; ZONA DE DATOS **********************************************************************
	LIST		P=16F84A
	INCLUDE		<P16F84A.INC>
	__CONFIG	_CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
	CBLOCK  0x0C
	Hora							; Guarda las horas.
	Minuto							; Guarda los minutos.	
	Segundo							; Guarda los segundos.
	MedioSegundo					; Se incrementa cada medio segundo.
	Registro50ms					; Se incrementa cada 50ms.
	ENDC
TMR0_Carga50ms	EQU	d'256'-d'195'	; Para conseguir la interrupción del
									; Timer 0 cada 50 ms.
#DEFINE	EA	PORTB,3
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
	ORG 	0
	goto	Inicio
	ORG		4
	goto	ServicioInterrupcion
Inicio
	call	LCD_Inicializa
	bsf		STATUS,RP0				; Acceso al Banco 1.
	clrf	TRISB					;
	bcf		PORTB,3					;
	movlw	b'00000111'				; Prescaler de 256 para el TMR0 y habilita
	movwf	OPTION_REG				; resistencias de Pull-Up del Puerto B.
	bcf		STATUS,RP0				; Acceso al Banco 0.
	clrf	Hora					; Inicializa todos los datos del reloj. 
	clrf	Minuto
	clrf	Segundo
	clrf	MedioSegundo
	clrf	Registro50ms
	movlw	TMR0_Carga50ms			; Carga el TMR0.
	movwf	TMR0		
	movlw	b'10100000'				; Activa interrupción del TMR0 (TOIE)
	movwf	INTCON					; y la general (GIE).
; La sección "Principal" es de mantenimiento. Sólo espera las interrupciones.
; No se puede poner en modo de bajo consumo porque la instrucción "sleep" detiene el
; Timer 0.
Principal
	goto	Principal
; Subrutina "ServicioInterrupcion" ------------------------------------------------------
	btfsc	INTCON,T0IF				; Si es una interrupción procedente del
	call	Reloj					; desbordamiento del Timer 0, actualiza el reloj.
FinInterrupcion						; correspondiente.
	bcf		INTCON,T0IF
	retfie
; Subrutina "Reloj" ---------------------------------------------------------------------
; Esta subrutina actualiza los contadores Horas, Minutos, Segundos, MedioSegundo y 
; Registro50ms. Se ejecuta debido a la petición de interrupción del Timer 0, cada 50 ms.
; Como el PIC trabaja a una frecuencia de 4 MHz, el TMR0 evoluciona cada µs y se desborda
; cada 195 x 256 = 49920 µ. Sumádole el retardo de 71 µs y el pequeño tiempo de los saltos
; iniciales y de carga del contador, resulta un total de 50000 µs exactos. Es decir, el TMR0
; producirá una interrupción cada 50 ms exactos, comprobado experimentalmente con la ventana
; Stopwatch del simulador del MPLAB.
Reloj
	call	Retardo_50micros		; Retardo de 71 µs para
	call	Retardo_20micros		; ajustar a 50 ms exactos.
	nop
  	movlw	TMR0_Carga50ms			; Carga el timer 0.
  	movwf	TMR0
	call	IncrementaRegistro50ms
	btfss	STATUS,C				; ¿Ha contado 10 veces 50 ms = 1/2 segundo?
	goto	FinReloj				; No. Pues sale sin visualizar el reloj.
IncrementaReloj
	call	IncrementaMedioSegundo
	btfss	STATUS,C				; ¿Ha pasado 1 segundo?
	goto	ActualizaReloj			; No. Pues sale visualizando el reloj.
	call	IncrementaSegundos		; Sí. Incrementa el segundero.
	btfss	STATUS,C				; ¿Han pasado 60 segundos?
	call	IncrementaMinutos		; Sí. Incrementa el minutero.
	btfss	STATUS,C				; ¿Han pasado 60 minutos?
	call	IncrementaHoras			; Sí. Incrementa las horas.
ActualizaReloj
	call	VisualizaReloj			; Visualiza el reloj.
FinReloj
	return
; Subrutina "VisualizaReloj" ------------------------------------------------------------
; Visualiza el reloj en la segunda línea en formato: " 8:47:39" (Segunda Línea).
VisualizaReloj
	movlw	.4						; Se coloca para centrar la visualización
	call	LCD_PosicionLinea2		; en la segunda línea.
	movf	Hora,W					; Va a visualizar las horas. 
	call	BIN_a_BCD				; Lo pasa a BCD.
	call	LCD_Byte				; Visualiza rechazando el cero de las decenas.
	movlw	':'						; Envía ":" para separar datos.
	call	LCD_Caracter
	movf	Minuto,W				; Visualiza minutos.
	call	LCD_ByteCompleto
	call	LCD_Caracter
	movf	Segundo,W				; Visualiza segundos.
	return
; Subrutina "IncrementaRegistro50ms" ----------------------------------------------------
; Incrementa el valor de la variable Registro50ms. Cuando llega a 10, lo cual supone 
; medio segundo (50 ms x 10 = 500 ms), lo resetea y sale con el Carry a "1".
	incf	Registro50ms,F
	movlw	.10
	subwf	Registro50ms,W			; (W)=(Registro50ms)-10
	btfsc	STATUS,C				; ¿C=0?, ¿(W) negativo?, ¿(Registro50ms)<10?
	clrf	Registro50ms			; Lo inicializa si ha superado su valor máximo.
	return
; Subrutina "IncrementaMedioSegundo" --------------------------------------------------------
; Incrementa el valor de la variable MedioSegundo. Su bit de menor peso se pondrá a "1" una
; vez por segundo.
	incf	MedioSegundo,F			; Incrementa.
	bsf		STATUS,C				; Supone que ha llegado al segundo.
	btfss	MedioSegundo,0			; El bit 0 se pondrá a "1" cada segundo.
	bcf		STATUS,C
	return
; Subrutina "IncrementaSegundos" -----------------------------------------------------------
; Incrementa el valor de la variable Segundos. Si es igual al valor máximo de 60 lo resetea
; y sale con el Carry a "1".
IncrementaSegundos
	incf	Segundo,F			; Incrementa los segundos.
	movlw	.60
	subwf	Segundo,W			; ¿Ha superado valor máximo?. (W)=(Segundo)-60.
	btfsc	STATUS,C			; ¿C=0?, ¿(W) negativo?, ¿(Segundo)<60?
	clrf	Segundo				; Lo inicializa si ha superado su valor máximo.
	return
; Subrutina "IncrementaMinutos" -----------------------------------------------------------
; Incrementa el valor de la variable Minuto. Si es igual al valor máximo de 60 lo resetea
IncrementaMinutos
	incf	Minuto,F			; Incrementa los minutos.
	movlw	.60
	subwf	Minuto,W			; ¿Ha superado su valor máximo?. (W)=(Minuto)-60.
	btfsc	STATUS,C			; ¿C=0?, ¿(W) negativo?, ¿(Minuto)<60?
	clrf	Minuto				; Lo inicializa si ha superado su valor máximo.
	return
; Subrutina "IncrementaHoras" -----------------------------------------------------------
; Incrementa el valor de la variable Hora. Si es igual al valor máximo de 24 lo resetea
IncrementaHoras
	incf	Hora,F				; Incrementa las horas.
	movlw	.12
	subwf	Hora,W				; ¿Ha superado su valor máximo?. (W)=(Hora)-24.
	btfsc	STATUS,C			; ¿C=0?, ¿(W) negativo?, ¿(Hora)<24?
;	clrf	Hora				; Lo inicializa si ha superado su valor máximo.-------------------------------PRUEBA---------------------------------
	call	EnciendeApaga
	return
;Subrutina "EnciendeApaga" ----------------------------------------------------------------PRUEBA----------------------------------------------------
; Enciende y apaga la salida indicada cada 12horas.
EnciendeApaga
	comf	EA
	clrf	Hora
	return
	INCLUDE  <RETARDOS.INC>
	INCLUDE  <LCD_4BIT.INC>
	INCLUDE  <BIN_BCD.INC>
	END
