Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Mako22 en 26 de Enero de 2004, 13:27:00
Tengo un 16F628, el cual tiene como oscilador un cristal de 20 MHz y dos condensadores de 33 pf.
Por la patilla 1 tiene entrada de un receptor de mando a distancia RC5 ( formato estandar de Philips ).
Su misión es poner un pequeño motorcito en marcha, por la salida obtenida en la patilla 10, y pararlo al apretar la tecla standby del mando.
El Pic esta grabado con ICPROG, con las opciones seleccionadas de:
Oscilador = HS
PWRT = ACTIVADO
BODEN = ACTIVADO
Todas las demás opciones DESACTIVADAS.
Mi problema es que el mando no actua. Si toco las patillas del cristal oscilador con la punta del tester, a veces funciona, y otras no, es decir que hace el tonto cuando quiere.
Ya es el tercer cristal que pongo y nada.
¿Son correctas las opciones que pongo para grabarlo?
¿Podría ser otra cosa?
Espero que me podaís dar un consejo.
Gracias de antemano
Acabo de tener también un problema con un cristal de 20MHz.
Estaba probando un ICD que me acabo de montar y funcionaba con todos los cristales menos con el de 20MHz. Me he ido al data para ver el rango de valores que acepta en los condensadores, y aunque no viene para 20, si para 16 y en este ya el rango se limita a 10-22pF. Yo he probado con 15pF y listo, problema solucionado.
Prueba eso, cambia esos condensadores de 33pF por 15pF. Te digo que yo los tenía de 22pF que son los típicos, los que monto siempre. Y aun estando en ese rango permitido (bueno, para el de 16MHz valen) no funcionaba. Supongo que para el de 20 el rango será aun menor.
No te lío más, prueba con 15pF o con 10pF y me cuentas. Que los condensadores al menos son baratos
Supongo que es un esquema bajado de internet, así que ni que decir tiene que tendrás la resistencia de 10K del pin MCLR a 5V, tal y como vendrá ahí, no??
Bueno, saludos!!
Hola cucaracha, saludos. Me alegra ver que sigues tan rapido en tus respuestas como siempre, ya me solucionaste el problema una vez cuando no podia grabar, y ahora no tengo los condesadores, pero espero que sea eso.
Una cosa la resistencia esa que mencionas no la tengo, en que pin del PIC tiene que ir y de que valor?
Salu2
Aaaaaa, pues es eso. Tiene que poner una resistencia de 5V al pin MCLR, que en el 16F628 es... espera que abro el Acrobat, a ver, a ver... RA5, el pin 4, pero por lo que veo, estos micros tienes posibilidad de tomar ese pin con Puerto (RA5) o como MCLR.
Umm, tendo uno, pero no lo he usado nunca. En el resto, esto es obligatorio. Esa patilla es la de reset. A cero, reset, a uno, pues normal, sin reset. Mira en el data que vendrá algo mejor explicado y supongo que un dibujo del montaje típico.
Tendrás que mirar como lo tienes configurado tú.
De todos modos prueba, y si funciona... de todos modos cambia esos condensadores a 15pF por si acaso.
Saludos!!
Si te fijas es uno de los fuses de este micro. Mira en la página 92 del data (94 si te fijas por el Acrobat). Es el bit 5. Con IC-Prog lo puedes escoger manualmente, como de costumbre.
Ojo, o usas MCLR o RA5 (que es sólo input, también viene en el data). Si la estás usando pues la marcas en los fuses. Pero recuerda que es sólo entrada.
Ya me cuentas...
Saludos!!
Bueno, bueno, sabes que pasa que mi nivel de conocimiento de PICs, no es tan alto como el tuyo, ya habia mirado el datasheet, despúes de leer tu mensaje, y los esquemas que trae, si conecta la pata cuatro con varias resistencias y un diodo, pero en mi esquema no hay nada en la pata 4, estaba intentando adjuntarte mi esquema, pero el foro me dice que no tiene capacidad y no lo admite
Ojo que igual te estabas escribiendo y se te pasó el mensaje de arriba, que lo he escrito rápido después del otro. Y a lo mejor te estabas ya escribiendo la contestación.
Quizás en tu montaje debas escoger ese fuse para RA5. No se.
De todos modos, ese montaje que dices es para otra cosa. Que no me acuedo, pero lo he visto yo también. Es para un power up o algo así. Con una resistencia vale. Una de 10K a 5V y a ese pin. Siempre y cuando uses el MCLR y no RA5, que entoces sería ya una entrada normal, y ya dependería de lo que conectes ahí...
Prueba.
Mira, puedes ponerlo en el almacén del foro. Que ahora es todopic2.foro.st. El otro almacén también se llenó.
Saludos!!
Bueno, empezaré por poner mañana tarde los condensadores de 15p despúes de comprarlos, y luego probaré lo de la resistencia de 10k.
Mañana noche a partir de las 21 hs, te diré como me ha funcionado el tema.
Saludos y buenas noches ...
Buenas. Despues de toda la tarde haciendo pruebas, tengo que decirte que he probado condensadores de 22p, de 15p y de 10p, y nada sigo con el mismo problema. Te adjunto la dirección del esquema para ver si puedes hecharle un ojo y darme algún consejo.
http://web.wanadoo.be/henkenkatrien/propellerclock/images/Schema_Base%20(B).gif
Hasta luego.
¿Has puesto la R=10K entre Vcc y el RA5/MCLR/THV (pin 4)?
Si, pero nada, sigue igual.
He puesto la carcasa del cristal a masa, por si acaso, nada.
He cambiado el Pic, nada
Pues he ojeado el esquema y no veo nada raro. He abierto el hex base.hex, que es el que corresponde a tu esquema, con Ic-prog y marca los fuses que debe, tal y como viene en el asm.
Lo que no corresponden son, según se lee en el asm:
RB2 = FET GATE for motor
RB5 = DCF77 input
Puede ser eso??
Por cierto, no necesitas poner nada en el MCLR, ya que está desactivado en los fuses. Osea, que ese pin funciona como entrada.
Muy chulo ese reloj!! Espera a que lo vea Ledroj.
Saludos!!
Ajajá. Mira esto:
http://web.wanadoo.be/henkenkatrien/propellerclock/images/Schema_Base.gif
Que está en la sección History. Ahí te comentan el fallo.
A ver si consigues hacer este proyecto. Es muy, muy chulo. Venga! animo!.
Y no olvides colocar los resultados cuando lo consigas eh!!
Saludos!!
Bueno, ante todo me alegra que te guste el proyecto, la verdad es que me resulto curioso cuando lo vi, y decidí llevarlo a cabo, pero ya va para tres semanas peleando con el dichoso problema.
Una cosa, el esquema que tu me indicas es más viejo que al que yo te apunto, entoces no veo cual crees que puede ser la solución, me puedes explicar un poco la cosilla.
Otra cosilla, yo de ensamblador, asi como que bien poco. Podrías decirme donde indica las opciones que tengo que activar en el ICprog para grabarlo, no sea que esté aquí el problema. Cuando yo cargo el base.hex, las opciones del ICprog se ponen solas, pero ahora me haces dudar si estas ya se ponen solas correctamente.
Me puedes decir cuales activarias tu y cuales no????
Salu2
Los fuses están en el asm:
;PALABRA DE CONFIGURACIÓN:
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _MCLRE_OFF & _LVP_OFF
Luego, se marcarán automáticamente en el IC-Prog. Claro que tienes que escoger el micro que vas a programar antes de abrir el hex. Que supongo lo harás.
Te puedo decir, que según los define del código, Trafo tiene que estar conectado en RB3, Motor en RB2, RC5inp en RA2, MotorOFF en RB4, IndexLed en Rb1 y DCF77 en RB5.
Pues suponiendo que lleves razón, y creo que sí, ya que la fecha del esquema que tu dices es más reciente que el que yo te indiqué...
En RB2 no hay nada conectado y en RB5 lo mismo...¿?
No se si esto son restos que no ha actualizado de versiones anteriores del soft, y quizás ya no se usen. No sé...
Saludos!!
Si, si, el pic está bien elegido en el ICProg, y por lo que tu me has explicado, he verificado las opciones al grabar y me faltaba activar una que era la de WDT a on, así que he grabado nuevamente el Pic, pero nada, solo arranca y funciona mientras mantengo un destornillador tocando las patillas del oscilador. En fin seguire con mi pelea ...........
No! la de WDT esta a OFF, osea desmarcada, que es como lo tenías.
Parece que no es problema de los fuses...
Saludos!!
Una cosa, tanto el cristal que tengo puesto, como los que he probado, son normales ¿ quizas tendría que ser cerámico?
Lo siento pero ya lo unico que se me ocurre es volver a montar el circuito entero.
Hombre, yo nunca usé esos que comentas, cerámicos. Y me ha ido bien con los normales.
Sólo me pasó eso que comentas cuando empecé con los pic. Cuando tocaba el cristal funcionaba, o medio funcionaba. Y era por lo de tener el MCLR al aire, como ya te comenté arriba. La verdad es que no se... Tampoco se me ocurre nada más...
No se, quizás el motor esté metiendo tanto ruido que no deje al circuito funcionar. Pero ya estoy divagando eh!... yo que sé. Tampoco te fies mucho. De todos modos prueba a desconectar el motor si se puede.
Saludos y suerte!!
Hola, una pregunta, lo montaste en un protoboard o en un impreso, si lo hiciste en protoboard podrias probar en un impreso pues estos siempre me traen esos problemas
Lo monté en una placa de circuito impreso, pero estandar, de estas que ya vienen taladradas. De todas maneras, ahora he cogido un zocalo solo, he puesto el Pic, le he puesto el cristal, los condensadores y la entrada de señal y la alimentación, y hace lo mismo.
Ya solo me queda pasar el circuito por Lourdes, haber si así .....
Para saber si el osciladopr esta andando o no, haste parpadear un led , un programa con el que estes seguro de que funciona, a ver si el problema no esta ahi.
He visto por ahi que has seteado para HS y sin embargo estas usando un cristal de cuarzo, no?
pues prueba con configuracion XT en vez de HS.
Otra cosa, yo tb tuve problemas para grabar un 16f877a con el ic-prog 1.04 porque tenia soporte solo para el 16f877 sin letra y yo pensaba que grabaria igual, pero no.
Prueba de bajarte la ultima version del ic-prog tambien.
No. El cristal que está usando es uno de 20MHz, según el esquemático. Por lo que los fuses están bien.
HS>4MHz
Y esto ya sea cristal o resonador.
Es que la cosa es muy rarita. Es para verlo in situ, si no se hace díficil, ya que las cosas típicas en las que se falla ya se probaron.
Haz lo que te comentaron. Prueba a hacer algo simple, no se, quizá eso del led. Intenta adaptar el programa con los mismos fuses que tiene tu programa y miras... Parte desde ahí...
Saludos!!
De perdidos al río:
- Como te comentaron prueba a hacer algo sencillo, por ejemplo parpadear un LED. Si te va bien significará que tanto oscilador como cristal como grabador estan funcionando bien (usa los mismos fuses que en tu programa) y quizá el problema este en la radiofrecuencia (emisor o receptor).
De momento ya he visto algo más, y resulta ser que el receptor de mando que me vendieron no era de 36 KHz, como yo lo pedí sino de 30 KHz, con lo cual empezaré por cambiarlo mañana lunes a ver que pasa.
Aunque creo que el oscilador sigue sin chutar, probare lo del led lo antes que pueda, pero mis conocimientos de pics son tan basicos (aunque os suene a chiste ), que no se hacer un programa para que parpadee un led. Pero ya he conseguido un manual de Pics de 116 páginas que me pienso aprender a fondo, ya que esto a pesar de tocarme las narices este problema me está gustando y quisiera aprenderlo bien.
Por cierto, quiero poner un nuevo post, para ver si me podeis hechar una mano en la modificación de un pequeño código.
Saludos compañeros.
Mira, aquí hay alguien que se montó lo que tu tienes entre manos (ups! sonó mal no??
Aquí:
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1496446&foroid=6510
Ya tienes ayuda de primera mano (ups!)
Saludos!!
Te noto algo nervioso, Cuca.... que obsesión te ha entrado con tener cosas en las manos..... relax...
Mako22, he mirado tu circuito y coincido con Pocher en que el problema viene más bien por la emisión/recepción... Pero descarta antes el crital definitivamente haciendo un programita de leds, como te comentan. Si conoces el PicBasicPlus verás que hacer que parpadeen unos leds es cosa de cuatro líneas de código, es muy sencillo.. pero si quieres te preparo yo un programita en asm que te haga eso y lo programas en el ICprog, para salir de la duda y que te anime.. Como veas.
saludos!
Elena
Ante todo saludos.
Bien, me alegra mucho ver que también hay más gente interesada en mi proyecto. Tengo que deciros que después de probarlo todo sin ningún éxito, opte por mandar al traste esa parte de circuito. Su misterio se hundió con el como el "Titanic".
Monté el resto del circuito, que también lleva el mismo Pic y oscilador, con el cristal del otro y sus condensadores, y sorpresa..... funcionando al la primera, pero estaba esperando terminarlo del todo para mandaros unas fotos.
Pero a pesar de eso acepto el ofrecimiento del programilla para probar el parpadeo de los leds, así lo podré usar en otra ocasión si me encuentro nuevamente con el problema.
Una cosa más me está enganchado con el tema este de los Pics, así que tengo ya un par de proyectos más para afrontar cuanto termine este, podéis ver que he puesto un par de nuevos post ....
Os felicito por vuestro foro, no cambies, sois gente muy maja
Salu2
