Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Mako22 en 18 de Febrero de 2004, 01:15:00
Título: Una pequeña ayuda para quien la necesite
Publicado por: Mako22 en 18 de Febrero de 2004, 01:15:00
Os paso un pequeño texto encontrado en una página web en mi deambular, para quien lo pueda necesitar:
Solución de problemas
Los problemas usuales al probar un microcontrolador PIC se resuelven al verificar los componentes externos y comprobar que sean de los valores correctos. También es necesario verificar las conexiones, ya que al usar un protoboard es común que algún cable este desconectado. A continuación se presentan algunas sugerencias que pueden ser de utilidad para hacer funcionar correctamente el sistema:
Paso 1: Verificar que el MCLR pin esta conectado a +5V, ya sea que se este usando un circuito de reset o sólo se haya conectado con un resistor de 10K. Si el pin no se conecta, su nivel queda flotante y pude que el circuito parezca funcionar algunas veces y otras no, pero usualmente el circuito no funcionará.
Paso 2: Verificar que las conexiones con el oscilador sean estables.
Paso 3: Verificar la fuente de poder. Los microcontrolador PIC usan poca energía pero la fuente debe de estar bien filtrada. Después de la salida del rectificador, la corriente es directa pero pulsante y de esa forma no puede utilizarse para alimentar al microcontrolador. Para corregir este problema, se utiliza el capacitor electrolítico de alta capacitancia (470uF) a la salida del rectificador.
Si el microcontrolador PIC supervisa dispositivos que requieren de gran cantidad de energía de la fuente de poder, pueden provocar que el microcontrolador deje de trabajar correctamente y puede presentar un comportamiento extraño, ya que algunas veces funciona correctamente y otras no. Hasta un display de siete segmentos puede inducir caídas de voltaje (principalmente cuando el dígito mostrado en el 8, ya que todos los leds están encendidos al mismo tiempo). Este tipo de problemas se presentan principalmente cuando la fuente utilizada es una batería.
Algunos microcontroladores PIC tienen pines multifuncionales, los cuales deben de ser configurados correctamente para que se comporten como se tiene contemplado. El PIC16F628 tiene comparadores análogos en el puerto A. Por lo que es necesario configurar por software si los necesitamos como entradas análogas o si requerimos que funcionen como entradas / salidas digitales.
Una problema común es el comportamiento del cuarto pin del PORTA cuando se usa como salida (ya que este pin tiene colector abierto a la salida en lugar de ser bipolar). Esto implica que es necesario utilizar un resistor pull-up entre 5V y RA4. La magnitud de este resistor puede estar entre 4.7K y 10K, dependiendo de la intensidad de la corriente necesaria a la salida. Como entrada este pin funciona como los demás y no requiere la conexión del resistor pull-up.
Saludos a todos
