Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: zer0007 en 07 de Mayo de 2004, 03:10:00
Título: HS PLL
Publicado por: zer0007 en 07 de Mayo de 2004, 03:10:00
Hola tengo una placa demo del PIC18f8720 le he puesto un oscilador de 8 (no se por que no me funciona con el que trae la placa demo de fabrica) tengo 4 y en las 4 pasa lo mismo.
Me dice lo de target is not in debug mode
en cambio con el de 8Mhz no me lo dice (siempre que eliga la opcion HS PLL)
por que puede ser esto ?
si elijo HS PLL en la clausula uses delay tengo que poner 8 o 32 Mhz ¿?
Grácias.
Título: RE: HS PLL
Publicado por: Ginho_rj en 07 de Mayo de 2004, 05:56:00
A microchip diz que para ferquencia acima de 4mhz deve-se usar hs
