;****************************Librería "BUS_I2C.INC"*************************************
;Estas subrutinas permiten realizar las tareas básicas de control del bus serie I2C,
;por parte de un solo microcontrolador maestro.
;ZONA DE DATOS**************************************************************************
       CBLOCK
       I2C_ContadorBits                       ;Cuenta los bits a transmitir o a recibir.
       I2C_Dato                               ;Dato a transmitir o recibido.
       I2C_Flags                              ;Guarda la información del estado del bus I2C.
       ENDC
#DEFINE I2C_UltimoByteLeer I2C_Flags,0
; - (I2C_UltimoByteLeer)=0, NO es el último byte a leer por el maestro.
; - (I2C_UltimoByteLeer)=1, SI es el último byte a leer por el maestro.
;La definición de las líneas SCL y SDA del bus I2C se puede cambiar según las
;necesidades del hardware.
#DEFINE SCL      PORTA,1                      ;Línea SCL del bus I2C.
#DEFINE SDA      PORTA,0                      ;Línea SDA del bus I2C.
;Subrutina "SDA_Bajo"********************************************************************
SDA_Bajo
        bsf          STATUS,RP0               ;Configura la línea SDA como salida.
        bcf          SDA
        bcf          STATUS,RP0
        bcf          SDA                      ;SDA en bajo.
        return
;Subrutina "SDA_AltaImpedancia"**********************************************************
SDA_AltaImpedancia      
        bsf          STATUS,RP0               ;Configura la línea SDA entrada.
        bsf          SDA                      ;Lo pone en alta impedancia y, gracias a la
        bsf          STATUS,RP0               ;Rp de esta línea, se mantiene a nivel alto.
        return
;Subrutina"SCL_Bajo"*********************************************************************
SCL_Bajo 
        bsf          STATUS,RP0
        bcf          SCL                      ;Configura la línea SCL como salida.
        bcf          STATUS,RP0 
        bcf          SCL                      ;La línea de reloj SCL en bajo.
        return
;Subrutina "SCL_AltaImpedancia"**********************************************************
SCL_AltaImpedancia
        bsf          STATUS,RP0               ;Configura la línea SCL entrada.
        bsf          SCL                      ;Lo pone en alta impedancia y, gracias a la Rp
        bcf          STATUS,RP0               ;de esta línea, se mantiene a nivel alto.
SCL_EsperaNivelAlto
        btfss        SCL                      ;Si algún esclavo mantiene esta línea en bajo
        goto         SCL_EsperaNivelAlto      ;hay que esperar.
        return
;Subrutina "I2C_EnviaStart"**************************************************************
;Esta subrutina envía una condición de Start o inicio.
I2C_EnviaStart
        call         SDA_AltaImpedancia       ;Línea SDA en alto.
        call         SCL_AltaImpedancia       ;Linea SCL en alto.
        call         Retardo_4micros          ;Tiempo tBUF del protocolo.
        call         SDA_Bajo                 ;Flanco de bajada de SDA mientras SCL está en alto.
        call         Retardo_4micros          ;Tiempo tHD;STA del protocolo.
        call         SCL_Bajo                 ;Flanco de bajada del reloj SCL.
        return
;Subrutina "I2C_EnviaStop"***************************************************************
;Esta subrutina envía una condición de Stop o parada.
I2C_EnviaStop
        call         SDA_Bajo
        call         SCL_AltaImpedancia       ;Flanco de subida de SCL.
        call         Retardo_4micros          ;Tiempo tSU;STO del protocolo.
        call         SDA_AltaImpedancia       ;Flanco de subida de SDA.
        return
;Subrutina "I2C_EnviaByte"***************************************************************
;El microcontrolador maestro transmite un byte por el bus I2C, comenzando por el bit
;MSB. El byte a transmitir debe estar cargado previamente en el registro de trabajo W,
;de la subrutina ejecutada anteriormente I2C_EnviaStart o esta misma I2C_EnviaByte,
;la línea SCL se debe encontrar a nivel bajo al menos durante 5us.
I2C_EnviaByte
        movwf        I2C_Dato                 ;Almacena el byte a transmitir.
        movlw        0x08                     ;A transmitir 8 bits.
        movwf        I2C_ContadorBits
I2C_EnviaBit
        rlf          I2C_Dato,F               ;Chequea el bit, llevándolo previamente al Carry.
        btfsc        STATUS,C
        goto         I2C_EnviaUno
I2C_EnviaCero
        call         SDA_Bajo                 ;Si es "0" envía un nivel bajo.
        goto         I2C_FlancoSCL
I2C_EnviaUno
        call         SDA_AltaImpedancia       ;Si es "1" lo activará alto.
I2C_FlancoSCL
        call         SCL_AltaImpedancia        ;Flanco de subida del SCL.
        call         Retardo_4micros          ;Tiempo tHIGH del protocolo.
        call         SCL_Bajo                 ;Termina el semiperiodo positivo del reloj.
        call         Retardo_4micros          ;Tiempo tHD;DAT del protocolo.
        decfsz       I2C_ContadorBits,F       ;Lazo para los ocho bits.
        goto         I2C_EnviaBit
        call         SDA_AltaImpedancia       ;Libera la línea de datos.
        call         SCL_AltaImpedancia       ;Pulso en alto de reloj para que el esclavo
        call         Retardo_4micros          ;pueda envíar el bit ACK.
        call         SCL_Bajo
        return
;Subrutina "I2C_LeeBit"*******************************************************************
;El microcontrolador maestro lee un byte desde el esclavo conectado al bus I2C. El dato
;recibido se carga en el registro I2C_Dato y lo envía a la subrutina superior a través
;del registro W .Se empieza a leer por el bit de mayor peso MSB.
;De alguna de las subrutinas ejecutadas anteriormente I2C_EnviaStart, I2C_EnviaByte
;o esta misma I2C_LeeByte, la línea SCL lleva en bajo al menos 5 us.
I2C_LeeByte
        movlw        0x08                     ;A recibir 8 bits.
        call         SDA_AltaImpedancia       ;Deja libre la línea de datos.
I2C_LeeBit
        call         SCL_AltaImpedancia       ;Flanco de subida del reloj.
        bcf          STATUS,C                 ;En principio supone que es "0".
        btfsc        SDA                      ;Lee el bit
        bsf          STATUS,C                 ;Si es "1" carga en el carry.
        rlf          I2C_Dato,F               ;Lo introduce en el registro.
        decfsz       I2C_ContadorBits,F       ;Lazo para los 8 bits.
        goto         I2C_LeeBit
;Chequea si este es el último byte a leer para enviar o no el bit de reconocimiento
;ACK en consecuencia.
        btfss        I2C_UltimoByteLeer       ;Si es el último, no debe envíar
                                              ;el bit de reconocimiento AK.
        call         SDA_Bajo                 ;Envía el bit de reconocimiento ACK
                                              ;porque todavía no es el último byte a leer.
        call         SCL_AltaImpedancia       ;Pulso en alto del SCL para transmitir el
        call         Retardo_4micros          ;bit ACK de reconocimiento. Este es tHIGH.
        call         SCL_Bajo                 ;Pulso de parada del SCL.
        movf         I2C_Dato,W               ;El resultado se manda en el registro de
        return                                ;trabajo W.
