	LIST P=16F871
	#INCLUDE "P16F871.INC"   
	ERRORLEVEL      -302    ;SUPRIME LA ADVERTENCIA SOBRE LOS BANCOS DE MEMORIA
	__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
#define BANCO0 bcf STATUS,5
#define BANCO1 bsf STATUS,5
;DECLARACION DE VARIABLES
AUX_LOW		EQU H'20'
AUX_HIGH	EQU H'21'
THIGH		EQU H'22'
TLOW		EQU H'23'
PDel0		EQU	H'24'
PDel1		EQU	H'25'
	ORG		0x00
	GOTO	INICIO
;PROGRAMA PRINCIPAL
INICIO
	BANCO1
	movlw	b'11100000'	
	movwf	TRISC		;PONGO PIN 0, 1, 2, 3, 4 DEL PUERTO C COMO SALIDA.
;CONFIGURACION DEL TIMER 0
	movlw	b'00000001'	;Se selecciona TMR0 modo temporizador y preescaler de 1/16.
	movwf	OPTION_REG
;CONDICIONES INICIALES
	BANCO0
	clrf	PORTC
;SEMICICLO POSITIVO
POSITIVO_0					;este es el primer PWM que no tiene dutty, es el paso por 0
	nop						;estos nop son de relleno, despues pondremos mas o menos
	bsf 	PORTC,0			;pin para positivo del Puente H			
	bcf 	INTCON,T0IF
	movlw	.85				;valor del offset del TMR0 para 136,80uS; Temporización = Ciclo de instrucción*(256-TMR0)*Divisor de Frecuencia
	movwf	TMR0			;aqui empieza a contar
	btfsc	PORTB,0 		;chequeamos si cruzo por cero la  senoidal de la red
    goto	CRUCE_0			;ya cruzo por cero 
	btfss	INTCON,T0IF		;chequeamos si desbordo
	goto	$-3				;todavia no pasaron los 138,8uS, esperamos
POSITIVO_1					;este sera el primer PWM con dutty
	bsf		PORTC,2			;lo activamos (pon el que tu quieras)		
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	movlw	.86				;valor del offset del TMR0 para 136,0uS
	call	DEMORA			;llamamos demora
	bcf		PORTC,2			;acabo tiempo dutty, apagamos
POSITIVO_2					;este sera el segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	call	DEMORA_1		;tambien llamamos demora completa
    goto	CRUCE_0_1		;ya cruzo por cero
	goto	$-3				;todavia no pasaron los 139uS, esperamos
POSITIVO_3					;este sera el tercer PWM con dutty
	bcf 	INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
	call	DEMORA_1		;otra demora completa
POSITIVO_4					;este sera el cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_5					;este sera el quinto PWM con dutty
	bcf 	INTCON,T0IF
	goto	$+1
POSITIVO_6					;este sera el sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_7					;este sera el septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
	nop
POSITIVO_8					;este sera el octavo PWM con dutty
	bcf 	INTCON,T0IF
	goto	$+1
	call	DEMORA_7		;tambien llamamos 7 demoras completas
POSITIVO_9					;este sera el noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
POSITIVO_10					;este sera el decimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_11					;este sera el decimo primer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
POSITIVO_12					;este sera el decimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_13					;este sera el decimo tercer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
POSITIVO_14					;este sera el decimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	nop
POSITIVO_15					;este sera el decimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	call	DEMORA_7		;otras 7 demoras completas
POSITIVO_16					;este sera el decimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
POSITIVO_17					;este sera el decimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
POSITIVO_18					;este sera el decimo octavo PWM con dutty
	bcf 	INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_19					;este sera el decimo noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_20					;este sera el vigesimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
POSITIVO_21					;este sera el vigesimo primero PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
	nop
POSITIVO_22					;este sera el vigesimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_23					;este sera el vigesimo tercer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
POSITIVO_24					;este sera el vigesimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
POSITIVO_25					;este sera el vigesimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_26					;este sera el vigesimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_27					;este sera el vigesimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_28					;este sera el vigesimo octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	nop
POSITIVO_29					;este sera el vigesimo noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
	goto	$-3				;todavia no pasaron los 139,2uS, esperamos
POSITIVO_30					;este sera el trigesimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_31					;este sera el trigesimo primer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	nop
POSITIVO_32					;este sera el trigesimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_33					;este sera el trigesimo tercero PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_34					;este sera el trigesimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
POSITIVO_35					;este sera el trigesimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
POSITIVO_36					;este sera el trigesimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$-3				;todavia no pasaron los 138uS, esperamos
POSITIVO_37					;este sera el trigesimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_38					;este sera el trigesimo octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
	nop
POSITIVO_39					;este sera el trigesimo noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_40					;este sera el cuadragesimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
POSITIVO_41					;este sera el cuadragesimo primer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_42					;este sera el cuadragesimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
POSITIVO_43					;este sera el cuadragesimo tercer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
POSITIVO_44					;este sera el cuadragesimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_45					;este sera el cuadragesimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
	nop
POSITIVO_46					;este sera el cuadragesimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
POSITIVO_47					;este sera el cuadragesimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
POSITIVO_48					;este sera el cuadragesimo octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
	movlw	.86				;valor del offset del TMR0 para 136,80uS
POSITIVO_49					;este sera el cuadragesimo noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
POSITIVO_50					;este sera el quincuagesimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_51					;este sera el quincuagesimo primer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
POSITIVO_52					;este sera el quincuagesimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
	nop
POSITIVO_53					;este sera el quincuagesimo tercer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_54					;este sera el quincuagesimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
POSITIVO_55					;este sera el quincuagesimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
POSITIVO_56					;este sera el quincuagesimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
POSITIVO_57					;este sera el quincuagesimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
POSITIVO_58					;este sera el quincuagesimo octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
POSITIVO_59					;este sera el quincuagesimo nooveno PWM con dutty
	goto	$+1
	bcf		PORTC,0			;pin para positivo del Puente H		
	bcf		INTCON,T0IF
	btfsc	PORTB,0  		;puedes ponerlo donde quieras
;SEMICICLO NEGATIVO
NEGATIVO_0					;este es el primer PWM que no tiene dutty, es el paso por 0
	bsf		PORTC,1			;pin para positivo del Puente H
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_1					;este sera el primer PWM con dutty
	bsf		PORTC,3			;lo activamos (pon el que tu quieras)		
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	bcf		PORTC,3			;acabo tiempo dutty, apagamos
NEGATIVO_2					;este sera el segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_3					;este sera el tercer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_4					;este sera el cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_5					;este sera el quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_6					;este sera el sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_7					;este sera el septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
	nop
NEGATIVO_8					;este sera el octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_9					;este sera el noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_10					;este sera el decimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_11					;este sera el decimo primer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_12					;este sera el decimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_13					;este sera el decimo tercer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_14					;este sera el decimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_15					;este sera el decimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_16					;este sera el decimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_17					;este sera el decimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_18					;este sera el decimo octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_19					;este sera el decimo noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_20					;este sera el vigesimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_21					;este sera el vigesimo primero PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
	nop
NEGATIVO_22					;este sera el vigesimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_23					;este sera el vigesimo tercer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_24					;este sera el vigesimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_25					;este sera el vigesimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_26					;este sera el vigesimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_27					;este sera el vigesimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_28					;este sera el vigesimo octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_29					;este sera el vigesimo noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	goto	$-3				;todavia no pasaron los 139,4uS, esperamos
NEGATIVO_30					;este sera el trigesimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_31					;este sera el trigesimo primer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_32					;este sera el trigesimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_33					;este sera el trigesimo tercero PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_34					;este sera el trigesimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_35					;este sera el trigesimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_36					;este sera el trigesimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_37					;este sera el trigesimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_38					;este sera el trigesimo octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
	nop
NEGATIVO_39					;este sera el trigesimo noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_40					;este sera el cuadragesimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_41					;este sera el cuadragesimo primer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_42					;este sera el cuadragesimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_43					;este sera el cuadragesimo tercer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_44					;este sera el cuadragesimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_45					;este sera el cuadragesimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
	nop
NEGATIVO_46					;este sera el cuadragesimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_47					;este sera el cuadragesimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
NEGATIVO_48					;este sera el cuadragesimo octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_49					;este sera el cuadragesimo noveno PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_50					;este sera el quincuagesimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_51					;este sera el quincuagesimo primer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_52					;este sera el quincuagesimo segundo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	nop
	nop
NEGATIVO_53					;este sera el quincuagesimo tercer PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_54					;este sera el quincuagesimo cuarto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_55					;este sera el quincuagesimo quinto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
NEGATIVO_56					;este sera el quincuagesimo sexto PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	nop
NEGATIVO_57					;este sera el quincuagesimo septimo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
NEGATIVO_58					;este sera el quincuagesimo octavo PWM con dutty
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
NEGATIVO_59					;este sera el quincuagesimo nooveno PWM con dutty
	bcf		PORTC,1			;pin para positivo del Puente H
	bcf		INTCON,T0IF
	goto	$+1
	goto	$+1
	goto	$-3				;todavia no pasaron los 139uS (hasta iniciar nuevamente), esperamos
	bcf		PORTC,4			;sacamos de sincronizacion luego de cada onda senoidal completa
	goto	POSITIVO_0 		;Empezamos nuevamente la onda
;CRUCE POR CERO
CRUCE_0
	bcf		PORTC,2 		;bit de salida para onda positiva
	bcf		PORTC,3 		;bit de salida para onda negativa
	bsf		PORTC,4 		;bit de salida para SINCRONIZACION
	goto	POSITIVO_0
CRUCE_0_1
	btfsc	PORTB,0 		;Chequeamos si ya no esta en 1 el pin de cruce por cero
	goto	$-1
	btfss	PORTB,0 		;Chequeamos si ya esta en 1 y ahora si mandamos a sincronizar.
	goto	$-1
	goto	POSITIVO_0
;DEMORAS
DEMORA						;demora de 4,2uS, descontamos los tiempos de las instrucciones precedentes  
	movlw	.4				; 1 set numero de repeticion 
    movwf	PDel0			; 1 |
PLoop0
	clrwdt					; 1 clear watchdog
	decfsz	PDel0,1  		; 1 + (1) es el tiempo 0  ?
	goto	PLoop0			; 2 no, loop
	return					; 2+2 Fin.
DEMORA_1					;esta si tendra 4,6uS ya que no hay que descontar instrucciones  
	movwf	PDel0			; 1 |
PLoop1
	goto	PLoop1			; 2 no, loop
PDelL1
	goto	PDelL2			; 2 ciclos delay
PDelL2
	return					; 2+2 Fin.
DEMORA_7
	movlw	.39				; 1 set numero de repeticion 
	movwf	PDel0			; 1 |
PLoop2
	goto	PLoop2			; 2 no, loop
	clrwdt					; 1 ciclo delay
	return					; 2+2 Fin.
	END						;fin de programa
