 |  LCD2.C                                   |
 |  Autor: Pedro M. Jimenez                  |
 |  (c) Microsystems Engineering (Bilbao)    |
// Funciones para la gestion del display LCD de la MicroPIC Trainer.
//  lcd_init()   Debe ser llamada antes que las otras funciones.
//  lcd_putc(c)  Visualiza c en la siguiente posición del display.
//               Caracteres especiales de control:
//                      \f  Borrar display
//                      \n  Saltar a la segunda linea
//                      \b  Retroceder una posición.
//  lcd_gotoxy(x,y) Selecciona la nueva posicion de escritura en el display.
//                  (la esquina superior izquierda es 1,1)
//  lcd_getc(x,y)   Devuelve el caracter de la posicion x,y del display.
#bit  lcd_enable = 5.2
#bit  lcd_rw     = 5.1
#bit  lcd_rs     = 5.0
#byte lcd_a = 5
#byte lcd_b = 6
#define LCD_LINEA2 0x40    // Direccion de memoria para la segunda linea
#define LCD_DATO    1
#define LCD_COMANDO 0
#define LCD_CLEAR        0x01
#define LCD_HOME	 0x02
#define LCD_DISPLAY_OFF  0x08
#define LCD_DISPLAY_ON   0x0C
#define LCD_CURSOR_ON    0x0E
#define LCD_CURSOR_BLINK 0x0F
#define LCD_CURSOR_SHIFT_RIGHT  0x10
#define LCD_CURSOR_SHIFT_LEFT   0x14
#define LCD_DISPLAY_SHIFT_RIGHT 0x18
#define LCD_DISPLAY_SHIFT_LEFT  0x1C
int lcd_leer()
  int valor;
  set_tris_a(0x18);
  set_tris_b(0xFF);
  lcd_rw = 1;
  delay_cycles(1);
  lcd_enable = 1;
  delay_cycles(1);
  valor = lcd_b;
  lcd_enable = 0;
  delay_ms(40);
  set_tris_b(0x00);
  return valor;
void lcd_enviar(int dir, int valor)
  set_tris_a(0x00);
  set_tris_b(0x00);
  lcd_rs = 0;
  while( bit_test(lcd_leer(),7) );
  lcd_rs = dir;
  delay_cycles(1);
  lcd_rw = 0;
  delay_cycles(1);
  lcd_enable = 0;
  lcd_b = valor;
  delay_cycles(1);
  lcd_enable = 1;
  delay_us(2);
  lcd_enable = 0;
  delay_us(40);
void lcd_init()
  int i;
  set_tris_a(0x18);
  set_tris_b(0x00);
  lcd_enable = 0;
  lcd_rw = 0;
  lcd_rs = 0;
  delay_ms(15);
  for(i=0; i<3; i++)
    lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x38);
    delay_ms(5);
  lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_DISPLAY_ON);
  lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x06);
  lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR);
  lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_HOME);
void lcd_gotoxy( byte x, byte y) {
   byte dir;
   if(y!=1)
     dir=LCD_LINEA2;
   else
     dir=0;
   dir+=x-1;
   lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x80|dir);
void lcd_putc( char c) {
   switch (c) {
     case '\f'   : lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x01);
                   delay_ms(2);
                   break;
     case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);               break;
     case '\b'   : lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x10);  break;
     default     : lcd_enviar(LCD_DATO,c);        break;
char lcd_getc( int x, int y) {
   char valor;
    lcd_gotoxy(x,y);
    lcd_rs = 1;
    valor = lcd_leer();
    lcd_rs = 0;
    return valor;
