; Código assembler
; Proyecto: Rutinas para Nextion
; Autor: Esteban Mariano Folcher Cividini
; Colaboración; KILLERJC de todopic
;		Pinonillo 16 de todopic
; Fecha: 27/08/2018
; PIC: 16F877A
; Velocidad de reloj: 4 Mhz
	list		p=16f877A,f=inhx32
	#include	<p16f877A.inc>
	#define	Fosc 4000000
	__CONFIG _HS_OSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _BOREN_ON & _LVP_ON & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
STAR		    ORG		0x00	    ;DIRECCION DE VECTOR RESET
		    GOTO	COMIENZO
		    ORG	0x05
		    CBLOCK 0x20
		    VARIABLE_HHH
		    VARIABLE_HH
		    VARIABLE_H
		    VARIABLE_L
		    ENDC
    INCLUDE	<Delay.inc>
    INCLUDE	<MACROS_NEX.inc>
Mensajes_Nextion    MOVWF   PCL
MENSAJE_NEX_1	    DT	"HOLA",0x00
MENSAJE_NEX_2	    DT	"HOLA",0x00
MENSAJE_NEX_3	    DT	"HOLA",0x00
MENSAJE_NEX_4	    DT	"HOLA",0x00
MENSAJE_NEX_5	    DT	"MUNDO",0x00
MENSAJE_NEX_6	    DT	"MUNDO",0x00
MENSAJE_NEX_7	    DT	"MUNDO",0x00
MENSAJE_NEX_8	    DT	"MUNDO",0x00
MENSAJE_NEX_9	    DT	"PULSAR ",0x00
MENSAJE_NEX_10	    DT	"BOTOM",0x00
COMIENZO	CALL	Configura_USART
		Inicia_NEXTION
		Delay	300 Milis
PRINCIPAL
;--------------------TEXTO------------------------------------------------------
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO
		;Nex_Borra_Texto		d'0'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, MESAJE USUARIO
		;Nex_Envia_Texto		d'0',MENSAJE_NEX_1
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, CARACTER
		;Nex_Añade_Caracter_Texto	d'0',' '
;SINTAXIS: NUMERO OBJETO, MENSAJE USUARIO
		;Nex_Añade_Texto		d'0',MENSAJE_NEX_5
;SINTAXIS:  NUMERO OBJETO, CARACTER
		;Nex_Caracter_Texto		d'0','1'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (EN ESTE CASO EL COLOR)
		;Nex_Color_Fondo_Texto		d'0',d'60000'
		;Nex_Color_Fuente_Texto		d'1',d'50000'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (0=DERECHA,1=CENTRO,2=IZQUIERDA)
		;Nex_Centrado_X_Texto		d'2',d'0'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (0=ARIBA,1=CENTRO,2=ABAJO)
		;Nex_Centrado_Y_Texto		d'2',d'2'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (0=OFF,1=ON)
		;Nex_Password_Texto		d'3',d'1'
; este macro no sé cuál sería el nombre más apropiado.
; su función es, cuando el mensaje es más largo que el ancho del
; recuadro, si está a cero el mensaje sigue viéndose en una línea
; si está a uno el mensa se escribe hasta el límite derecho y continua
; en la línea de abajo
; se acepta sugerencias
		;Nex_Linea_Texto		d'3',d'1'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (NUMERO DE FUENTE. DEPENDERA DE LAS FUENTES CARGADAS EN NEXTION)
		;Nex_Fuente_Texto		d'2',d'1'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (NUMERO DE IMAGEN DEPENDE LA LAS QUE TENGAMOS CARGADAS EN NEXTION)
		;Nex_Imagen_Texto		d'2',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
							  ;sta imagen (por defecto aparese sta solid color
		;Nex_Crop_Imagen_Texto		d'2',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
							  ;sta Crop imagen (por defecto aparese sta solid color
;-------------------------TEXTO SCROLLING---------------------------------------
		;Nex_Borra_S_Texto		d'0'
		;Nex_Envia_S_Texto		d'0',MENSAJE_NEX_1
		;Nex_Añade_S_Texto		d'0',MENSAJE_NEX_5
		;Nex_Caracter_S_Texto		d'0','1'
		;Nex_Añade_Caracter_S_Texto	d'0','2'
		;Nex_Fuente_S_Texto		d'0',d'1'
		;Nex_Color_Fondo_S_Texto	d'0',d'60000'
		;Nex_Color_Fuente_S_Texto	d'0',d'50000'
		;Nex_Centrado_X_S_Texto		d'0',d'0'
		;Nex_Centrado_Y_S_Texto		d'0',d'2'
		;Nex_Linea_S_Texto		d'0',d'1'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (0=A LA IZQ. 1=A LA DER. 2=ABJO 3=ARIBA
		;Nex_Direccion_S_Texto		d'1',d'0'
;SINTAXIS; NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (MIN=80 MAX=65534)
		;Nex_Tiempo_S_Texto		d'0',d'80'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (MIN=2 MAX=50)
		;Nex_Distancia_S_Texto		d'0',d'50'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (SCROLLING OFF=0 	SCROLLING ON=1)
		;Nex_ScrolLing_S_Texto		d'0',d'0'
		;Nex_Imagen_S_Texto		d'0',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
							  ;sta imagen (POR DEFECTO ESTA (sta solid color)
		;Nex_Crop_Imagen_S_Texto	d'0',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
;---------------------------NUMEROS---------------------------------------------
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, SIGNO (+=0) (-=1),DATO DECIMAL MINIMO=0 MAXIMO=2147483647
							  ;127/255/255/255     = 2147483647
							  ;0x7F/0xFF/0xFF/0xFF = 2147483647
		;Nex_Envia_Numerico		d'3',d'1',d'127',d'255',d'255',d'255'
		;CLRF	VARIABLE_HHH
		;CLRF	VARIABLE_HH
		;CLRF	VARIABLE_H
		;CLRF	VARIABLE_L
		;Nex_Variable_Numerico		d'0',d'0',VARIABLE_HHH,VARIABLE_HH,VARIABLE_H,VARIABLE_L
						; sumo 1000 de ejemplo suma 1000 en cada repeticion
		;Nex_Suma_Numerico		d'0',d'0',0x00,0x00,0x03,0xE8
		;CLRF	VARIABLE_HHH
		;CLRF	VARIABLE_HH
		;MOVLW	0x03
		;MOVWF	VARIABLE_H
		;MOVLW	0xE8
		;MOVWF	VARIABLE_L
		;Nex_Suma_Variable_Numerico	d'1',d'0',VARIABLE_HHH,VARIABLE_HH,VARIABLE_H,VARIABLE_L
		;Nex_Resta_Numerico		d'2',d'0',0x00,0x01,0x86,0xA0
		;CLRF	VARIABLE_HHH
		;MOVLW	0x0F
		;MOVWF	VARIABLE_HH
		;MOVLW	0x42
		;MOVWF	VARIABLE_H
		;MOVLW	0x40
		;MOVWF	VARIABLE_L
		;Nex_Resta_Variable_Numerico	d'3',d'0',VARIABLE_HHH,VARIABLE_HH,VARIABLE_H,VARIABLE_L
		;Nex_Muti_Numerico		d'0',d'0',0x00,0x00,0x00,0x02
		;CLRF	VARIABLE_HHH
		;CLRF	VARIABLE_HH
		;CLRF	VARIABLE_H
		;MOVLW	0x02
		;MOVWF	VARIABLE_L
		;Nex_Multi_Variable_Numerico	d'1',d'0',VARIABLE_HHH,VARIABLE_HH,VARIABLE_H,VARIABLE_L
		;Nex_Divide_Numerico		d'2',d'0',0x00,0x00,0x00,0x02
		;CLRF	VARIABLE_HHH
		;CLRF	VARIABLE_HH
		;CLRF	VARIABLE_H
		;MOVLW	0x02
		;MOVWF	VARIABLE_L
		;Nex_Divide_Variable_Numerico	d'3',d'0',VARIABLE_HHH,VARIABLE_HH,VARIABLE_H,VARIABLE_L
		;Nex_Color_Fondo_Numerico	d'3',d'60000'
		;Nex_Color_Fuente_Numerico	d'3',d'40000'
		;Nex_Fuente_Numerico		d'3',d'1'
		;Nex_Centrado_X_Numerico	d'3',d'2'
		;Nex_Centrado_Y_Numerico	d'3',d'2'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (0=MAXIMO MIN=1 MAX=10)
    ;ENVIAMOS 0 EN LA PANTALLA SE VISUALIZA LA CANTIDAD DE DIGITOS QUE ENVIEMOS
    ;Y DEL 1 AL 10 INDICAMOS CANTIDAD DE DIGITOS QUE QUEREMOS MOSTRAR
    ;INDEPENDIENTEMENTE DE LA QUE ESTEMOS ENVIANDO
		;Nex_Digitos_Numerico		d'3',d'0'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (0= DECIMAL 1=CURRENCY 2=HEX)
		;Nex_Formato_Numerico		d'3',d'1'
		;Nex_Linea_Numerico		d'3',d'1'
		;Nex_Imagen_Numerico		d'2',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
		;Nex_Crop_Imagen_Numerico		d'2',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
;-----------------------------BOTON---------------------------------------------
    ;en lo particular no veo una utilidad directa para esta función en este objeto
    ;pero se puede contar con ella ante cualquier eventualidad
	;Nex_Texto_Boton			d'4',MENSAJE_NEX_9
	;Nex_Añade_Texto_Boton			d'4',MENSAJE_NEX_10
	;Nex_Caracter_Boton			d'0','A'
	;Nex_Añade_Caracter_Boton		d'0','0'
	;Nex_Borra_Texto_Boton			d'4'
	;Nex_Color_Fondo_1_Boton		d'0',d'63488'
	;Nex_Color_Fondo_2_Boton		d'0',d'6000'
	;Nex_Color_Fuente_1_Boton		d'0',d'0'
	;Nex_Color_Fuente_2_Boton		d'0',d'65535'
	;Nex_Fuente_Boton			d'0',d'1'
	;Nex_Centrado_Y_Boton			d'0',d'0'
	;Nex_Centrado_X_Boton			d'0',d'0'
	;Nex_Linea_Boton			d'0',d'0'
	;Nex_Imagen_1_Boton			d'0',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
	;Nex_Imagen_2_Boton			d'0',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
	;Nex_Crop_Imagen_1_Boton		d'0',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
	;Nex_Crop_Imagen_2_Boton		d'0',d'0' ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
;------------------------------ barra de progreso-------------------------------
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (MINIMO=0 MAXIMO=100)
	;Nex_Barra_Progreso			d'0',d'70'
	;MOVLW	d'20'
	;MOVWF	VARIABLE_L
	;Nex_Variable_Progreso			d'0',VARIABLE_L
	;Nex_Colo_Fondo_B_Progreso		d'0',d'10000'
	;Nex_Colo_Barra_Progreso			d'0',d'60000'
	;Nex_Imagen_1_B_Progreso		d'0',d'0'   ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
	;Nex_Imagen_2_B_Progreso		d'0',d'0'   ;PARA UTILISAR ESTA FUNCION TENEMOS QUE TENER ATIVADO
;-------------------------------------imagen------------------------------------
	;Nex_Envia_Imagen			d'0',d'14'
;	CLRF	VARIABLE_L
;	MOVLW	d'1'
;	MOVWF	VARIABLE_L
;L1	Nex_Variable_Imagen			d'0',VARIABLE_L
;	INCF	VARIABLE_L,F
;	Delay	300 Milis
;	MOVF	VARIABLE_L,W
;	SUBLW	d'15'
;	BTFSS	STATUS,Z
;	GOTO	L1
;--------------------------------CROP-------------------------------------------
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (este recorta una parte de la imagen y la suplanta por el recorte de otra)
	;este objeto trabaja sobre varias imagenes de fondo, del mismo tamaño.
	;el recorte se realiza sobre la sona indicada y la suplanta
	;el numero de imagen depende de la cantidad de imagenes cargadas
	;Nex_Imagen_Recorte			d'0',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'1',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'2',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'3',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'4',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'5',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'6',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'7',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'8',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'9',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'10',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'11',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'12',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'13',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'14',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;Nex_Imagen_Recorte			d'15',d'1'
	;Delay	300 Milis
	;MOVLW	d'0'
	;MOVF	VARIABLE_L
	;Nex_Variable_Imagen_Recorte		d'0',VARIABLE_L
;-------------------------------GAUGE-------------------------------------------
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL MIN=0 MAX=360
	;Nex_Envia_Gauge			d'0',d'180'
	;MOVLW	d'90'
	;MOVWF	VARIABLE_L
	;Nex_Variable_Gauge			d'1',VARIABLE_L
	;Nex_Color_Fondo_Gauge			d'0',d'31'
	;Nex_Color_Aguja_Gauge			d'0',d'1000'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL MIN=0 MAX=5
	;Nex_Grosor_Aguja_Gauge			d'0',d'5'
	;Nex_Crop_Imagem_Gauge			d'1',d'2'
;----------------------------WAVEFORM-------------------------------------------
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL	(MIN=0	MAX=255
	;Nex_Grilla_X_Waveform			d'0',d'20'
	;Nex_Grilla_Y_Waveform			d'0',d'20'
	;Nex_Color_Fondo_Waveform		d'0',d'50805'
	;Nex_Color_Grilla_Waveform		d'0',d'65000'
	;Nex_Color_CH0_Waveform			d'0',d'63488'
	;Nex_Color_CH1_Waveform			d'0',d'31'
	;Nex_Color_CH2_Waveform			d'0',d'2016'
	;Nex_Color_CH3_Waveform			d'0',d'65504'
;SINTAXIS: NUMERO DE ID,NUMERO CANAL, VARIABLE DECIMAL
	; este objeto es llamado por su número de ID, no es como el resto de objetos
	; cuando lo añadamos a la pantalla debemos tener en cuenta el número de ID
	; para poder trabajar con el objeto
	;MOVLW	d'25'
	;MOVWF	VARIABLE_L
	;Nex_Envia_Dato_Waveform			d'1',d'0',VARIABLE_L
	;MOVLW	d'75'
	;MOVWF	VARIABLE_L
	;Nex_Envia_Dato_Waveform			d'1',d'1',VARIABLE_L
	;MOVLW	d'125'
	;MOVWF	VARIABLE_L
	;Nex_Envia_Dato_Waveform			d'1',d'2',VARIABLE_L
	;MOVLW	d'175'
	;MOVWF	VARIABLE_L
	;Nex_Envia_Dato_Waveform			d'1',d'3',VARIABLE_L
;-----------------------------------SLIDER--------------------------------------
	;Nex_Color_Fondo_Slider				d'0',d'63488'
	;Nex_Color_Cursor_Slider			d'0',d'33840'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL MAX=255
	;Nex_Cursor_Width_Slider			d'0',d'50'
	;Nex_Cursor_Height_Slider			d'0',d'50'
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (MAX=65535)
	;Nex_Minimo_Slider				d'0',d'0'
	;Nex_Maximo_Slider				d'0',d'100'
	;Nex_Valor_Ini_Slider				d'0',d'50'
	;Nex_Imagen_Cursor_Slider			d'0',d'0'
	;Nex_Imagen_Fondo_Slider			d'0',d'0'
	;Nex_Crop_Imagen_Fondo_Slider			d'0',d'0'
;-------------------------------TIMER-------------------------------------------
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (MAX=65534)
	;Nex_Timer				d'0',d'0'
	;MOVLW	d'255'
	;MOVWF	VARIABLE_H
	;MOVLW	d'255'
	;MOVWF	VARIABLE_L
	;Nex_Variable_Timer			d'0',VARIABLE_H,VARIABLE_L
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (O=OFF  1=ON)
	;Nex_ON_OFF_Timer			d'0',d'0'
;-------------------------------VARIABLE----------------------------------------
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE Initial value(-2147483648 to 2147483647)
	;MOVLW	d'0'
	;MOVWF	VARIABLE_HHH
	;MOVLW	d'0'
	;MOVWF	VARIABLE_HH
	;MOVLW	d'0'
	;MOVWF	VARIABLE_H
	;MOVLW	d'0'
	;MOVWF	VARIABLE_L
	;Nex_Variable_Variable	d'0',VARIABLE_HHH,VARIABLE_HH,VARIABLE_H,VARIABLE_L
;-------------------------DOBLE BOTON-------------------------------------------
	;Nex_Texto_BotonDS			d'0',MENSAJE_NEX_9
	;Nex_Añade_Texto_BotonDS		d'0',MENSAJE_NEX_10
	;Nex_Caracter_BotonDS			d'0','A'
	;Nex_Añade_Caracter_BotonDS		d'0','0'
	;Nex_Borra_Texto_BotonDS		d'0'
	;Nex_Color_Fondo_1_BotonDS		d'0',d'31'
	;Nex_Color_Fondo_2_BotonDS		d'0',d'6000'
	;Nex_Color_Fuente_BotonDS		d'0',d'50000'
	;Nex_Fuente_BotonDS			d'0',d'1'
	;Nex_Centrado_Y_BotonDS			d'0',d'0'
	;Nex_Centrado_X_BotonDS			d'0',d'0'
	;Nex_Linea_BotonDS			d'0',d'1'
	;Nex_Estado_ON_OFF_BotonDS		d'0',d'1'
	;Nex_Imagen_1_BotonDS			d'0',d'1'
	;Nex_Imagen_2_BotonDS			d'0',d'1'
	;Nex_Crop_Imagen_1_BotonDS		d'0',d'0'
	;Nex_Crop_Imagen_2_BotonDS		d'0',d'0'
;SINTAXIS: TIPO DE OBJETO, NUMERO OBJETO, 0= OCULTA 1= MUESTRA 255=TODO
	Nex_Oculta_Objeto			O_Text,d'0',d'0'
;SINTAXIS: NUMERO DE MAGINA
	Nex_Cambio_Pagina			d'3'
		GOTO	PRINCIPAL
		INCLUDE	NEXTION_SUB_5.INC
		END
