	LIST	P=16F84A
	INCLUDE	"P16F84A.INC"
Dato5	equ	0x10		;variables del cronometro
Dato4	equ	0x11
Dato3	equ	0x12
Dato2	equ	0x13
Dato1	equ	0x14
Cont01	equ	0x15		;variable contador 01
Cont02	equ	0x16		;variable contador 02
VTemp1	equ	0x17
__int_save_cont_W	equ	0x1D
__int_save_cont_STATUS	equ	0x1E
__int_save_cont_FSR	equ	0x1F
__int_save_cont_PCLATH	equ	0x20
	org	00H		;inicio de programa y direccion de interrupcion
	goto	Inicio
	ORG	04H
	goto	Inter
	org	05H
Inter	movwf 	__int_save_cont_W
	swapf 	__int_save_cont_W,F
	swapf 	STATUS, W
	movwf 	__int_save_cont_STATUS
	swapf 	FSR,W
	movwf 	__int_save_cont_FSR
	swapf 	PCLATH, W
	movwf 	__int_save_cont_PCLATH
	btfss 	INTCON,1
	goto 	label_0046
	bcf 	INTCON,1		;interrupcion para variar tiempo (PORTB,0)
	call 	VTime		;subrutina VTime
label_0046	btfss	INTCON,0
	goto 	label_0026
	bcf 	INTCON,0
	call 	Pause		;interrupcion por RB7 (Pause)
label_0026
	swapf 	__int_save_cont_PCLATH,W
	movwf 	PCLATH
	swapf 	__int_save_cont_FSR,W
	movwf 	FSR
	swapf 	__int_save_cont_STATUS,W
	movwf 	STATUS
	swapf 	__int_save_cont_W,W
	retfie
Display				;subprograma de barrido de displays
	movlw	0xff
	movwf	PORTA		;inhabilita transistores
	movlw	.10		;valor de repeticiones
	movwf	Cont02
Loopdisp				;muestra el Dato1  -->28us
	movf	Dato1,W		;dato para decodificar
	call	tabla		;decodificacion del dato
	movwf	PORTB		;mueve el dato decodificado al puerto b
	bcf	PORTA,0		;habilita Q dato 1
	call	Retdig		;retardo de digito
	bsf	PORTA,0		;deshabilita Q dato 1
	nop
	nop
				;muestra el Dato2
	movf	Dato2,W		;dato para decodificar
	bcf	PORTA,1		;habilita Q dato 2
	bsf	PORTA,1		;deshabilita Q dato 2
	nop
	nop
				;muestra el Dato3
	movf	Dato3,W		;dato para decodificar
	bcf	PORTA,2		;habilita Q dato 3
	bsf	PORTA,2		;deshabilita Q dato 3
	nop
	nop
				;muestra el Dato4
	movf	Dato4,W		;dato para decodificar
	bcf	PORTA,3		;habilita Q dato 4
	bsf	PORTA,3		;deshabilita Q dato 4
	nop
	nop
	decfsz	Cont02,F		;decrementa Cont02, y si el resultado es cero elude la siguiente instruccion
	goto	Loopdisp		;un loopdisp demora 8.26ms (8254us)
	return			;--->una subrutina de Display demora 16.5ms (16514us)
tabla
	addwf	PCL,F
	retlw	0x00		;cuando el digito es 0
	retlw	0x02		;cuando el digito es 1
	retlw	0x04		;cuando el digito es 2
	retlw	0x06		;cuando el digito es 3
	retlw	0x08		;cuando el digito es 4
	retlw	0x0A		;cuando el digito es 5
	retlw	0x0C		;cuando el digito es 6
	retlw	0x0E		;cuando el digito es 7
	retlw	0x10		;cuando el digito es 8
	retlw	0x12		;cuando el digito es 9
Retdig	clrf	TMR0		;TMR0 = 0
Explo2	btfss	TMR0,1		;TMR0<1> = 1?
	goto	Explo2		;No ha llegado TMR0 a 2d (este retardo demora 256us)
	return
Inicio
	bsf	STATUS,RP0		;banco 01
	movlw	b'00000000'
	movwf	TRISA		;de RA0 a RA4 salidas, habilita Q1...Q4, QCH
	movlw	b'11100001'
	movwf	TRISB		;de RB1 A RB4 salida, 7 segmentos y el resto entradas
	movlw	b'00000110'		;Valor a cargar en OPTION (flanco para la interupcion)
	movwf	OPTION_REG		;division del TMR0 1:128
	bcf	STATUS,RP0		;banco 00
	movlw	b'10010000'
	movwf	INTCON		;permiso de interupcion por activacion de RB0
	movlw	0xff
	movwf	PORTA		;Las lineas de salida de Puerto A a 1
	clrf	PORTB		;Las lineas de salida de Puerto B a 0
INI
	movlw	0x00		;cronometro de 10 minutos
	movwf	Dato1
	movlw	0x00
	movwf	Dato2
	movlw	0x00
	movwf	Dato3
	movlw	0x01
	movwf	Dato4
	call	Retardo
Prevstar	
	movlw	.1		;valor de repeticiones
	movwf	Cont02
	call	Loopdisp		;displaya el tiempo por defecto
	nop			;si RB0 se activa, salta a la subrutina variar tiempo 
	nop
label_0027	
	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	Prevstar
	bcf	INTCON,4		;se prohiben las interrupciones de RB0, imposible variar el tiempo
	bcf	PORTB,7
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
	call	Loopdisp		;retardo de 22.22ms
label_0030
	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0031
	goto	label_0030
label_0031
	bcf	PORTB,7
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
label_0032
	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0033
	goto	label_0032
label_0033
	nop
	nop
	nop
	bsf	INTCON,3		;permiso de interrupcion por activacion de RB7 (Play / Pause)
Star	
	clrw		
	nop
Crono01	bcf	STATUS,Z		;ponemos en cero bit "Z"
	movf	Dato1,W
	xorlw	0x00
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Crono02
	decf	Dato1,F		;decrementas en uno la variable Dato1
	call	Retardo		;demora un segundo
	goto	Crono01
Crono02	movlw	0x09
	movwf	Dato1
	movf	Dato2,W
	xorlw	0x00
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Crono03
	decf	Dato2,F		;decrementas en uno la variable Dato2
	goto	Crono01
Crono03	movlw	0x05
	movwf	Dato2
	movf	Dato3,W
	xorlw	0x00		;compara si la variable "Dato3"=0
	btfsc	STATUS,Z		;pregunta si la variable Dato3 es cero
	goto	Crono04		;cuando la variable Dato3 es cero salta a Crono04 !!!!!!
	decf	Dato3,F		;como la variable Dato3 no es cero, aun decrementas en uno la variable Dato3 !!!!
Esp00	btfsc	STATUS,Z		;pregunta si el resultado de la operacion anterior fue cero (especial para los ultimos 59 segundos 99 centecimas)
	goto	Crono05		;cuando el Dato 3 se hace cero salta a Crono05 (especial para los ultimos 59 segundos 99 centecimas)
Normal	call	Retardo		;demora un segundo
	goto	Crono01
Crono04	movlw	0x09
	movwf	Dato3		
	movf	Dato4,W
	xorlw	0x00
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Crono06
	decf	Dato4,F		;decrementas en uno la variable Dato4
	call	Retardo
	goto	Crono01
Crono05	movf	Dato4,W
	xorlw	0x00		;compara si la variable "Dato4"=0
	btfsc	STATUS,Z		;pregunta si la variable Dato4 es cero
	goto	Especial		;si Dato4 es cero, salta a la rutina especial de los 59segundos y 99 centecimas
	goto	Normal		;si Dato4 aun no es cero regresa a la rutina normal
Especial	movlw	0x09		;el tiempo llego a los ultimos 59 segundos y 99 centecimas de segundo
	movwf	Dato1
	movlw	0x09
	movwf	Dato2
	movlw	0x09
	movwf	Dato3
	movlw	0x05
	movwf	Dato4
Espc01	bcf	STATUS,Z		;ponemos en cero bit "Z"
	movf	Dato1,W
	xorlw	0x00		;compara si la variable "Dato1"=0
	btfsc	STATUS,Z		;pregunta si la variable Dato1 es cero
	goto	Espc02		;cuando la variable Dato1 es cero salta a Crono02 !!!!!!
	call	Display		;demora una centesima (exactamente 1.1114cm de segundo)
	goto	Espc01
Espc02	movlw	0x09
	movwf	Dato1
	movf	Dato2,W
	xorlw	0x00
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Espc03
	goto	Espc01
Espc03	movlw	0x09
	movwf	Dato2
	movf	Dato3,W
	goto	Espc04		;cuando la variable Dato3 es cero salta a Crono04 !!!!!!
	goto	Espc01
Espc04	movlw	0x09
	movwf	Dato3		
	movf	Dato4,W
	xorlw	0x00
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Crono06
	goto	Espc01
Crono06	
	clrf	Dato1		;el tiempo llego a cero
	clrf	Dato2
	clrf	Dato3
	clrf	Dato4
	movlw	b'10000'
	movwf	PORTA		;********* Chicharra de final de juego *********
	movlw	d'180'		;90 -> W
	movwf	Cont01		;carga a Cont01 con 90 repeticiones para completar un segundo 
Bucle2	call	Explora2		;llamada de subrutina Explora2
	bcf	STATUS,Z		;ponemos el bit "Z" en cero
	decf	Cont01,F		;Cont01 - 1 -> F
	btfss	STATUS,Z		;salta una posion si el bit Z del reg. STATUS es = 1
	goto	Bucle2		;Otra vez al bucle de exploracion
	goto	TimeEND		;Se ha explorado 90 veces y sea completado un segundo
Explora2
	movlw	d'10'		;Loopdisp 10 veces (11.114ms)
	movwf	Cont02
Loopdisp2				;muestra el Dato1  -->28us
	bcf	PORTA,4
	nop
	nop			;<---<305us (por lo tanto un digito demora 277us)
				;muestra el Dato2
	bcf	PORTA,4
	nop
	nop
				;muestra el Dato3
	bcf	PORTA,4
	nop
	nop
				;muestra el Dato4
	bcf	PORTA,4
	nop
	nop
	goto	Loopdisp2		;repite ciclo    <---< 1139us (un barrido de los 4 display demora 1111us)
	return
TimeEND				;fin del juego
	bsf	PORTA,4		;apaga la chicharra
	call	Retardo		;espera un nuevo inicio
	clrf	INTCON		;prohibe interrupciones
label_0034	
	clrw			;Play nuevo juego
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	TimeEND		;continua en cero, fin del juego
	bcf	PORTB,7
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
label_0035
	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0036
	goto	label_0035
label_0036
	bcf	PORTB,7
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
label_0037
	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0038
	goto	label_0037
label_0038
	movlw	0x00
	movwf	Dato1
	movlw	0x00
	movwf	Dato2
	movlw	0x00
	movwf	Dato3
	movlw	0x01
	movwf	Dato4
	call	Retardo		;1 segundo
	movlw	b'10010000'
	goto	Prevstar		
Pause	
label_0007	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0021
	bcf	INTCON,3		;se prohiben las interrupciones de RB7
	bcf	PORTB,7
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
label_0008
	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0009
	goto	label_0008
label_0009
	bcf	PORTB,7
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
label_0010
	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0011
	goto	label_0010
label_0011
	nop
	call	Display
	nop
label_0012	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0011
	bcf	PORTB,7
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
label_0013
	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0014
	goto	label_0013
label_0014
	bcf	PORTB,7
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
label_0015
	clrw
	btfsc	PORTB,7
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	label_0016
	goto	label_0015
label_0016
	nop
	nop
	movlw	b'10001000'
	movwf	INTCON		;permiso de interupcion por activacion de RB7 (Play / Pause)
label_0021
	return			;retorno del evento de la interrupcion RB7 (interupcion pause)	
VTime	
puertoB0_01	clrw
	btfsc	PORTB,0
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	return			;retorna de la interupcion variar tiempo *******	
	bcf	PORTB,0
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB0_02
	clrw
	btfsc	PORTB,0
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB0_03
	goto	puertoB0_02
puertoB0_03
	bcf	PORTB,0
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB0_04
	clrw
	btfsc	PORTB,0
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB0_05
	goto	puertoB0_04
puertoB0_05
VTime1	bcf	STATUS,Z		;ponemos en cero bit "Z"
	movf	VTemp1,W
	xorlw	0x02		;comparas "VTemp1" con 0x02
	btfsc	STATUS,Z		;si "VTemp1" = 0x02 entonces ejecuta "goto   VTemp2"
	goto	VTime2
	incf	VTemp1,F		;incrementas en uno la variable VTemp1
	goto	seg_min_exit
VTime2	movlw	0x00
	movwf	VTemp1
seg_min_exit	bcf	STATUS,Z		;ponemos en cero bit "Z"
	movf	VTemp1,W
	xorlw	0x00		;comparas "VTemp1" con 0x00
	btfsc	STATUS,Z		;si "VTemp1" = 0x00
	retfie			;subrutina salir de la interrupcion Variar tiempo ********
	movf	VTemp1,W
	goto	Vmin
	movf	VTemp1,W
	xorlw	0x01		;comparas "VTemp1" con 0x01
	btfsc	STATUS,Z		;si "VTemp1" = 0x01
	goto	Vseg
	clrf	VTemp1
	return			;retorna de la interrupcion variar tiempo *******
Vseg
Vseg01	call	Display
puertoB0_06	clrw
	btfsc	PORTB,0
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB5_01	
	bcf	PORTB,0
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB0_07
	clrw
	btfsc	PORTB,0
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB0_08
	goto	puertoB0_07
puertoB0_08
	bcf	PORTB,0
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB0_09
	clrw
	btfsc	PORTB,0
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB0_10
	goto	puertoB0_09
puertoB0_10
	goto	VTime1
puertoB5_01
	clrw
	btfsc	PORTB,5
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB6_01	
	bcf	PORTB,5
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB5_02
	clrw
	btfsc	PORTB,5
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB5_03
	goto	puertoB5_02
puertoB5_03
	bcf	PORTB,5
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB5_04
	clrw
	btfsc	PORTB,5
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB5_05
	goto	puertoB5_04
puertoB5_05	
	call	decseg
puertoB6_01
	clrw
	btfsc	PORTB,6
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	Vseg	
	bcf	PORTB,6
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB6_02
	clrw
	btfsc	PORTB,6
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB6_03
	goto	puertoB6_02
puertoB6_03
	bcf	PORTB,6
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB6_04
	clrw
	btfsc	PORTB,6
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB6_05
	goto	puertoB6_04
puertoB6_05	
	call	incseg
	goto	Vseg		;permanece en variar segundos hasta que se pulse denuevo RB0
decseg
s001	bcf	STATUS,Z		;ponemos en cero bit "Z"
	movf	Dato1,W
	xorlw	0x00
	btfsc	STATUS,Z
	goto	s002
	return
s002	movlw	0x09
	movwf	Dato1
	movf	Dato2,W
	xorlw	0x00
	btfsc	STATUS,Z
	goto	s003
	return
s003	movlw	0x05
	movwf	Dato2
	return
incseg
s01	bcf	STATUS,Z		;ponemos en cero bit "Z"
	movf	Dato1,W
	xorlw	0x09
	btfsc	STATUS,Z
	goto	s02
	incf	Dato1,F		;decrementas en uno la variable Dato1
	return
s02	movlw	0x00
	movwf	Dato1
	movf	Dato2,W
	xorlw	0x05
	btfsc	STATUS,Z
	goto	s03
	incf	Dato2,F		;decrementas en uno la variable Dato2
	return
s03	movlw	0x00
	movwf	Dato2
	return	
Vmin
Vmin01	call	Display
puertoB0_006	clrw
	btfsc	PORTB,0
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB5_001	
	bcf	PORTB,0
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB0_007
	clrw
	btfsc	PORTB,0
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB0_008
	goto	puertoB0_007
puertoB0_008
	bcf	PORTB,0
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB0_009
	clrw
	btfsc	PORTB,0
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB0_010
	goto	puertoB0_009
puertoB0_010
	goto	VTime1
puertoB5_001
	clrw
	btfsc	PORTB,5
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB6_001	
	bcf	PORTB,5
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB5_002
	clrw
	btfsc	PORTB,5
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB5_003
	goto	puertoB5_002
puertoB5_003
	bcf	PORTB,5
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB5_004
	clrw
	btfsc	PORTB,5
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB5_005
	goto	puertoB5_004
puertoB5_005	
	call	decmin
puertoB6_001
	clrw
	btfsc	PORTB,6
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	Vmin	
	bcf	PORTB,6
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB6_002
	clrw
	btfsc	PORTB,6
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB6_003
	goto	puertoB6_002
puertoB6_003
	bcf	PORTB,6
	movlw	D'20'
	movwf	Cont02
puertoB6_004
	clrw
	btfsc	PORTB,6
	movlw	D'1'
	sublw	D'0'
	btfss	STATUS,Z
	goto	puertoB6_005
	goto	puertoB6_004
puertoB6_005	
	call	incmin
	goto	Vmin		;permanece en variar minutos hasta que se pulse denuevo RB0
decmin
m001	bcf	STATUS,Z		;ponemos en cero bit "Z"
	movf	Dato3,W
	xorlw	0x00
	btfsc	STATUS,Z
	goto	m002
	decf	Dato3,F		;decrementas en uno la variable Dato3
	return
m002	movlw	0x09
	movwf	Dato3
	movf	Dato4,W
	xorlw	0x00
	btfsc	STATUS,Z
	goto	m003
	return
m003	movlw	0x05
	movwf	Dato4
	return
incmin
m01	bcf	STATUS,Z		;ponemos en cero bit "Z"
	movf	Dato3,W
	xorlw	0x09
	btfsc	STATUS,Z
	goto	m02
	incf	Dato3,F		;decrementas en uno la variable Dato3
	return
m02	movlw	0x00
	movwf	Dato3
	movf	Dato4,W
	xorlw	0x05
	btfsc	STATUS,Z
	goto	m03
	incf	Dato4,F		;decrementas en uno la variable Dato2
	return
m03	movlw	0x00
	movwf	Dato4
	return
Retardo
	movlw	d'89'		;90 -> W
Bucle	call	Explora		;llamada de subrutina Explora
	goto	Bucle		;Otra vez al bucle de exploracion
	return			;Se ha explorado 90 veces y sea completado un segundo
Explora	call	Display		;una muestra d display demora 11.114 ms
	return
	END
