Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ZarruZ en 21 de Julio de 2003, 09:15:00
Les escribo porque soy un navato en esto de los pic, estoy trabajando con el 16c77, tengo el programa listo y grabado en el pic, ahora me dispongo a implementar la placa, como se que los pics no trabajan en protoboard debido a las interferencias, me gustaría saber que características especiales debe tener la placa para que me funcione, si debe tener algun galvanizado u otra cosa especial para evitar interferencias o si basta cualquier tipo de placas, además me gustaría si un detector de billetes falsos UV sirve para borrar la cmos y cuanto se deberia demorar si lo hiciera.....Muchas gracias
En principio, en una placa de fibra de vidrio taladrada con paso 2.54 puedes montarlo sin problemas. Si vas a funcionar con una aplicación de RF, puedes tener problemas, pero para aplicaciones de baja frecuencia tienes que tener en cuenta:
1.- Desacoplar la FFAA con un condensador electrolítico, 100uF por ejemplo.
2.- desacoplar todos los IC, incluido el micro con 100 nF.
3.- Si tienes entradas susceptibles de ruidos con relés o tiristores, usar optoacopladores
4.- si tienes botones para toma de datos, un antirrebotes por soft o por had, (más barato por soft).
5.- Ultimo y más importante, ¡Paciencia y preguntar las dudas!
La luz ultravioleta usada para borrar creo que se llama luz actínica. Con 20 minutos una memoria Eprom se queda borrada).
Ricky
Tengo un problema con un circuito, lo he realizado en protoboard y en un principio funcionaba perfectamente. Probé con un programa más extenso (lectura de canales análogicos y envío al pc) y empezó a darme algunos fallos. Por último, inserté algunas rutinas de movimiento de un motor de paso y dejó de funcionar el sistema. Mi pregunta es si este fallo se puede deber a las interferencias como pone en el primer mensaje y mi segunda pregunta es como se puede solucionar este problema. Muchas gracias y enhorabuena por este foro tan completo y tan trabajado.
Hola,
Creo que a mi me pasa algo parecido. Tengo un montaje que controla un motor DC con una señal PWM desde un PIC16F876. Al mismo tiempo uso un optoacoplador y un encoder para contar las vueltas del motor con el TMR1, y despues muestro el valor del TMR1 con cuatro displays 7 segmentos. Sospecho que la señal PWM me interfiere de tal forma que el TMR1 registra muchisimos mas pulsos que los que el optoacoplador le envia. Ocurre cuando el optoacoplador esta parcialmente o en el limite entre abierto y cerrado. Si paro el motor de tal forma que el encoder tapa un poquito el optoacoplador (H21A1) el TMR1 se dispara (empieza a correr a toda ostia vamos). Aun no se como corregir el problema. Lo digo por si a alguien se le ocurre una pista.
Muchas gracias.
Diego.
