Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Harry32 en 03 de Abril de 2004, 07:26:00
Hola a todos:
me gustaria saber como puedo hacer un amperimetro digital.
Bueno te puedo dar una idea , primero debes colocar una resistencia en serie en el circuito que quieres medir la corriente, debe ser de valor pequeño para que al circular corriente no haya una caida significativa de tension en la resistencia , debes colocar un extremo de la resistencia a una entrada de un conversor analogo digital y el otro extremo a otra entrada de conversor analogo a digital para esto puedes usar el pic 16C711 o el pic 16F877 ,que me parece que ambos tienen 4 entradas que puden ser multiplexadas a un conversor analogo digital.Luego el proceso es siguiente debes tomar una muestra por el canal analogo uno y una muestra por el canal analogo dos. y debes aplicar la siguiente formula
I= (Vcanal1-Vcanal2)/R y obtienes la corriente y si eliges R=1 ohm
y el circuito te lo permite te queda
I=(Vcanal1-Vcanal2) .
Tienes que tener claro que tu amperimetro al conectarlo en serie
debe tener la resistencia R que debe ser baja.
Bueno eso es lo que se me ocurre , espero que te sirva de algo
chao y suerte
Hola:
Muchisimas gracias luchomon por tu ayuda.
Si alguien conoce otro metodo pues que lo comparta.
Hola, cuando te refieres a otro metodo.... ¿no quieres emplear un pic?
entonces el viejo duo dinamico CA3161 y CA3162... con 3 digitos de 7 segmentos...
Norberto
Hola
Todopic me refiero al metodo a usar para tomar la lectura de corriente.Si quiero usar un pic para poder mostrarla.
La idea de la resistencia en serie con el circuito a medir me parece interesante, pero ¿vale para todo tipo de circuito?
Hola , bueno todos loa amperimetros comerciales que conosco se deben conectar en serie salvo los aperimetros que tienen un toroide y que se usan para medir grandes corrientes para ellos no es nesario abrir el circuito para conectar el amperimetro porque mide gracias a un efecto electromagnetico , cuando me refiero a conectar una resistencia R en serie esta es y debe ser la resistencia interna de tu circuito o amperimetro por lo tanto el metodo de medicion de la mayoria ( o me atreberia a decir casi todos ) de los multimetros comerciales es este, ahora si existe un chip que hace esto probablemente internamente tenga una resistencia en serie con la cual indirectamente se obtiene la corriente a traves de la caida de tension, porque que otro efecto fisico se puede usar para medir el flujo de electrones(aparte de la caida de tension por una R , y el flujo magnetico que genera la corriente en un conductor) , por ultimo cuando abres el cicuito y conectas un amperimetro en serie Fisicamente pones una resistencia en serie con el circuito aunque la R es pequeña, yo no se pero creo que actualmente no existe un metodo mejor que este y si las grandes empresa lo ocupan nosotros porque no, Si alguien sabe otro metodo fisico de medicion y que sea utilizado me agradaria saberlo para aprender chao y buena suerte
Cuando pueda lo monto en el simulador y lo programo en C. Teóricamente debe de funcionar perfectamente.
Hola
Lo que vi por mi parte es que cuando se quiere medir corrientes
altas por ejemplo un cargador de baterias de una ups y se usa
una resistencia en serie ,esta es de "alambre" que puede ser de constantan o otro material que tenga un constante de resistensia de materal ,lo que nos da estabilidad en la medicion y con esto mayor presicion a lo largo del tiempo.
SALU2
Una pregunta Luchomon.
¿es necesario utilizar dos entradas del PIC?. Estoy pensando que si tomamos la tensión a la entrada de la resistencia mediante una entrada del pic y conectamos la salida de la resistencia a la masa del pic, la lectura debe coincidir justamente con la caida de tensión producida, ¿no?
Si rompes el circuito para insertar la R=1 por la parte de tierra sí, pero si lo rompes en otro punto que tenga componentes a izquierda y derecha de la R=1 te haran falta 2 entradas analógicas para medir ambos voltajes.
Por supuesto habrá que pensar que se añade para limitar la máxima tensión de entrada al PIC a 5V.
Aun asi tendrias que saber la tension exacta de la parte entrante y que esta no varie por nigun motivo (baterias agotandose, caida de tension por carga), sino la lectura seria erronea.Creo que es imprescindible la lectura de la tension por los dos lados.
PD: ¿No habra ningun IC que haga la lectura y nos ahorre la tarea?
No se... se podría usar quizás un circuito de conversión I-V??
Hola, en una oportunidad, tenia que fabricar un amperimetro para un alternador, este generaba unos 40 amperes..., asi que como resistencia SHUNT, simplemente empleé el mismo cable que conectaba a la carga... es decir, coloque otro cable actuando de contacto, en cada extremo.... y media la diferencia de potencial en el cable principal.... en definitiva, la resistencia empleada,fue el mismo cable principal (tenia mas de un metro... y era de 16mm2)
otro metodo, fue uno que me paso Jorge Ansuini, realizar 10 mediciones,y sumarlas, asi la resistencia podria ser de 0.1 ohm... y el resultado medodo seria mas estable.... e igual que con 1 ohm...
Norberto
Nocturno66 , he pensado mejor el problema al principio no me di cuenta para que el metodo funcione si tengo Vcanal1 -Vcanal2 necesito necesariamente una referencia , el problema es que si ocupo este metodo donde conecto la referencia a la tierra con el otro circuito ( es decir tierra de amperimetro con tierra del circuito ? ) en ese caso necesitaremos 3 cables y las tensiones podrian exceder los limites del chip y este podria carbonisarse, por lo que para que sean 2 cables en mi amperimetro tendria que conectar un punto a la entrada conversora y el otro a la tierra de mi amperimetro por lo que correctamente necesitamos solo una entrada analogica y no dos
y nos queda I=Vcanal/R , esto es una correccion a lo que habia dicho anteriormente y me disculpo por el error chao y gracias si me equivoco disculpen.
No lo tengo muy claro Luchomon. Con solo dos cables (entrada analógica y tierra) ¿como conectarías el amperímetro para abrir el circuito por la mitad de 2 resistencias que estan en serie y medir la intensidad que pasa por ellas?
No veo el problema siempre que sean circuitos separados y masas separadas. Es decir, el amperímetro por un lado con su masa y alimentación y el circuito a testar por otro, con otra masa y alimentación.
¿No funcionaría así?
que potencia deseas medir tengo varios circuitos de amperimetros, y si vas a medir ac o dc, porque existe una perdida en las medidas cuando mides ac al rectificar se pierden 0.7 volt. que cuando mides en amperes se pierden 7 amp de la medida y comiensa a medir depues de ese amperaje. en mi caso yo uso rectificador doble fase con un comparador de presicion y luego lo paso al pic y no tengo perdidas usa un sensor de corriente, yo uso
un transformador de corriente de primario 250 espilas por una (1) del consumo a medir si deseas el esquema te lo mando por email
Somos varios los interesados.
Podrías subir al almacén los circuitos para medir en d-c y a-c y el programa del PIC? http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746
les mando 2 circuitos uno es del CT con su circuito y el otro es de las diferentes formas del rectificador de precision tengo que saber cual es la medida necesitas hacer. cuantos amperes maximo cual voltaje y que frecuencia para mandarte un esquema mas preciso
el programa del pic es solo un medidor de voltaje dc de 0 a 5volt
todo depende del tipo de CT (transformador de corriente) que se use. mando un link de una pagina de current sensor de diferentes usos coilcraft
dime las medidas que usaras y te mando un esquema mas especifico
Hola:
Parece ser que los tipos de sensores de los que hablas son para corriente alterna.
Yo necesitaria uno para continua.
los polimetros miden la corriente continua. ¿como lo hacen? ¿por el metodo que describe luchomon?
pongo este archivo que es muy facil de hacer y no tiene muchas piesas y ya lo he probado en muchos circuitos de medidas de consumo con pic
http://miarroba.com/foros/ver.phpforoid=256746&temaid=1639726
tengo otro archivo pero es de 481k y no se donde ponerlo
yo aporto un circuito, que si bien no tiene el pic, te da una buena idea de como sensar la corriente, midiendo la caida de tension en el cable de masa...(ideal para una alarma
descarga del archivo
Suerte!
Norberto
las medidas de corriente en dc no son tan dificiles pero tienes que tener un transformador de corriente de igual forma y un circuito con op. antes del micro-pic, si usas un SHUNT tienes que tener un circuito de corriente a voltaje y tienes que tener en cuenta que no puedes aislar el circuito del pic y todo depende del tipo de cables que uses y el largo. yo lo uso en el diseno de cargadores de baterias y solo lo uso en dc, mido la diferencia en el negativo de un punto a otro pero no es muy preciso por lo que uso un current sensors (ct) y puedo usar el mismo circuito en dc y en ac y quedo aislado del circuito a medir
tengo un polimetro (fruke 97) y usa un clamp meter y se usa en el punto mvrms ac y la medida es. si tengo 238.6 mvrms son 238.6 amp esto nos dice que el polimetro solo mide en mvolt ac y es la misma logica del (ct) si la medida es de dc o de ac el circuito rectificador de precision funciona bien lo que tienes que saber es lo que vas a medir ok
Hola me gustaria hacer una pregunta sobre pregunta, si deseo limitar la corriente de consumo de un motor de cc sin que se me cortocircuite la salida de la fuente , deberia censar la corriente de consumo del mismo y en base a esto mantener el el motor funcinando para no forzar la fuente no? si alguien tiene algun circuito por ahi.
Hola:
miltonmc tu enlace no funciona
prueba de nuevo
si quieres mandarme algo directamente
Braulio32@terra.es
Tambien te agradezco si lo puedes enviar a la direccion angelmoi@telcel.net.ve
angelmoi123
Yo estoy interesado en amperímetros sin transformador, para corrientes no muy elevadas, 1A - 5A d.c. ( ¡ facilito ! )
Supongo que llevará una resistencia de shunt y luego un convertidor corriente-tensión, y este al PIC.
Podrías colocar el circuito si lo tienes en el almacén: http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1639726&foroid=256746
Cualquier otra información, será bueno para todos que también la dejes allí.
Hola:
Creo que lo que miltonmc ha colgado en el almacen es para corriente alterna.¿Me equivoco?
hola a todos en estos momentos no puedo mandar nigun circuito o archivo porque estoy de vacasiones de semana santa en mi pais
(rep. dominicana) y hasta el lunes no puedo usar mi pc principal solo mi portatil y no tiene ninguno de los archivos de electronica
tengo muchos circuitos de medidas de corriente de baja y alta potencia con CT o shunt por el cable de masa (negativo), algunos estan en papel y tengo que hacer el esquematico en protel o circuit maker espero poder ayudarlos. y el circuito que subi puede usarse en dc y ac intentare disenar 2 circuitos uno con ct de baja potencia 0 hasta, 5amp y el otro con shunt sin el ct de igual potencia 0 a 5 amp para poder usar en los micro-pic
estos circuito los uso en la mayoria de mis disenos de equipos energeticos
(inversores, ups, cargadores de baterias, monitores de voltajes y corrientes ac y dc, ect.) muchas gracias a todos.
Buenas:
Me parece que se están complicando con los circuitos, asi que tratare de explicar inicialmente el método para medir corriente continua:
La fuente que nos aporta la corriente continua tiene 2 polos,positivo y negativo, entonces sobre el negativo tenemos que intercalar una resistencia de valor muy bajo ,un extremo de la resistencia al negativo de la fuente y el otro extremo a la carga.de esta manera ya tenemos nuestro conversor de corriente a tensión.-
Si consideramos de poner una resistencia de 1ohm ,cuando circule 1ampere podremos medir la caida de tension de 1 volt,teniendo en cuenta la alta impedancia de entrada del pic,practicamente no circularia corriente por el mismo,asi seria despreciable el error que puede generar.-
Lo único a tener en cuenta es que el borne negativo de la fuente tiene que ser el negativo de alimentación del pic.-
Para medir alterna normalmente se utiliza un TI o transormador de corriente cuyo segundario tambien esta cargado con un shunt,y ademas tiene un circuito rectificador ideal,para compensar el diodo recificador.-
Si les interesa veo de hacer un esquema.-
Jorge
subo un esquema de un shunt para medir corriente en dc, estos circuitos estan hechos en circuitmakey uno se le puede simular y el otro tiene las coneciones, el voltaje del shunt es de la diferencia de tension de un cable de 12 pulgadas #1/0, un lado es mas positivo con respecto al otro. el mas negativo es el que esta mas cerca de la bateria a fuente dc y el otro mas positivo es el que esta al final del cable shunt o en el consumo. este circuito puede amplificar voltajes desde 1mlv a 100/ 1000/ 10000 ect puede regular de 0 a 5 volt de salida con entradas 1mlv a 50 milv con ajustal el potenciometro
el cable shunt puede ser un alamble de cobre de los que usan los tester para su amperimetro dc solo que deben ajustar los valores
del potenciometro y de algunos componentes cualquiel duda espero poder ayudar
gracias
direccion http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=1639726&msgid=13571237
HOLA:
porque no utilizar una R (shunt)en serie con la corriente a medir y asi tenemos una tension proporcional a la misma que podriamos introducir al conversor A/D.tal vez esa tension deberia ser pasada por un operacional de precision para lograr valores acordes con la entrada del AD .
Creo que la mayoria de los multimetros asi lo hacen..
Si estoy equivocado por favor que alguien me corrija para no introducir un concepto erroneo al compañero
khasistos
Yo diseñe uno pero solo para corriente continua e cual consinte
en medir la caida tension de una resistencia cuyo valor sea muy bajo (0.1) ademas utilice un pic 16f877 , y un solo canal Analogico Ra0
Lo que hice es colocar en la resistencia un amplificador diferencial
con un cierta ganancia ( en mi caso 1) Asi se amplifica la diferencia del voltaje entre entre cada extremo de la resistencia osea la caida de tension de la resistencia ( para evitar usar dos Canales )
Y el restos es transformar I=(Vdi/R )
Cuando la ganacia es de 1
Vdi es VOltaje de salida del diferenciador
R= resistencia Sensor ( lo mas baja posible ) 0.1Ohms
En mi caso era mas conveniente usar esto ya que las demas entradas analogitas estan ocupadas para otroas funciones ...
otras forma es USar con canales y realizar la V1-V2/R
pero tomando en cuenta los niveles de V1 y V2 ...
Risanti
Si me equivoco Corregir
Hola
Bueno creo que estamos llegando a la verdad ,los multimetros digitales ,la enorme mayoria usan el el 7105 (ojo si le erro con el numero hay varias versiones el 7107 comanda 7 seg. ) que no es ni mas ni menos que un conversor AD con presentacion de 3 1/2 digitos y una unica entrada de hasta 200 mv max razon por la cual todos los multimetros miden hasta 1999 pues convierten los valores a medir hasta 200 mv ,cuando deben medir corriente en alterna si usan un rectificador de precision (no tanta) que no es ni mas ni menos que un operacional doble ,en muchos casos el LM358 conectado como rectificador de precision (5%) .Seria conveniente a los efectos de orientarte mejor bajar el DS del mismo que anda por varios lados asi podras tener una mejor idea ,pero en definitiva el 16F 877 te sobra ampliamente para esos fines con solo usar una sola entrada AD .
Aclaro que cuando se trabaja en continua solo se cambian los divisores de tension para adecuarlos a los 200 mv a exepcion de cuando se usa la escala de 20Amp que cambian el shunt es decir usan un trozo de conductor metalico considerable a travez del cual a 20 AMP se produce una caida de 200mv (0.01ohm)
es mi humilde opinion.......
khasistos
desculpe me intrometer ,mas ja fiz amperimetros de ate 1000A com sensores de efeito hall que custam $10,00 e fiz da seguinte maneira coloquei uma toroide em forma circular e o sensor de efeito hall no meio ai utilizei o ad do pic ja que o sensor tem saida de 0 a 5v ,achei muito facil,não sei se te ajuda,o sensor era da empresa melexis o nome era mlx90215.
