Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: fabio30 en 27 de Febrero de 2004, 09:15:00
como configuro el icprog para programar el pic 18F452 utilizo el programador propic II
hOLA:
SI TIENES EL PROPICii EN AJUSTES DE HARWARE DEBERAS TENER TODAS LAS CASILLAS MARCADAS menos LA DE INVERTIR DATAIN ESA NO VA MARCADA.lUEGO CON EL EQUIPO ENCENDIDO PUEDES PROBAR SI TODO ESTA Ok CON LO SIGUIENTE:
en AJUSTES pRUEBA DE HARDWARE SI TOCAS mclr SE DEBERA ENCENDER EL led DE TENSION DE PROGRAMACION Y SI TAMBIEN TOCAS SOBRE LA CASILLA DE HABILITAR vcc SE ENCENDERA EL OTRO LED.
sI ESTA TODO BIEN CONFIGURADO AL ENCENDERLO (sin pic) SOLO ENCENDERA EL LED DE power (NO OLVIDES VERIFICAR SI LO TIENES SETEADO EN lpt1 O EL PUERTO QUE UTILICES ,GENERALMENTE SI TU MAQUINA TIENE UN SOLO PARALELO DEBERA IR EN LPT1 ES DECIR EN LUGAR DE LA IMPRESORA.nO COLOQUES NINGUN PIC HASTA TANTO RALIZAR LAS VERIFICACIONES QUE TE DESCRIBO,DEBERA ENCENDER SOLO EL LED DE POWER CON EL icPROG CORRIENDO Y SI TE DA RESULTADO CUANDO VERIFICAS mclr y vcc QUE LOS PUEDES HACER ENCENDER Y APAGAR A VOLUNTAD MARCANDO LAS CASILLAS QUE TE INDIQUE TODO ESTARA oK PARA LA PROGRAMACION.........
Hay un programador hecho por jose manuel garcia que es la copia del propic 2 mejorado si es ese deberas seguir lo que te dije ,si es el propic original es probable que todo sea exactamente al revez de lo que te dije,la comprobacion final la tenes cuando se reunan las condiciones que te comente.Solo el led de power y en Ajustes prueba de Hardware debras hacer encender y apagar a voluntad MCLR y VCC.NO los dejes habilitados es solo para verificar si encienden a voluntad listo.....
khasistos
Perdon me fui a los caños con la respuesta ,no vi que tu querias programar un PIC que no se encuentra en la lista del ICProg ,si no la trae la nueva version tratare de averiguar sobre ese tema ,y te respondere si tengo alguna data
Nuevamente te pido disculpas por apresurarme
khasistos
Hola de nuevo:
Esta soportado en la nueva version del ICProg http://www.ic-prog.com/index1.htm
Si es eso solo deberas bajarlo si no vuelve a consultar
khasistos
Buenas compañeros he estado leyendo y me interesaría hacerme el progrmador Propic II pero he visto por ahi esquemas y en unos esta hecho con un DB25 y en otros con un DB9 vamos que uno va por el puerto paralelo y otro por el puerto serie.
Que diferencia hay entre uno y otro?Cual es mejor? y bueno cual soporta mayor variedad de pics?
Muchas Gracias. Saludos.
Hola:
Bueno de acuerdo a todo lo que he visto y leido por alli los mas seguros son los de puerto paralelo es decir son los mas compatibles con todo tipo de PC ,pues los hay extremadamente sencillos por el puerto serie pero la mayoria de ellos toman la tension de la serie para alimentarse y producir las tensiones de programacion y alimentacion y el problema que no todas las pC tienen tensiones iguales en su puerto serie por ejemplo las portatiles por ende a veces no son muy confiables o no funcionan,te recomiendo esta pagina que te pongo al final,alli encontraras todo el desarrollo de 3 proyectos con sus explicaciones en castellano,el ultimo es un PropicII mejorado con toda la data hasta el impreso para hacerlo,es uno de los mas completos que te permite todo tipo de pics y eeproms,se utiliza con el ICprog hasta puedes utilizarlo para grabar LVP con muy pequeñas modificaciones (no le veo el sentido pero puedes)cubre una enorme gama de pics y eeproms
Cualquier duda hacemela saber que te podre ayudar.
http://213.97.130.124/home/index.htm
Suerte
khasistos
Si quieres un garabador ya probado y verificado, que es fruto de la investigación de algunas personas del foro, busca en la secciónprogramadores de éste mismo foro... ahí encontrarás el GTP (Grabador TodoPic) que en conjunto con el soft WinPIC800 funciona muy bien, hasta 5 veces mas rápido que con ICProg.
También puedes usarlo con ICProg , tienes toda la explicación , el esquemático, la serigrafía y el PCB en el foro,´se puede armar en una variedad de modos, tiene salida ICSP y puedes grabar toda la línea de PICs excluyendo los 14000... también graba EEPROM 24xx y 93xx.
Está basado en los grabadores mas conocidos de la red PropicII , Pipo2 e incluye la opción de usar un zócalo ZIF o tres líneas de terminales hembra torneados a modo de zócalo.
Doy fe... funciona muy bien, sin problemas y muy rápido.
Si no hay apuro , está pronto a aparecer la versión GTP2... que tiene una comunión mayor con el WinPIC800 permitiendo la habilitación del puerto solo cuando el soft de grabación esté abierto, eliminando así la posibilidad de errores y daños en los dispositivos.
El WinPIC800 tiene la ventaja de reconocer los dispositivos colocados en el GTP por lo que habilita automaticamente la línea de Vpp correspondiente a cada uno en particular, eliminando la posibilidad del error humano que existe en los zócalos universales.
Luego de éste poco de publicidad...
espero que todo ésto te sea útil, y desde ya estoy a tu disposición para cualquier duda.
Un abrazo...
marmatar
