Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: yomerengues en 18 de Marzo de 2004, 17:50:00
Título: mi 7805 de alimentacion se calienta
Publicado por: yomerengues en 18 de Marzo de 2004, 17:50:00
tengo un 7805 que me disminuye el voltaje de 12 a 5 v , con el alimento el pic, un lcd, y cuando le conecto un rele que alimenta a a un motor de 5v de CD, se calienta mucho, se que se les pone un difusor de calor, pero eso se complica para lo que lo quiero, porque implica espacio y un ventilador el cual me consume bateria, entonces no se que me recomienden, creen que la solucion sea aislar la alimentacion del rele con un 7805 independiente de todo?
Título: RE: mi 7805 de alimentacion se calienta
Publicado por: josemyzm en 18 de Marzo de 2004, 20:22:00
Y poniendo un par de 7805 en paralelo?? He visto esquemas de fuentes de alimentacion que los ponen en paralelo para poder incrementar la corriente de salida.
Es que si alimentas todo eso es normal que se caliente.
Publicado por: ejmc en 18 de Marzo de 2004, 20:25:00
Hola
Si no superas la corriente maxima del 7805 no creo que pase nada, si quieres puedes poner un disipador con la forma que quieras, una planchuela de aluminio y le das la forma que quieras......
Publicado por: pacalaconcurso en 19 de Marzo de 2004, 01:10:00
estos reguladores estan preparados para trabajar sobre disipiadores, ya que a la potencia maxima (1A) en tu caso esta disipando unos 7Watios.
la unica solucion es poner un disipador o usar el modelo H encapsulado en TO3 y que soporta bien 1A sin disipador.
Publicado por: adrian2a1 en 19 de Marzo de 2004, 04:46:00
Deberías separar la alimentación del relé y motor del resto del circuito. Esta alimentación no es necesario que sea regulada, es más, podrías utilizar los 12 V.
Si lo anterior no te convence y te empeñas en mantener la alimentación única, puedes intercalar un 7808 entre los 12 V y el 7805.
Adrian.
