;**************************** Librería "RETARDOS.INC" *********************************
;	  Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;	  E. Palacios, F. Remiro y L. López.		www.pic16f84a.com
; 	  Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Librería con múltiples subrutinas de retardos, desde 4 microsegundos hasta 20 segundos. 
; Además se pueden implementar otras subrutinas muy fácilmente.
; Se han calculado para un sistema microcontrolador con un PIC trabajando con un cristal
; de cuarzo a 4 MHz. Como cada ciclo máquina son 4 ciclos de reloj, resulta que cada
; ciclo máquina tarda 4 x 1/4MHz = 1 µs.
; En los comentarios, "cm" significa "ciclos máquina".
; ZONA DE DATOS *********************************************************************
	CBLOCK
	R_ContA						; Contadores para los retardos.
	R_ContB
	R_ContC
	ENDC
; RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos ---------------------------------------------------
; A continuación retardos pequeños teniendo en cuenta que para una frecuencia de 4 MHZ,
; la llamada a subrutina "call" tarda 2 ciclos máquina, el retorno de subrutina
; "return" toma otros 2 ciclos máquina y cada instrucción "nop" tarda 1 ciclo máquina.
Retardo_10micros				; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	nop							; Aporta 1 ciclo máquina.
Retardo_5micros					; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_4micros					; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	return						; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
; RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos ------------------------------------------------
Retardo_500micros				; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'164'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
	goto	RetardoMicros		; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_200micros				; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'64'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_100micros				; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'31'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_50micros				; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'14'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_20micros				; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'5'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
; El próximo bloque "RetardoMicros" tarda:
; 1 + (K-1) + 2 + (K-1)x2 + 2 = (2 + 3K) ciclos máquina.
RetardoMicros
	movwf	R_ContA				; Aporta 1 ciclo máquina.
Rmicros_Bucle
	decfsz	R_ContA,F			; (K-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
	goto	Rmicros_Bucle		; Aporta (K-1)x2 ciclos máquina.
;En total estas subrutinas tardan:
; - Retardo_500micros:	2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 500 cm = 500 µs. (para K=164 y 4 MHz).
; - Retardo_200micros:	2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 200 cm = 200 µs. (para K= 64 y 4 MHz).
; - Retardo_100micros:	2     + 1 + 2 + (2 + 3K) = 100 cm = 100 µs. (para K= 31 y 4 MHz).
; - Retardo_50micros :	2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) =  50 cm =  50 µs. (para K= 14 y 4 MHz).
; - Retardo_20micros :	2     + 1     + (2 + 3K) =  20 cm =  20 µs. (para K=  5 y 4 MHz).
; RETARDOS de 1 ms hasta 200 ms. --------------------------------------------------------
Retardo_200ms					; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'200'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
	goto	Retardos_ms			; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_100ms					; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'100'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_50ms					; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'50'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_20ms					; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'20'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_10ms					; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'10'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_5ms						; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'5'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_2ms						; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'2'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_1ms						; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'1'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
; El próximo bloque "Retardos_ms" tarda:
; 1 + M + M + KxM + (K-1)xM + Mx2 + (K-1)Mx2 + (M-1) + 2 + (M-1)x2 + 2 =
; = (2 + 4M + 4KM) ciclos máquina. Para K=249 y M=1 supone 1002 ciclos máquina
; que a 4 MHz son 1002 µs = 1 ms.
Retardos_ms
	movwf	R_ContB				; Aporta 1 ciclo máquina.
R1ms_BucleExterno
	movlw	d'249'				; Aporta Mx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
	movwf	R_ContA				; Aporta Mx1 ciclos máquina.
R1ms_BucleInterno
  	nop							; Aporta KxMx1 ciclos máquina.
 	decfsz	R_ContA,F			; (K-1)xMx1 cm (cuando no salta) + Mx2 cm (al saltar).
  	goto	R1ms_BucleInterno	; Aporta (K-1)xMx2 ciclos máquina.
	decfsz	R_ContB,F			; (M-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
	goto	R1ms_BucleExterno 	; Aporta (M-1)x2 ciclos máquina.
; - Retardo_200ms:	2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 200007 cm = 200 ms. (M=200 y K=249).
; - Retardo_100ms:	2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 100007 cm = 100 ms. (M=100 y K=249).
; - Retardo_50ms :	2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  50007 cm =  50 ms. (M= 50 y K=249).
; - Retardo_20ms :	2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  20007 cm =  20 ms. (M= 20 y K=249).
; - Retardo_10ms :	2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  10007 cm =  10 ms. (M= 10 y K=249).
; - Retardo_5ms  :	2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   5007 cm =   5 ms. (M=  5 y K=249).
; - Retardo_2ms  :	2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   2007 cm =   2 ms. (M=  2 y K=249).
; - Retardo_1ms  :	2 + 1     + (2 + 4M + 4KM) =   1005 cm =   1 ms. (M=  1 y K=249).
; RETARDOS de 0.5 hasta 20 segundos ---------------------------------------------------
Retardo_20s						; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'200'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
	goto	Retardo_1Decima		; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_10s						; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'100'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_5s						; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'50'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_2s						; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'20'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_1s						; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'10'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_500ms					; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
	movlw	d'5'				; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
; El próximo bloque "Retardo_1Decima" tarda:
; 1 + N + N + MxN + MxN + KxMxN + (K-1)xMxN + MxNx2 + (K-1)xMxNx2 +
;   + (M-1)xN + Nx2 + (M-1)xNx2 + (N-1) + 2 + (N-1)x2 + 2 =
; = (2 + 4M + 4MN + 4KM) ciclos máquina. Para K=249, M=100 y N=1 supone 100011
; ciclos máquina que a 4 MHz son 100011 µs = 100 ms = 0,1 s = 1 décima de segundo.
Retardo_1Decima
	movwf	R_ContC				; Aporta 1 ciclo máquina.
R1Decima_BucleExterno2
	movlw	d'100'				; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
	movwf	R_ContB				; Aporta Nx1 ciclos máquina.
	movlw	d'249'				; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
	movwf	R_ContA				; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
R1Decima_BucleInterno          
	nop							; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
	decfsz	R_ContA,F			; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
	goto	R1Decima_BucleInterno	; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
	decfsz	R_ContB,F			; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
	goto	R1Decima_BucleExterno	; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
	decfsz	R_ContC,F			; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
	goto	R1Decima_BucleExterno2	; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
; - Retardo_20s:	2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 20000807 cm = 20 s.
;			(N=200, M=100 y K=249).
; - Retardo_10s:	2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 10000407 cm = 10 s.
;			(N=100, M=100 y K=249).
; - Retardo_5s:		2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  5000207 cm =  5 s.
;			(N= 50, M=100 y K=249).
; - Retardo_2s:		2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  2000087 cm =  2 s.
;			(N= 20, M=100 y K=249).
; - Retardo_1s:		2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  1000047 cm =  1 s.
;			(N= 10, M=100 y K=249).
; - Retardo_500ms:	2 + 1     + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =   500025 cm = 0,5 s.
;			(N=  5, M=100 y K=249).
