;titulo    : 	Mini consola de 6 canales DMX para formar colores fijos con led RGB u 
;		otros usos 
;Archivo   :	MiniCon6.asm
;Version  :	V1.0
;Revision  :	31/07/10
;Desarrollo:	Juan Navarro
;Metodo    :	RT
;Notas	    :	este control tiene 3 sw uno cambia de funcion osea los 6 canales y los otros 2
;		son el down-up. se programa cada uno de los 6 canales en forma 
;		independiente, la salida esta seteada en canal1 osea el equipo a controlar
;		debemos programarlo en canal 1			
	list P=16f628,r=hex
	include"picf628.inc"
	include"picmacro.h"
	errorlevel -302 
;Fusibles de configuracion
;activar la proteccin de codigo
	__config _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF &  _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF  &_MCLRE_ON & _HS_OSC
;Definición de la RAM
	cblock	0x20
WBack,STATUSBack,FSRBack,PCLATHBack
EstadoT,TempT,EstadoF,TempF
Tic1ms,Tic10ms,Tic100ms,Tic1seg,Tic1min
Tiempo40us,Tiempo1ms,Tiempo10ms,Tiempo100ms,Tiempo1seg,Tiempo1min
ChTxH,ChTxL
PtrTxBuffer :,ProgCanal1,ProgCanal2,ProgCanal3,ProgCanal4,ProgCanal5,ProgCanal6
cnt512L,cnt512H,cntCanales
FlagLed
FlagLedBlink
Flag
FlagTarea,FlagSw
cntSwU,cntSwUAr,cntSwDAr,cntSwF,cntSwD
cntLedCanal1,cntLedCanal2,cntLedCanal3,cntLedCanal4,cntLedCanal5,cntLedCanal6
ProgCanal1Temp,ProgCanal2Temp,ProgCanal3Temp
ProgCanal4Temp,ProgCanal5Temp,ProgCanal6Temp
TimeOut
	endc
;Definiciones del PORTA
#define	pOA	PORTA,2
#define	pISwD	PORTA,1
#define	pOB	PORTA,3
#define	pOC	PORTA,0
#define	pISwU	PORTA,4
#define	DIRAHIZA	b'00010110'	;pone alta impedancia pOA
#define	DIRAHIZB	b'00011010'	;pone alta impedancia pOB
#define	DIRAHIZC	b'00010011'	;pone alta impedancia pOC
#define	DIRA	b'00010010'
;Definiciones del PORTB
#define	pISwF		PORTB,5
#define	pOTxDmx	PORTB,2
#define	pOBreak	PORTB,3
#define	DIRB	b'00100000'
;Otros Registros especiales
#define	DIROPT	b'10001000'		;Inicio OPTION
;Definición de Tiempos
#define	TMBB		.4		;tiempo antes del beak para la transmision DMX(40us)
#define	TBREAK	.10		;tiempo de break(40us)
#define	TMAB		.4		;tiempo despues del break(40us)
#define	TBYTES		.5		;tiempo entre bytes de informacion
#define	TTIMEOUT	.20	;tiempo de time out de teclado(1seg)
;#define	TSWAUTOREP	d'20'	;tiempo de sw auto rep para subir o bajar colores rgb(10ms)pasos.8
#define	TSWAUTOREP	d'5'	;tiempo de sw auto rep para subir o bajar colores rgb(10ms)pasos.1  
#define	TTLED		d'30'
#define	TLED		d'15'
;Definición de los flags
#define	fTareaT	FlagTarea,0
#define	fTareaF		FlagTarea,1
#define	fIgualChTx	Flag,1
#define	fSwUAr		FlagSw,0
#define	fSwU		FlagSw,1
#define	fSwF		FlagSw,2
#define	fSwD		FlagSw,3
#define	fSwDAr		FlagSw,4
#define	fSwTo		FlagSw,5
#define	fLedCanal1	FlagLed,0
#define	fLedCanal2	FlagLed,1
#define	fLedCanal3	FlagLed,2
#define	fLedCanal4	FlagLed,3
#define	fLedCanal5	FlagLed,4
#define	fLedCanal6	FlagLed,5
#define	fLedCanal1Blink		FlagLedBlink,0
#define	fLedCanal2Blink		FlagLedBlink,1
#define	fLedCanal3Blink		FlagLedBlink,2
#define	fLedCanal4Blink		FlagLedBlink,3
#define	fLedCanal5Blink		FlagLedBlink,4
#define	fLedCanal6Blink		FlagLedBlink,5
;Definición de Literales
#define	BASE1MS	d'16'	
#define	BASE10MS	d'10'	
#define	BASE100MS	d'10'	
#define	BASE1SEG	d'10'	
#define	BASE1MIN	d'60'
#define	PASOS		.1	;pasos de incremento de los colores,(.8 solo tachos chiqui)
#define	CANALESTX	.6	;cantidad de canales asignados para la transmision
#define CANALTXOUT_H	.0	;setea el primer canal a transmitir osea el canal de salida
#define CANALTXOUT_L	.1	;tiene parte alta y baja 
#define	PROGCANAL1INI	.0	;valor ini de color Canal1  
#define	PROGCANAL2INI	.0	;valor ini de color Canal2 
#define	PROGCANAL3INI	.0	;valor ini de color Canal3 
#define	PROGCANAL4INI	.0	;valor ini de color Canal4
#define	PROGCANAL5INI	.0	;valor ini de color Canal5 
#define	PROGCANAL6INI	.0	;valor ini de color Canal6 
;carga de valores iniciales en la EEPROM cuando graba el micro
	org	0x2103
	de	PROGCANAL1INI,PROGCANAL2INI,PROGCANAL3INI
	de	PROGCANAL4INI,PROGCANAL5INI,PROGCANAL6INI
;Literales posicion de memoria EE
#define	POSEEPROGCANAL1 	d'3'	;pos ee guarda el valor del color Canal1 
#define	POSEEPROGCANAL2	d'4'	;pos ee guarda el valor del color Canal2 
#define	POSEEPROGCANAL3	d'5'	;pos ee guarda el valor del color Canal3
#define	POSEEPROGCANAL4 	d'6'	;pos ee guarda el valor del color Canal4 
#define	POSEEPROGCANAL5	d'7'	;pos ee guarda el valor del color Canal5 
#define	POSEEPROGCANAL6	d'8'	;pos ee guarda el valor del color Canal6  
;Literales maquina de estados T
	cblock	0x00
ET0,ET1,ET2,ET3,ET4,ET5,ET6,ET7,ET8,ET9,ET10,ET11,ET12,ET13,ET14,ET15
	endc
;Literales maquina de estados F
	cblock	0x00
EF0,EF1,EF2,EF3,EF4,EF5,EF6,EF7,EF8
EF10,EF20,EF30,EF40,EF50,EF60,EF70,EF80
EF100,EF200,EF300,EF400,EF500,EF600,EF700,EF800
EF1000,EF2000,EF3000,EF4000,EF5000,EF6000,EF7000,EF8000
EF1A,EF2A,EF3A,EF4A,EF5A,EF6A,EF7A,EF8A
EF1B,EF2B,EF3B,EF4B,EF5B,EF6B,EF7B,EF8B
	endc
;Definición Macros lectura escritura EE 
movleel	macro	literal,eedir	;mueve literal a EEPROM (literal)
	movlw	literal         ;carga un literal en una direccion 
	bank1                   ;de memoria EE apuntada por literal
	movwf	EEDATA          ;este macro esta hecho para el 16f8xx
	bank0                   ;para usarlo con el 16f8x quitar
	movlw	eedir           ;bank2 y bank0.Para 16f62x reemplazar
	call 	Wree		;bank2 por bank1
	endm	
movleef	macro	literal,eedir   ;mueve literal a EEPROM (file)
	movlw	literal         ;carga un literal en la direccion
	bank1                   ;de memoria EE apuntada por file
	movf	eedir,w         ;bank2 y bank0.Para 16f62x reemplazar
	endm
movfeel	macro	file,eedir	;mueve file a EEPROM (literal)
	movf 	file,W          ;carga el contenido de file a la
	bank1                   ;direccion apuntada por literal
	endm                    
movfeef	macro	file,eedir	;mueve file a EEPROM (file)
	movf	file,w   	;carga el contenido del registro
	bank1			;en una direccion EE apuntada por file
	endm
moveeff	macro	eedir,file	;mueve EEPROM (file) a file
	movf	eedir,w         ;lee la direccion que contiene el registro eedir
	call	Rdeew  		;y lo descarga en file
        movwf	file		;este macro se puede usar para 16f8xx y 16f8x
        endm    		;sin hacerle ninguna modificacion
moveelf	macro	eedir,file	;mueve EEPROM (literal) a file
	movlw	eedir		;lee la direccion apuntada por un literal
	call	Rdeew		;y la descarga en file
;	R E S E T
Riset	org	0x00
	goto	Begin
	org	0x04	
	mIntProlog
	bcf	T0IF		
	goto	ServInt
;Inicializacion RAM
;Inicializacion de la RAM con direccionamiento indirecto mediante el IRP           
	org	0x10	
Begin                 
	clrf	STATUS		;Bank0
	movlw	0x20		;1er direc en bank0
	movwf	FSR			
Bank0_Lp
	clrf	INDF
	incf	FSR,f
	btfss	FSR,7
	goto	Bank0_Lp 
	movlw	0xA0		;Comienzo de borrado del bank1
	movwf	FSR
Bank1_Lp
	clrf	INDF
	incf	FSR,f
	movf	FSR,f
	btfss	_Z
	goto	Bank1_Lp
	bsf	IRP		;selecciono bank2 y bank3
	movlw	0x20
	movwf	FSR
Bank2_Lp
	clrf	INDF
	incf	FSR,f
	btfss	FSR,7
	goto	Bank2_Lp
	movlw	0xF0
	movwf	FSR
Bank3_Lp
	clrf	INDF
	incf	FSR,f
	movf	FSR,f
	btfss	_Z
	goto	Bank3_Lp
	bcf	IRP		;Selecciono bank0 y bank1
;Inicializacion de registros
	bank0
	clrf	PORTA
	movlwf	b'00000111',CMCON
	clrf	PORTB
	bank1
	movlw	DIRA		
	movwf	TRISA
	movlw	DIRB		
	movwf	TRISB
	movlw	DIROPT		
	movwf	OPTION_REG
	clrf	PIE1
	clrf	EECON1
	clrf	VRCON
;------------------------------------ 	SETEO DE LA USART	
	movlw	d'3'		;cargo 3 para 250k baudios a 16Mhz y BRG=1
	movwf	SPBRG	
	movlw	b'01100101'	
	movwf	TXSTA	
	bank0   
	movlw	b'11010000'
	movwf	RCSTA
	clrf	PIR1
	clrf	CCP1CON
	clrf	INTCON
	clrf	TMR0
	bsf	T0IE
	bsf	GIE
	reset1min
;------------------------------------	INICIO DE LECTURA EEPROM
InicioEE
	moveelf	POSEEPROGCANAL1,ProgCanal1
	moveelf	POSEEPROGCANAL2,ProgCanal2
	moveelf	POSEEPROGCANAL3,ProgCanal3
	moveelf	POSEEPROGCANAL4,ProgCanal4
	moveelf	POSEEPROGCANAL5,ProgCanal5
	moveelf	POSEEPROGCANAL6,ProgCanal6
	movlwf	CANALTXOUT_H,ChTxH	;aca inicializo el primer canal a transmitir probar hacerlo en
	movlwf	CANALTXOUT_L,ChTxL	;la tarea de tx dmx
	clrf	EstadoF	
	clrf	EstadoT		
	goto	Main
;	S U B R R U T I N A S
Wree
	bank1
	movwf	EEADR
	bsf	WREN
	bcf	GIE
	movlw	0x55
	movwf	EECON2
	movlw	0xAA
	movwf	EECON2
	bsf  	WR
	bsf	GIE
	bcf  	WREN
	bank0
	btfss	EEIF
	goto	$-1	
	bcf  	EEIF
	return	
;Lectura en EE
Rdeew
	bank1
	movwf	EEADR
	bsf	RD
	movf	EEDATA,w
	bank0
	return
;	I N T E R R U P C I O N
ServInt					;comienzo servicio de interrupción
	movlw	d'99'			;acomodo TMR0 para 160 ciclos de instruccion
	addwf	TMR0,f
;cada 40us				M O D U L O   4 0   u s
	movf	Tiempo40us,f
	btfss	_Z
	decf	Tiempo40us,f
	decfsz	Tic1ms,f		;comienzo modulo de 1ms
	goto	FinTimer
	movlwf	BASE1MS,Tic1ms
	movf	Tiempo1ms,f
	btfss	_Z
	decf	Tiempo1ms,f
;cada 1ms
;................................................	cada 1ms
;Antirebote activa low del SW FUNCION
	bbs	pISwF,NoSwF		
	bagtel	cntSwF,.25,FinSwF
	incf	cntSwF,f
	banel	cntSwF,.25,FinSwF
	bsf	fSwF
	goto	FinSwF
NoSwF
	movf	cntSwF,f
	bbs	_Z,FinSwF
	decfsz	cntSwF,f
	goto	FinSwF
	bcf	fSwF
FinSwF
	decfsz	Tic10ms,f		;comienzo modulo de 10ms	
	goto	FinTimer	
	movlwf	BASE10MS,Tic10ms	
	movf	Tiempo10ms,f	
	btfss	_Z
	decf	Tiempo10ms,f
;cada 10ms
;................................................	cada 10ms
;Antirebote activa low del SW D
	bbs	pISwD,NoSwD		
	bagtel	cntSwD,d'3',SiSwDAr
	incf	cntSwD,f
	banel	cntSwD,d'3',FinSwD
	bsf	fSwD
	goto	FinSwD
SiSwDAr
	bagtel	cntSwDAr,d'100',FinSwD
	incf	cntSwDAr,f
	banel	cntSwDAr,d'100',FinSwD
	bsf	fSwDAr
	goto	FinSwD
NoSwD
	movf	cntSwD,f
	bbs	_Z,FinSwD
	decfsz	cntSwD,f
	goto	FinSwD
	bcf	fSwD
	bcf	fSwDAr
	clrf	cntSwDAr
FinSwD
;Antirebote activa low del SW U
	bbs	pISwU,NoSwU		
	bagtel	cntSwU,d'3',SiSwUAr
	incf	cntSwU,f
	banel	cntSwU,d'3',FinSwU
	bsf	fSwU
	goto	FinSwU
SiSwUAr
	bagtel	cntSwUAr,d'100',FinSwU
	incf	cntSwUAr,f
	banel	cntSwUAr,d'100',FinSwU
	bsf	fSwUAr
	goto	FinSwU
NoSwU
	movf	cntSwU,f
	bbs	_Z,FinSwU
	decfsz	cntSwU,f
	goto	FinSwU
	bcf	fSwU
	bcf	fSwUAr
	clrf	cntSwUAr
FinSwU
;esta rutina la uso por si el led debe indicar otras funciones
;por ejemplo si el led lo tengo que dejar encendido porque lo uso para
;indicar otra cosa la rutina no lo apaga. 
	bbs	fLedCanal1,PreguntaBlink
	goto	NoLedCanal1
PreguntaBlink
	bbs	fLedCanal1Blink,SiBlink
	bank1			;enciende Led1 indicador de canal1 
	movlw	DIRAHIZB
	movwf	TRISA
	bank0
	bsf	pOA		
	bcf	pOC
	goto	NoLedCanal1
SiBlink	
	decfsz	cntLedCanal1,f	;comienzo parpadeo led 
	goto	PreguntaLedCanal1
	movlwf	TTLED,cntLedCanal1
	goto	FinLedCanal1
PreguntaLedCanal1
	bagtl	cntLedCanal1,TLED,LedCanal1Off
	movlw	DIRAHIZB
	movwf	TRISA
	bank0
	bsf	pOA		
	bcf	pOC
	goto	FinLedCanal1
LedCanal1Off	
	bank1			;apago todos los leds
	movlw	DIRA
	movwf	TRISA
	bank0
	clrf	PORTA
	goto	FinLedCanal1
NoLedCanal1	
	movlwf	TLED,cntLedCanal1
FinLedCanal1		
;encendido y blink led Canal2
	bbs	fLedCanal2,PreguntaBlinkCanal2
	goto	NoLedCanal2
PreguntaBlinkCanal2
	bbs	fLedCanal2Blink,SiBlinkCanal2
	bank1			;enciende Led2 indicador de canal2
	movlw	DIRAHIZB
	movwf	TRISA
	bank0
	bcf	pOA		
	bsf	pOC
	goto	NoLedCanal2
SiBlinkCanal2	
	decfsz	cntLedCanal2,f
	goto	PreguntaLedCanal2
	movlwf	TTLED,cntLedCanal2
	goto	FinLedCanal2
PreguntaLedCanal2
	bagtl	cntLedCanal2,TLED,LedCanal2Off
	movlw	DIRAHIZB
	movwf	TRISA
	bank0
	bcf	pOA		
	bsf	pOC
	goto	FinLedCanal2
LedCanal2Off	
	movlw	DIRA
	movwf	TRISA
	bank0
	clrf	PORTA
	goto	FinLedCanal2
NoLedCanal2	
	movlwf	TLED,cntLedCanal2
FinLedCanal2		
;encendido y blink led Canal3
	bbs	fLedCanal3,PreguntaBlinkCanal3
	goto	NoLedCanal3
PreguntaBlinkCanal3
	bbs	fLedCanal3Blink,SiBlinkCanal3
	bank1			;enciende Led3 indicador de canal3
	movlw	DIRAHIZC
	movwf	TRISA
	bank0
	bcf	pOA		
	bsf	pOB
	goto	NoLedCanal3
SiBlinkCanal3	
	decfsz	cntLedCanal3,f
	goto	PreguntaLedCanal3
	movlwf	TTLED,cntLedCanal3
	goto	FinLedCanal3
PreguntaLedCanal3
	bagtl	cntLedCanal3,TLED,LedCanal3Off
	movlw	DIRAHIZC
	movwf	TRISA
	bank0
	bcf	pOA		
	bsf	pOB
	goto	FinLedCanal3
LedCanal3Off	
	movlw	DIRA
	movwf	TRISA
	bank0
	clrf	PORTA
	goto	FinLedCanal3
NoLedCanal3	
	movlwf	TLED,cntLedCanal3
FinLedCanal3		
;encendido y blink led Canal4
	bbs	fLedCanal4,PreguntaBlinkCanal4
	goto	NoLedCanal4
PreguntaBlinkCanal4
	bbs	fLedCanal4Blink,SiBlinkCanal4
	bank1			;enciende Led4 indicador de canal4
	movlw	DIRAHIZC
	movwf	TRISA
	bank0
	bsf	pOA		
	bcf	pOB
	goto	NoLedCanal4
SiBlinkCanal4	
	decfsz	cntLedCanal4,f
	goto	PreguntaLedCanal4
	movlwf	TTLED,cntLedCanal4
	goto	FinLedCanal4
PreguntaLedCanal4
	bagtl	cntLedCanal4,TLED,LedCanal4Off
	movlw	DIRAHIZC
	movwf	TRISA
	bank0
	bsf	pOA		
	bcf	pOB
	goto	FinLedCanal4
LedCanal4Off	
	movlw	DIRA
	movwf	TRISA
	bank0
	clrf	PORTA
	goto	FinLedCanal4
NoLedCanal4	
	movlwf	TLED,cntLedCanal4
FinLedCanal4
;encendido y blink led Canal5
	bbs	fLedCanal5,PreguntaBlinkCanal5
	goto	NoLedCanal5
PreguntaBlinkCanal5
	bbs	fLedCanal5Blink,SiBlinkCanal5
	bank1			;enciende Led5 indicador de canal5
	movlw	DIRAHIZA
	movwf	TRISA
	bank0
	bsf	pOB		
	bcf	pOC
	goto	NoLedCanal5
SiBlinkCanal5	
	decfsz	cntLedCanal5,f
	goto	PreguntaLedCanal5
	movlwf	TTLED,cntLedCanal5
	goto	FinLedCanal5
PreguntaLedCanal5
	bagtl	cntLedCanal5,TLED,LedCanal5Off
	movlw	DIRAHIZA
	movwf	TRISA
	bank0
	bsf	pOB		
	bcf	pOC
	goto	FinLedCanal5
LedCanal5Off	
	movlw	DIRA
	movwf	TRISA
	bank0
	clrf	PORTA
	goto	FinLedCanal5
NoLedCanal5	
	movlwf	TLED,cntLedCanal5
FinLedCanal5	
;encendido y blink led Canal6
	bbs	fLedCanal6,PreguntaBlinkCanal6
	goto	NoLedCanal6
PreguntaBlinkCanal6
	bbs	fLedCanal6Blink,SiBlinkCanal6
	bank1			;enciende Led6 indicador de canal6
	movlw	DIRAHIZA
	movwf	TRISA
	bank0
	bcf	pOB		
	bsf	pOC
	goto	NoLedCanal6
SiBlinkCanal6	
	decfsz	cntLedCanal6,f
	goto	PreguntaLedCanal6
	movlwf	TTLED,cntLedCanal6
	goto	FinLedCanal6
PreguntaLedCanal6
	bagtl	cntLedCanal6,TLED,LedCanal6Off
	movlw	DIRAHIZA
	movwf	TRISA
	bank0
	bcf	pOB		
	bsf	pOC
	goto	FinLedCanal6
LedCanal6Off	
	movlw	DIRA
	movwf	TRISA
	bank0
	clrf	PORTA
	goto	FinLedCanal6
NoLedCanal6	
	movlwf	TLED,cntLedCanal6
FinLedCanal6					
	decfsz	Tic100ms,f		;comienzo modulo de 100ms	
	goto	FinTimer
	movlwf	BASE100MS,Tic100ms
	movf	Tiempo100ms,f
	btfss	_Z
	decf	Tiempo100ms,f		
;cada 100ms
	decfsz	Tic1seg,f		;comienzo modulo de 1seg
	goto	FinTimer
	movlwf	BASE1SEG,Tic1seg
	movf	Tiempo1seg,f
	btfss	_Z
	decf	Tiempo1seg,f
;cada 1seg
;	decfsz	Tic1min,f		;comienzo modulo de 1min
;	goto	FinTimer
;	movlwf	BASE1MIN,Tic1min
;	movf	Tiempo1min,f
;	btfss	_Z
;	decf	Tiempo1min,f
;cada 1min
FinTimer				;fin del TIMER
	mIntEpilog
	retfie
;	M A I N
Main
;	T A R E A   T      			T R A N S M I T E   D M X   esta es la que funciona						
TareaT				
;	bbc	fTareaT,FinTareaT	;pregunto si entro a la tarea
DespachadorT				;comienzo despachador TareaT
	movfwf	EstadoT,TempT
	movlwf	High TablaDespT,PCLATH
	movlw	Low TablaDespT
	addwf	TempT,w
	btfsc	_C
	incf	PCLATH,F
	movwf	PCL
TablaDespT			;Tabla del despachador B 
	goto	EstadoT0
	goto	EstadoT1
	goto	EstadoT2
	goto	EstadoT3
	goto	EstadoT4
EstadoT0
	bank1
	bsf	TRISB,3
	bank0
	movlwf	TMAB,Tiempo40us	;cargo tiempo de MAB
	incf	EstadoT,f
	goto	FinTareaT
EstadoT1
	movf	Tiempo40us,f	;espero fin tiempo MAB
	bbc	_Z,FinTareaT	
	clrf	cnt512L			;inicializo registros
	incf	cnt512L,f
	clrf	cnt512H
	clrf	cntCanales
	movlw	PtrTxBuffer		;cargo puntero del descriptor
	movwf	FSR	
	clrf	Flag
	clrf	TXREG	
	movlwf	TBYTES,Tiempo40us	;cargo Tiempo TBYTES
	incf	EstadoT,f		 
	goto	FinTareaT
EstadoT2
	movf	Tiempo40us,f		;espero fin tiempo de BYTES
	bbc	_Z,FinTareaT
	btfsc	cnt512H,1
	goto	FinTx
	bbc	TXIF,FinTareaT
	btfsc	fIgualChTx
	goto	CargoDatoTx
	baneb	cnt512L,ChTxL,CargaCero	;pregunto si cnt512L es igual a canal L tx	
	baneb	cnt512H,ChTxH,CargaCero	;pregunto si cnt512H es igual a canal H tx	
	bsf	fIgualChTx			;activo flag que me indica que es igual al 1º ch tx
CargoDatoTx
	bael	cntCanales,CANALESTX,CargaCero
	movfwf	INDF,TXREG
	incf	FSR,f
	incf	cntCanales,f
	goto	IncrementaCanal
CargaCero
	clrf	TXREG
IncrementaCanal
	incf	cnt512L,f
	btfsc	_Z
	incf	cnt512H,f	
	goto	FinTareaT
FinTx	
	movlwf	TMBB,Tiempo40us	;cargo tiempo de MBB
	incf	EstadoT,f
	goto	FinTareaT
EstadoT3
	movf	Tiempo40us,f		;espero fin tiempo de MBB
	bbc	_Z,FinTareaT
	movlwf	TBREAK,Tiempo40us	;cargo tiempo de BREAK
	bank1
	bcf	TRISB,3
	bank0
	bcf	pOBreak
	incf	EstadoT,f
	goto	FinTareaT
EstadoT4	
	movf	Tiempo40us,f		;espero fin de BREAK
	bbc	_Z,FinTareaT
	movlwf	ET0,EstadoT
	goto	FinTareaT
FinTareaT
	goto	TareaF
;	T A R E A   F       								
TareaF
;	bbc	fTareaF,FinTareaF
	bbs	fSwF,CargaTimeOut
	bbs	fSwU,CargaTimeOut
	bbc	fSwD,DecreTimeOut
CargaTimeOut			
	movlwf	TTIMEOUT,Tiempo1seg
	goto	FinTimeOut
DecreTimeOut
	movf	Tiempo1seg,f
	bbc	_Z,FinTimeOut
	clrf	EstadoF
	bcf	fLedCanal1
	bcf	fLedCanal2
	bcf	fLedCanal3
	bcf	fLedCanal4
	bcf	fLedCanal5
	bcf	fLedCanal6
	bcf	fLedCanal1Blink
	bcf	fLedCanal2Blink
	bcf	fLedCanal3Blink
	bcf	fLedCanal3Blink
	bcf	fLedCanal4Blink
	bcf	fLedCanal5Blink
	movlw	DIRA
	movwf	TRISA
	bank0
	clrf	PORTA
FinTimeOut
DespachadorF			;comienzo despachador TareaA
	movfwf	EstadoF,TempF
	movlwf	High TablaDespF,PCLATH
	movlw	Low TablaDespF
	addwf	TempF,w
	btfsc	_C
	incf	PCLATH,F
	movwf	PCL
TablaDespF			;Tabla del despachador 
	goto	EstadoF0
	goto	EstadoF1
	goto	EstadoF2
	goto	EstadoF3
	goto	EstadoF4
	goto	EstadoF5
	goto	EstadoF6
	goto	EstadoF7
	goto	EstadoF8
	goto	EstadoF10
	goto	EstadoF20
	goto	EstadoF30
	goto	EstadoF40
	goto	EstadoF50
	goto	EstadoF60
	goto	EstadoF70
	goto	EstadoF80
	goto	EstadoF100
	goto	EstadoF200
	goto	EstadoF300
	goto	EstadoF400
	goto	EstadoF500
	goto	EstadoF600
	goto	EstadoF700
	goto	EstadoF800
	goto	EstadoF1000
	goto	EstadoF2000
	goto	EstadoF3000
	goto	EstadoF4000
	goto	EstadoF5000
	goto	EstadoF6000
	goto	EstadoF7000
	goto	EstadoF8000
	goto	EstadoF1A
	goto	EstadoF2A
	goto	EstadoF3A
	goto	EstadoF4A
	goto	EstadoF5A
	goto	EstadoF6A
	goto	EstadoF7A
	goto	EstadoF8A
	goto	EstadoF1B
	goto	EstadoF2B
	goto	EstadoF3B
	goto	EstadoF4B
	goto	EstadoF5B
	goto	EstadoF6B
	goto	EstadoF7B
	goto	EstadoF8B
;................................................	C A N A L   1 
EstadoF0		
	bbc	fSwF,FinTareaF		;empieza a esperar que entre en funcion
	bsf	fLedCanal1		;prendo led porque entro en funcion y la primera es
	incf	EstadoF,f		;el Canal1
	goto	FinTareaF
EstadoF1
	bbs	fSwF,FinTareaF		;espero a que el sw de funcion sea off
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF2
	bbc	fSwU,EF2_0		;pregunto si sw up 
	incf	EstadoF,f		;voy a incrementar Canal1
	goto	FinTareaF
EF2_0
	bbc	fSwD,EF2_1		;pregunto si sw down
	movlwf	EF6,EstadoF		;voy a decrementar Canal1	
 	goto	FinTareaF
EF2_1
	bbc	fSwF,FinTareaF		;pregunto si sw funcion
	bcf	fLedCanal1
	bsf	fLedCanal2		;prendo led y voy a modificar el color Canal2
	movlwf	EF10,EstadoF
	goto	FinTareaF
;................................................	ACA INCREMENTA Canal1
EstadoF3
	comf	ProgCanal1,w
	movwf	ProgCanal1Temp
	bagtel	ProgCanal1Temp,PASOS,EF3_0
	bsf	fLedCanal1Blink		;pongo a blinkear
	goto	EF3_1
EF3_0
	movlw	PASOS
	addwf	ProgCanal1,f
EF3_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF4
	bbc	fSwU,EF4_0		;pregunta si sw up off
	bbc	fSwUAr,FinTareaF	;espera por auto repeticion
	movlwf	TSWAUTOREP,Tiempo10ms	;cargo tiempo de auto repeticion
	incf	EstadoF,f		;
	goto	FinTareaF
EF4_0
	bcf	fLedCanal1Blink
	movfeel	ProgCanal1,POSEEPROGCANAL1
	movlwf	EF2,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF5
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF3,EstadoF
	goto	FinTareaF	
;................................................	ACA DECREMENTA Canal1
EstadoF6	
	movf	ProgCanal1,w
	bagtel	ProgCanal1Temp,PASOS,EF6_0
	goto	EF6_1
EF6_0
	movlw	PASOS
	subwf	ProgCanal1,f	
EF6_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF7
	bbc	fSwD,EF7_0
	bbc	fSwDAr,FinTareaF
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EF7_0
	bcf	fLedCanal1Blink
	movlwf	EF2,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF8
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF6,EstadoF
	goto	FinTareaF	
;................................................	C A N A L   2
EstadoF10
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF20
	bbc	fSwU,EF20_0		;pregunto si sw up 
	goto	FinTareaF
EF20_0
	bbc	fSwD,EF20_1		;pregunto si sw down
	movlwf	EF60,EstadoF		;voy a decrementar Canal1	
 	goto	FinTareaF
EF20_1
	bcf	fLedCanal2
	bsf	fLedCanal3		;prendo led y voy a modificar el color Canal3
	movlwf	EF100,EstadoF
	goto	FinTareaF
;................................................	ACA INCREMENTA Canal2
EstadoF30
	comf	ProgCanal2,w
	movwf	ProgCanal2Temp
	bagtel	ProgCanal2Temp,PASOS,EF30_0
	bsf	fLedCanal2Blink		;pongo a blinkear
	goto	EF30_1
EF30_0
	movlw	PASOS
	addwf	ProgCanal2,f
EF30_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF40
	bbc	fSwU,EF40_0		;pregunta si sw up off
	incf	EstadoF,f		;
	goto	FinTareaF
EF40_0
	bcf	fLedCanal2Blink
	movfeel	ProgCanal2,POSEEPROGCANAL2
	movlwf	EF20,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF50
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF30,EstadoF
	goto	FinTareaF	
;................................................	ACA DECREMENTA Canal2
EstadoF60	
	movf	ProgCanal2,w
	bagtel	ProgCanal2Temp,PASOS,EF60_0
	goto	EF60_1
EF60_0
	movlw	PASOS
	subwf	ProgCanal2,f	
EF60_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF70
	bbc	fSwD,EF70_0
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EF70_0
	bcf	fLedCanal2Blink
	movlwf	EF20,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF80
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF60,EstadoF
	goto	FinTareaF	
;................................................	C A N A L   3 
EstadoF100
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF200
	bbc	fSwU,EF200_0		;pregunto si sw up 
	goto	FinTareaF
EF200_0
	bbc	fSwD,EF200_1		;pregunto si sw down
	movlwf	EF600,EstadoF		;voy a decrementar Canal1	
 	goto	FinTareaF
EF200_1
	bcf	fLedCanal3		;
	bsf	fLedCanal4
	movlwf	EF1000,EstadoF		;va a el canal4
	goto	FinTareaF
;................................................	ACA INCREMENTA Canal3
EstadoF300
	comf	ProgCanal3,w
	movwf	ProgCanal3Temp
	bagtel	ProgCanal3Temp,PASOS,EF300_0
	bsf	fLedCanal3Blink		;pongo a blinkear
	goto	EF300_1
EF300_0
	movlw	PASOS
	addwf	ProgCanal3,f
EF300_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF400
	bbc	fSwU,EF400_0		;pregunta si sw up off
	incf	EstadoF,f		;
	goto	FinTareaF
EF400_0
	bcf	fLedCanal3Blink
	movfeel	ProgCanal3,POSEEPROGCANAL3
	movlwf	EF200,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF500
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF300,EstadoF
	goto	FinTareaF	
;................................................	ACA DECREMENTA Canal3
EstadoF600	
	movf	ProgCanal3,w
	bagtel	ProgCanal3Temp,PASOS,EF600_0
	goto	EF600_1
EF600_0
	movlw	PASOS
	subwf	ProgCanal3,f	
EF600_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF700
	bbc	fSwD,EF700_0
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EF700_0
	bcf	fLedCanal3Blink
	goto	FinTareaF
EstadoF800
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	goto	FinTareaF	
;................................................	C A N A L   4 
EstadoF1000
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF2000
	bbc	fSwU,EF2000_0		;pregunto si sw up 
	incf	EstadoF,f		;voy a incrementar Canal4
	goto	FinTareaF
EF2000_0
	bbc	fSwD,EF2000_1		;pregunto si sw down
	movlwf	EF6000,EstadoF		;voy a decrementar Canal4	
 	goto	FinTareaF
EF2000_1
	bcf	fLedCanal4		;
	bsf	fLedCanal5		;va al siguiente
	movlwf	EF1A,EstadoF
	goto	FinTareaF
;................................................	ACA INCREMENTA Canal4
EstadoF3000
	comf	ProgCanal4,w
	movwf	ProgCanal4Temp
	bagtel	ProgCanal4Temp,PASOS,EF3000_0
	bsf	fLedCanal4Blink		;pongo a blinkear
	goto	EF3000_1
EF3000_0
	movlw	PASOS
	addwf	ProgCanal4,f
EF3000_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF4000
	bbc	fSwU,EF4000_0		;pregunta si sw up off
	incf	EstadoF,f		;
	goto	FinTareaF
EF4000_0
	bcf	fLedCanal4Blink
	movfeel	ProgCanal4,POSEEPROGCANAL4
	movlwf	EF2000,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF5000
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF3000,EstadoF
	goto	FinTareaF	
;................................................	ACA DECREMENTA Canal4
EstadoF6000	
	movf	ProgCanal4,w
	bagtel	ProgCanal4Temp,PASOS,EF6000_0
	goto	EF6000_1
EF6000_0
	movlw	PASOS
	subwf	ProgCanal4,f	
EF6000_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF7000
	bbc	fSwD,EF7000_0
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EF7000_0
	bcf	fLedCanal4Blink
	goto	FinTareaF
EstadoF8000
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	goto	FinTareaF	
;................................................	C A N A L   5
EstadoF1A
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF2A
	bbc	fSwU,EF2A_0		;pregunto si sw up 
	incf	EstadoF,f		;voy a incrementar Canal5
	goto	FinTareaF
EF2A_0
	bbc	fSwD,EF2A_1		;pregunto si sw down
	movlwf	EF6A,EstadoF		;voy a decrementar Canal5	
 	goto	FinTareaF
EF2A_1
	bcf	fLedCanal5		;
	bsf	fLedCanal6		;va al siguiente
	movlwf	EF1B,EstadoF
	goto	FinTareaF
;................................................	ACA INCREMENTA Canal5
EstadoF3A
	comf	ProgCanal5,w
	movwf	ProgCanal5Temp
	bagtel	ProgCanal5Temp,PASOS,EF3A_0
	bsf	fLedCanal5Blink		;pongo a blinkear
	goto	EF3A_1
EF3A_0
	movlw	PASOS
	addwf	ProgCanal5,f
EF3A_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF4A
	bbc	fSwU,EF4A_0		;pregunta si sw up off
	incf	EstadoF,f		;
	goto	FinTareaF
EF4A_0
	bcf	fLedCanal5Blink
	movfeel	ProgCanal5,POSEEPROGCANAL5
	movlwf	EF2A,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF5A
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF3A,EstadoF
	goto	FinTareaF	
;................................................	ACA DECREMENTA Canal5
EstadoF6A	
	movf	ProgCanal5,w
	bagtel	ProgCanal5Temp,PASOS,EF6A_0
	goto	EF6A_1
EF6A_0
	movlw	PASOS
	subwf	ProgCanal5,f	
EF6A_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF7A
	bbc	fSwD,EF7A_0
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EF7A_0
	bcf	fLedCanal5Blink
	movlwf	EF2A,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF8A
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF6A,EstadoF
	goto	FinTareaF
;................................................	C A N A L   6
EstadoF1B
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF2B
	bbc	fSwU,EF2B_0		;pregunto si sw up 
	incf	EstadoF,f		;voy a incrementar Canal6
	goto	FinTareaF
EF2B_0
	bbc	fSwD,EF2B_1		;pregunto si sw down
	movlwf	EF6B,EstadoF		;voy a decrementar Canal6	
 	goto	FinTareaF
EF2B_1
	bcf	fLedCanal6		;
	bsf	fLedCanal1		;va al siguiente
	movlwf	EF1,EstadoF
	goto	FinTareaF
;................................................	ACA INCREMENTA Canal6
EstadoF3B
	comf	ProgCanal6,w
	movwf	ProgCanal6Temp
	bagtel	ProgCanal6Temp,PASOS,EF3B_0
	bsf	fLedCanal6Blink		;pongo a blinkear
	goto	EF3B_1
EF3B_0
	movlw	PASOS
	addwf	ProgCanal6,f
EF3B_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF4B
	bbc	fSwU,EF4B_0		;pregunta si sw up off
	incf	EstadoF,f		;
	goto	FinTareaF
EF4B_0
	bcf	fLedCanal6Blink
	movfeel	ProgCanal6,POSEEPROGCANAL6
	movlwf	EF2B,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF5B
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF3B,EstadoF
	goto	FinTareaF	
EstadoF6B	
	movf	ProgCanal6,w
	bagtel	ProgCanal6Temp,PASOS,EF6B_0
	goto	EF6B_1
EF6B_0
	movlw	PASOS
	subwf	ProgCanal6,f	
EF6B_1
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EstadoF7B
	bbc	fSwD,EF7B_0
	incf	EstadoF,f
	goto	FinTareaF
EF7B_0
	bcf	fLedCanal6Blink
	movlwf	EF2B,EstadoF
	goto	FinTareaF
EstadoF8B
	movf	Tiempo10ms,f
	bbc	_Z,FinTareaF
	movlwf	EF6B,EstadoF
	goto	FinTareaF
FinTareaF
	clrwdt			;fijate si el wdt esta activado
	goto	TareaT
;ESTOS SON LAS RUTINAS PARA ENCENDER Y APAGAR LOS 6 LEDS
	if	0
	bank1			;enciende Led1 indicador de canal1 (Canal1)
	movlw	DIRAHIZB
	movwf	TRISA
	bank0
	bsf	pOA		
	bcf	pOC
	movlw	DIRAHIZB
	movwf	TRISA
	bank0
	bcf	pOA		
	bsf	pOC
	movlw	DIRAHIZC
	movwf	TRISA
	bank0
	bcf	pOA		
	bsf	pOB
	movlw	DIRAHIZC
	movwf	TRISA
	bank0
	bsf	pOA		
	bcf	pOB
	movlw	DIRAHIZA
	movwf	TRISA
	bank0
	bsf	pOB
	bcf	pOC
	movlw	DIRAHIZA
	movwf	TRISA
	bank0
	bcf	pOB
	bsf	pOC
	movlw	DIRA
	movwf	TRISA
	bank0
	clrf	PORTA
	endif	
	end
