FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Thulsa Doom en 20 de Febrero de 2014, 05:41:57
Hola a todos, tengo un detector de movimiento que estoy intentando reparar y hay dos integrados que no sé lo que son a ver si alguien sabe.
subo las fotos, son los que están dentro del circulo rojo
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/34/xbc4.jpg) (https://imageshack.com/i/0yxbc4j)
segundo componente
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/593/x0c8.jpg) (https://imageshack.com/i/ghx0c8j)
El primero es un TL072: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000490.pdf?s_searchtype=keyword
El segundo CREO que es un LM2931, verifica que los pins coincidan, pero tiene toda la pinta: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2931-n.pdf
En ambos datasheets vete a donde pone "device marking" ahi te pone que le suelen poner a los IC en formatos pequeños, creo que ese LM2931 es en opcion 5V
hola, gracias por la información, ¿el primero que dices será un operacional?, estoy intentando hacer un circuito para probarlo y tan solo alimentando el integrado como dice el datasheet se pone caliente que si no le saco la alimentación se destruye.
lo estoy conectando a pata(-) 0v y pata (+) 12v
Sí, exacto, es un operacional. Es muy normal que calienten cuando están mal. Me ha pasado en varios preamplificadores. Has la misma prueba con un TL072 DIP (que seguramente será más fácil de conseguir) y si obtienes salida sin calor, es porque el que tienes en dicha foto está malo.
Estara cortocircuitado por eso se calienta.
Pues si, el de la primera foto es un operacional, comprobado ya, pero el de la segunda no tengo muy claro de que sea un regulador ya que según el datasheet los pines 2,3,6 y 7 no están unidos a masa, ¿podrá ser otro operacional un LM293 por ejemplo?
en el datasheet del 2931 en la página 2 dice que los pines 2,3,6 y 7 si van a tierra, por lo que alcanzo a distinguir en la foto, parece que los pines 2 y 3 están unidos, y del otro lado el 6 y 7 también
pero no estan unidos a masa, eso es lo que me mosquea
esta raro, tampoco creo que sea algún operacional, tiene muchas patitas unidas entre si, no estaran a alguna tierra flotante?
He visto en varias ocasiones en que la "masa" del regulador va conectada a GND a través de un diodo, para subir 0.7V el nivel de salida.
Pues creo que si es un regulador LM2931, mido en sus patas centrales y si me da continuidad entre ellas, desmonto el SMD y si se ven las pistas conectadas unas con las otras, y creo que está roto, lo extraigo de la placa y le hago un circuito en una protoboard para probarlo y al conectarle la fuente de 12v esta se cae pero el LM ni se calienta ni nada. lo malo que estos en SMD son difíciles de conseguir :8}
gracias a todos por la ayuda
intenta pedirlo como muestra a TI
Es muy común y barato (http://es.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=lm2931&Ntx=mode+matchallpartial&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=407141) pero el problema es tener que pagar los portes. Lo mejor, si es posible, es pedirlo en un comercio local, te puede costar algo más caro y llevar más tiempo, pero te ahorras los portes.
Gracias, de todas maneras ya lo he pedido como muestra a ver si es eso lo que está fallando en el circuito. gracias a todos ya informo de como va cuando me lleguen ((:-))
¿Es un circuito que se conecta por USB o se alimenta a batería? Porque de no ser así puede uitilizar un 78l05 o 78l33 dependiendo de la tensión del regulador. Hice eso justamente en un amplificador que utilizaba el LM2931 simplemente para generar 5V para unos sensores. Como la alimentación era con trafo, no me preocupaba el consumo del propio regulador.
El equipo es un detector de movimiento por infrarrojos, un día dejo de funcionar y tengo 3 así y todos ellos ese regulador está mal, me da la impresión de que o alguien lo enchufó al revés o un pico de tensión los jodieron, no sé que tensión genera el componente ya que creo que se puede regular en la patilla de ajust, prefiero cambiarlo a pelo uno por el otro cuando me llegue y entonces ya mido y veo la tensión que regula. a ver si hay suerte si no miraré más cosas pero no hay mucho más que mirar, bueno sí unos registros con básculas JK, ya diré algo
Pues quiero agradecer a todos la ayuda prestada, me llegaron los reguladores que pedí como muestras, sustituí el defectuoso por el de muestra y perfecto el detector quedó funcionando.
pdt: no sé porque no se ve la segunda foto...
que bueno que funcionó con el regulador
