Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: carlodie en 26 de Febrero de 2004, 04:28:00
Título: MODEM µC
Publicado por: carlodie en 26 de Febrero de 2004, 04:28:00
Amigos:
Les pido por favor su ayuda para un proyecto que debo implementar, necesito conectar un µC con un MODEM.
Podrian indicarme alguna referencia?, descripción de los comandos AT (Que creo que son con los que trabaja el MODEM?), como debo hacer la conexión?.
Como siempre, seguro de contar con su ayuda.
Diego.
Título: RE: MODEM µC
Publicado por: pendexgabo en 26 de Febrero de 2004, 08:52:00
buenas, si entiendo bien, los comando AT son los utilizados tambien para manejar los telefonos digitales no?
no se si te pueda servir pero en www.mundomicro.com.ar hay buena informacion, y bastantes links sobre el tema.
Publicado por: ma-tec en 27 de Febrero de 2004, 05:57:00
revisa esta aplicacion es para un modem externo
que estan botados de baratos.
yo realice una aplicacion con protocolo hayes
con un pic f84 y un moden externo cardinal pero el modem da lo mismo lo  importante es conocer el protocolo de tu modem o el standar hayes. .
este se comunoca al pc por terminal cuando suena el telefono
el modems pone en la puerta serial
ring
ring
ring
el pic lee  la "R"   dos veces y levanta la linea.
el pic envia al modem una cadena de caracteres para  inicializar el modem con el protocolo hayes te das cuenta porque suena unos pitidos "rriiipiiiitiiiipiii etc"
despues de esto el modem da "ok" y listo
comunicado pc y pic por linea telefonica
todo a 9600,8,n,1  en esta aplicacion
; SERIAL.ASM VERCION 09/11/99
; SUMAT. PROG. OBJETO 9B32 XT ON ON
LIST P = 16F84
#INCLUDE "P16F84.INC"
TITLE "SERIAL.ASM"
;********** Tabla de Equivalencias **********
RA_MOD EQU 0DH ; 0000 1101
RB_MOD EQU 0FH ; 0000 1111
;********** PUERTA A ***********
RX1 EQU 0 ; READ MAX 232 modem PIN 17
TX EQU 1 ; TRANSMITE MAX 232 PIN 18
RX2 EQU 2 ; READ MAX 232 BALANZA PIN 1
IN2 EQU 3 ; NADA PIN 2
;********** PUERTA B ***********
IN3 EQU 0 ; NADA PIN 6
IN4 EQU 1 ; NADA PIN 7
CINP EQU 2 ; SALIDA 1 PIN 8
INFE EQU 3 ; SALIDA 2 PIN 9
REL1 EQU 4 ; BOTON PIN 10
REL2 EQU 5 ; NADA PIN 11
REL3 EQU 6 ; NADA PIN 12
REL4 EQU 7 ; NADA PIN 13
;************** REGISTROS USADOS **************
RTCC EQU 01H ; TIMER CERO
PCL EQU 02H ; PROGRAM COUNTER
STATUS EQU 03H
FSR EQU 04H ;
PORTA EQU 05H
PORTB EQU 06H
PEPO EQU 018
TEMP EQU 09H
OCHO EQU 0DH ; OCHO BITS
NUME EQU 0EH ; NUMERO
CURSO EQU 0FH ; BYTE PARA CURSOR DISPLAY
CONT EQU 08H
DIEZ EQU 10H ; BYTE PARA WR EN DISPLAY
ONCE EQU 11H ; PARA INDICE DE TABLA
DEL3 EQU 14H
DEL2 EQU 13H
DEL1 EQU 12H
PUNT EQU 15H
CONTA EQU 16H
FLAG EQU 17H
;*********** BITS USADOS ************
C EQU 00H
Z EQU 02H
;************ FLAGS ***************
CERO EQU 0 ; FLAG CERO
;*********** SUB-RUTINA DE DELAY **********
ORG 00H
GOTO START ; BEGIN PROGRAM
;********** DELAY ENTRE BITS *****************
DELAY MOVLW 12H ;12H PARA 9600 / XTAL DE 4 MEGA HZ.
MOVWF DEL3
X1 CLRWDT
NOP
DECFSZ DEL3,1
GOTO X1
nop
nop
nop
RETLW 00H
;********** DELAY MEDIO BITS *****************
DEMBI MOVLW 09H ; PARA 9600 BAUDIOS / XTAL DE 4 MEGA HZ.
MOVWF DEL1
X03 CLRWDT
NOP
DECFSZ DEL1,1
GOTO X03
RETLW 00H
;******* SERIAL INPUT *** PONE EN RAM DATA FROM MAX 232 **********
SEINP CLRF NUME
CLRWDT
BTFSS PORTA,RX1 ; SKIP SI HAY START BIT.
RETLW 00 ; ESPERA EN CERO NO HAY DATA
STBIT CALL DELAY ; DELAY ENTRE BITS
CALL DEMBI ; CALL MEDIO BIT.
MOVLW 08H ; OCHO BITS
MOVWF OCHO
CLRF NUME ; PARTE CON BYTE EN CERO
S3 BTFSS PORTA,RX1 ; LEE DATA SERIAL
GOTO S0
BCF STATUS,C ; 0
GOTO S1 ; FUE CERO 1
S0 BSF STATUS,C ; FUE UNO 1
S1 RRF NUME,1 ; 2
CALL DELAY ; DELAY ENTRE BITS 3
DECFSZ OCHO,1
GOTO S3
SPB CALL DELAY ; STOP BITS
RETLW 00H
;******* SERIAL INPUT *** DESDE LA BALANZA **********
SEINPY CLRWDT
BTFSS PORTA,RX2 ; SKIP SI HAY START BIT.
GOTO SEINPY ; ESPERA EN CERO NO HAY DATA
STBITY CALL DELAY ; DELAY ENTRE BITS
MOVWF OCHO
S3Y BTFSS PORTA,RX2 ; LEE DATA SERIAL
GOTO S0Y
BCF STATUS,C ; 0
GOTO S1Y ; FUE CERO 1
S0Y BSF STATUS,C ; FUE UNO 1
S1Y RRF NUME,1 ; 2
DECFSZ OCHO,1
GOTO S3Y
SPBY ;CALL DELAY ; STOP BITS
RETLW 00H
;************ DELAY UN SEGUNDO *******************
D1SEG MOVLW 03H
D1S MOVWF DEL3
MOVLW 05H
MOVWF DEL2
CLRF DEL1
W1 CLRWDT
DECFSZ DEL1,1
GOTO W1
DECFSZ DEL2,1
GOTO W1
DECFSZ DEL3,1
GOTO W1
RETLW 00H
;********** SERIAL OUTPUT ********** PONE NUME EN MAX 232 **********
SEOUT BCF PORTA,TX ; START BITS
caLL DELAY
;CALL retardo
;call retardo
MOVLW 08H ; SIETE BITS
MOVWF OCHO
NOP
S13 RRF NUME,1
BTFSS STATUS,C ; 0
GOTO S10 ; FUE CERO 1
BSF PORTA,TX ; FUE UNO 1
GOTO S11 ; 2
S10 BCF PORTA,TX ; 2
S11 CALL DELAY ; DELAY ENTRE BITS 3
DECFSZ OCHO,1
GOTO S13
BSF PORTA,TX ; STOP BITS
CALL DELAY
CALL DELAY
RETLW 00H
TABLA INCF PUNT,1
MOVF PUNT,0 ; TRAE REGISTRO AL WORK
ADDWF PCL,1
RETLW 2CH ; ,
RETLW 20H ; N
RETLW 20H ; T
RETLW 20H ; ,
RETLW 34H ; +
RETLW 37h ; 0
RETLW 2eh ; 0
RETLW 35H ; 3
RETLW 33H ; 5
RETLW 4bH ; 0
RETLW 47H ; .
RETLW 4dH ; 7
RETLW 0dH ; K
RETLW 0aH
RETLW 4BH
RETLW 67H
RETLW 0DH
RETLW 0AH
;********************** PROGRAMA **********************
START
MOVLW RA_MOD ;inicializa Port_A
TRIS PORTA
MOVWF PORTA
BSF PORTA,RD
BSF PORTA,TX ; ES
CLRF CONTA
INICIO CALL SEINP
MOVF NUME,0
XORLW 00
BTFSC STATUS,Z
GOTO INICIO
MOVF NUME,W
XORLW 52
BTFSS STATUS,Z
GOTO INICIO
CALL DELAY
INCF CONTA,1
MOVF CONTA,W
XORLW 02
BTFSS STATUS,Z
GOTO INICIO
CALL D1SEG
MOVLW "A"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "T"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "Q"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "0"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "E"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "1"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "S"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "0"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "="
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "0"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW " "
MOVWF NUME
CALL SEOUT
;ATQ0E1S0=0 ATQ0V1E1S0=0
MOVLW "A"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "T"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "Q"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "0"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "V"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "1"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "E"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "1"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "S"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "0"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "="
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "0"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW 0D
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW 0A
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW 0A
MOVWF NUME
CALL SEOUT
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
CALL D1SEG
;****************** RUTINA TX *****************
CLRF PEPO
SERIAL MOVLW "P"
MOVWF 20
MOVLW "E"
MOVWF 21
MOVLW "S"
MOVWF 22
MOVLW "O"
MOVWF 23
MOVLW " "
MOVWF 24
MOVLW " "
MOVWF 2B
MOVLW "K"
MOVWF 2C
MOVLW "g"
MOVWF 2D
MOVLW 0D
MOVWF 2E
MOVLW 0A
MOVWF 2F
ESPERA CALL SEINP
MOVF NUME,0
XORLW 31
BTFSS STATUS,Z
GOTO ESPERA
SERI CALL SEINPY ; SERIAL INPUT
MOVF NUME,W
XORLW 30
BTFSS STATUS,Z ; SKIP SI ES IGUAL A 2CH
GOTO SERI
MOVLW 06H
MOVWF CONT ; CANTIDAD DE BYTES
MOVLW 25H
MOVWF FSR ; PRIMERA ADDRESS
NEXT CALL SEINPY ; SERIAL INPUT.
MOVF NUME,W ; TRAE DATA DE RUTINA SERIAL
MOVWF INDF ; WRITE EN RAM APUNTADA POR F.S.R.
INCF FSR,1 ; FILE SELECT REGISTER.
DECFSZ CONT,1
GOTO NEXT
MOVLW 010H
MOVLW 20H
NEX1 MOVF INDF,W ; TRAE BYTE DESDE LA RAM.
MOVWF NUME
CALL SEOUT ; WRITE WORK EN DISPLAY
DECFSZ CONT,1
GOTO NEX1
WAIT CLRWDT
INCF PEPO,1
MOVF PEPO,W
XORLW 0FF
BTFSS STATUS,Z
GOTO SERI
MOVLW "+" ;+++ATH
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "+"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "+"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "A"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "T"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW "H"
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW 0A
MOVWF NUME
CALL SEOUT
MOVLW 0D
MOVWF NUME
CALL SEOUT
GOTO START
 mauricio@todopic.zzn.com
Publicado por: carlodie en 02 de Marzo de 2004, 06:30:00
Gracias por las respuestas compañeros, será posible que me indiquen un esquema de conexiones????
