Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: jujijak en 28 de Marzo de 2004, 20:33:00
hola ke tal estoy aprendiendo a utilizar las interrupciones del PIC16F84A y estoy haciendo programas muy basicos para ver como se comportan, segun yo ya domino la interrupcion por RB0/INT, cambio de estado en RB7-RB4 y desbordamiento del TMR0 con pulsos de reloj interno.
Ahora bien lo ke me da problemas es el contador de pulsos externos, no se si mi programa esta mal o ke si pueden ke le den una revisada esta en ASM.
El programa es muy simple lo unico ke hace es ke cuando se desborde el TMR0 me active la patita RB1 ke esta como salida.
Los pulsos externos se lo doy al micro con un 555.
Lo he simulado repetidamente cambiando de estado la patita RA4 y simplemente el TMR0 no cuenta se keda en 0.
saludos y espero ke me puedana ayudar.
mi código:
LIST P=16F84
RADIX HEX
W EQU 0
F EQU 1
TMR_OPT EQU 0x01 ; TMRO en banco 0 OPTION en banco 1
ESTADO EQU 0x03
PUERTAA EQU 0x05 ; PA en banco 0 TRISA en banco1
PUERTAB EQU 0x06 ; PB en banco 0 TRISB en banco1
INTCON EQU 0x0B ;
CONTA EQU 0x10 ; Contador auxiliar
ORG 0 ; Vector de Reset
goto inicio
ORG 4 ; Vector de Interrupci¢n
goto inter ; Salta a comienzo de rutina de interrupci¢n
ORG 5
inicio bsf ESTADO,5 ; Selecci¢n del banco 1
clrf PUERTAB ;salidas
movlw 0xff ;Puerta A como entradas, ****TOCKI****
movwf PUERTAA
movlw b"11110000" ;Reloj externo, incremento en flanco ascendente.
movwF TMR_OPT
bcf ESTADO,5 ; Banco 0
clrf PUERTAA
clrf PUERTAB
movlw b"10100000" ; Se permite interrupci¢n global y de sobrepasmeiento de TMR0
movwf INTCON
clrf TMR_OPT
ciclo btfsc PUERTAB,0
goto apagar
goto prender
prender bsf PUERTAB,0
incfsz CONTA,F
goto prender
goto ciclo
apagar bcf PUERTAB,0
incfsz CONTA,F
goto prender
goto ciclo
inter btfsc PUERTAB,1
goto apaga1
goto prende1
apaga1 bcf PUERTAB,1
movlw 0x01
movwf INTCON
retfie
prende1 bsf PUERTAB,1
movlw 0x01
movwf INTCON
retfie
END
;Programador: Ing. Luis Carrillo Rosado
;MICRO: PIC16F84A
;Programado en ensamblador
;Tipo de reloj: XT
Tengo un poco olvidado el ensamblador pero creo que programas a la entrada de pulsos por RA4 como desc. y tú la quieres asc.
El fallo gordo creo que está en que testeas una entrada y luego consideras a esta misma entrada como salida.
Tienes que usar RA4 para que se incremente el TMR0.
Tienes que programar el TMR0 inicialmente para ver cuantos impulsos quieres recibir antes que se desborde.
Un saludo, no tengo más tiempo, me voy corriendo al trabajo
