;**************************** Librería "RETARDOS.INC"
; Librería con múltiples subrutinas de retardos, desde 4 microsegundos hasta 20 segundos.
; Además se pueden implementar otras subrutinas muy fácilmente.
; Se han calculado para un sistema microcontrolador con un PIC trabajando con un cristal
; de cuarzo a 4 MHz. Como cada ciclo máquina son 4 ciclos de reloj, resulta que cada
; ciclo máquina tarda 4 x 1/4MHz = 1 µs.
; En los comentarios, "cm" significa "ciclos máquina".
; ZONA DE DATOS *********************************************************************
   CBLOCK
   R_ContA                  ; Contadores para los retardos.
   R_ContB
   R_ContC
   ENDC
; RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos ---------------------------------------------------
; A continuación retardos pequeños teniendo en cuenta que para una frecuencia de 4 MHZ,
; la llamada a subrutina "call" tarda 2 ciclos máquina, el retorno de subrutina
; "return" toma otros 2 ciclos máquina y cada instrucción "nop" tarda 1 ciclo máquina.
Retardo_10micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   nop                     ; Aporta 1 ciclo máquina.
Retardo_5micros               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_4micros               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   return                  ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
; RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos ------------------------------------------------
Retardo_500micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'164'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
   goto   RetardoMicros      ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_200micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'64'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_100micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'31'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_50micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'14'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_20micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'5'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
; El próximo bloque "RetardoMicros" tarda:
; 1 + (K-1) + 2 + (K-1)x2 + 2 = (2 + 3K) ciclos máquina.
RetardoMicros
   movwf   R_ContA            ; Aporta 1 ciclo máquina.
Rmicros_Bucle
   decfsz   R_ContA,F         ; (K-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
   goto   Rmicros_Bucle      ; Aporta (K-1)x2 ciclos máquina.
;En total estas subrutinas tardan:
; - Retardo_500micros:   2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 500 cm = 500 µs. (para K=164 y 4 MHz).
; - Retardo_200micros:   2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 200 cm = 200 µs. (para K= 64 y 4 MHz).
; - Retardo_100micros:   2     + 1 + 2 + (2 + 3K) = 100 cm = 100 µs. (para K= 31 y 4 MHz).
; - Retardo_50micros :   2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) =  50 cm =  50 µs. (para K= 14 y 4 MHz).
; - Retardo_20micros :   2     + 1     + (2 + 3K) =  20 cm =  20 µs. (para K=  5 y 4 MHz).
; RETARDOS de 1 ms hasta 200 ms. --------------------------------------------------------
Retardo_200ms               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'200'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
   goto   Retardos_ms         ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_100ms               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'100'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_50ms               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'50'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_20ms               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'20'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_10ms               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'10'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_5ms                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'5'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_2ms                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'2'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_1ms                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'1'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
; El próximo bloque "Retardos_ms" tarda:
; 1 + M + M + KxM + (K-1)xM + Mx2 + (K-1)Mx2 + (M-1) + 2 + (M-1)x2 + 2 =
; = (2 + 4M + 4KM) ciclos máquina. Para K=249 y M=1 supone 1002 ciclos máquina
; que a 4 MHz son 1002 µs = 1 ms.
Retardos_ms
   movwf   R_ContB            ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1ms_BucleExterno
   movlw   d'249'            ; Aporta Mx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
   movwf   R_ContA            ; Aporta Mx1 ciclos máquina.
R1ms_BucleInterno
   nop                     ; Aporta KxMx1 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContA,F         ; (K-1)xMx1 cm (cuando no salta) + Mx2 cm (al saltar).
   goto   R1ms_BucleInterno   ; Aporta (K-1)xMx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContB,F         ; (M-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
   goto   R1ms_BucleExterno    ; Aporta (M-1)x2 ciclos máquina.
; - Retardo_200ms:   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 200007 cm = 200 ms. (M=200 y K=249).
; - Retardo_100ms:   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 100007 cm = 100 ms. (M=100 y K=249).
; - Retardo_50ms :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  50007 cm =  50 ms. (M= 50 y K=249).
; - Retardo_20ms :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  20007 cm =  20 ms. (M= 20 y K=249).
; - Retardo_10ms :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  10007 cm =  10 ms. (M= 10 y K=249).
; - Retardo_5ms  :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   5007 cm =   5 ms. (M=  5 y K=249).
; - Retardo_2ms  :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   2007 cm =   2 ms. (M=  2 y K=249).
; - Retardo_1ms  :   2 + 1     + (2 + 4M + 4KM) =   1005 cm =   1 ms. (M=  1 y K=249).
; RETARDOS de 0.5 hasta 20 segundos ---------------------------------------------------
Retardo_20s                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'200'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
   goto   Retardo_1Decima      ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_10s                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'100'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_5s                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'50'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_2s                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'20'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_1s                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'10'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_500ms               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'5'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
; El próximo bloque "Retardo_1Decima" tarda:
; 1 + N + N + MxN + MxN + KxMxN + (K-1)xMxN + MxNx2 + (K-1)xMxNx2 +
;   + (M-1)xN + Nx2 + (M-1)xNx2 + (N-1) + 2 + (N-1)x2 + 2 =
; = (2 + 4M + 4MN + 4KM) ciclos máquina. Para K=249, M=100 y N=1 supone 100011
; ciclos máquina que a 4 MHz son 100011 µs = 100 ms = 0,1 s = 1 décima de segundo.
Retardo_1Decima
   movwf   R_ContC            ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1Decima_BucleExterno2
   movlw   d'100'            ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
   movwf   R_ContB            ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
   movlw   d'249'            ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
   movwf   R_ContA            ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
R1Decima_BucleInterno         
   nop                     ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContA,F         ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleInterno   ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContB,F         ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleExterno   ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContC,F         ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleExterno2   ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
; - Retardo_20s:   2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 20000807 cm = 20 s.
;         (N=200, M=100 y K=249).
; - Retardo_10s:   2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 10000407 cm = 10 s.
;         (N=100, M=100 y K=249).
; - Retardo_5s:      2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  5000207 cm =  5 s.
;         (N= 50, M=100 y K=249).
; - Retardo_2s:      2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  2000087 cm =  2 s.
;         (N= 20, M=100 y K=249).
; - Retardo_1s:      2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  1000047 cm =  1 s.
;         (N= 10, M=100 y K=249).
; - Retardo_500ms:   2 + 1     + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =   500025 cm = 0,5 s.
;         (N=  5, M=100 y K=249).
