ANEMOMETRO DIGITAL.
*************************            POR LW7DQB.
DESCRIPCION DEL CIRCUITO:
Tenemos una orquilla optoacopladora (cny 37), la cual toma la informacion
de un disco ,estas seales son pulsos y su frecuencia depende de la
velocidad a la cual gire este disco, o sea este disco deja pasar o no la luz
del led infrarrojo hacia el fototransistor .
A la salida de este fototransistor tendremos una seal de onda cuadrada la
cual varia su frecuencia en funcion de la velocidad de giro del disco.
Esta seal en si no nos sirve como medicion, entonces la convertiremos en
una seal de tension, de esto se encargarar las compuertas OR del cd 4001.
En este punto tendremos una seal de CC la cual varia su amplitud en
Este valor de tension lo visualizaremos por medio de un integrado que nos
mostrara esta tension en una escala de diez leds el LM 3914.
Este integrado convertira esta tension en una escala lineal, la cual
ajustaremos con los varios preset que este integrado posee.
Debemos ajustar el maximo de la escala y la division por 'escalon' de la
escala para obtener por ejemplo 2km/h de velocidad de viento por cada led
que se encienda.
El captor estara a la intemperie y el mecanismo donde montaremos el disco
codificador sera como en el caso de la veleta un variable viejo de 465 pF de
los que tienen el eje montado sobre rulemanes y este soportado en una
bolilla.
Para hacer las esferas podemos utilizar pelotitas platicas cortandolas al
medio, podiendo ser estas las ping-pong.
Con tres alambre haremos los brazos y las medias esferas tendran dos
perforaciones casi en el borde por donde pasara el alambre y por ultimo
pegandolas, el largo del alambre es de mas o menos 10 cm como para tener
la suficiente fuerza como para rotar el eje del variable,el variable tiene
una bolilla con un tornillo en un extremo y esta bolilla esta montada sobre
un tornillo , aflojenlo como para que el eje gire loco ,como para que al
soplar las esferas de este giren
Cualquier duda se las contestare, envien un mail a:
______________________________________________________________________________
   LW7DQB   FRANCISCO                    LW7DQB@LW2EOV.1870.BA.ARG.SA
   MY BBS HOME LW2EOV                    ZIP CODE 1870 AVELLANEDA
                                         BUENOS AIRES
   ENJOY TCPIP AND WEBPAGES !!!          ARGENTINA
                                         SOUTH AMERICA
