Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Bacche en 24 de Diciembre de 2003, 12:59:00
Hola a todos, antes que nada FELICIDADES !!!!
Tengo un problema, estoy con un micro 16f84, un xtal de 4mhz y tengo problemas que no me oscila. Si toco el cristal con la punta del tester o con el dedo empiza a oscilar, pero sino no. Alguien tiene idea que puede ser ???
Si estas con una placa protoboard, cuidado con las capacidades parasitas, la longitud de los pines y el valor de los condensadores del cristal.
Te aconsejo una protoboard de las que son fibra de vidrio taladradas, dan mejor resultado que las de pinchar los terminales.
Claramente tu problema esta en las capacidades parasitas o mal contacto de los terminales de los componentes.
Ricky
Buenas, pues yo discrepo un poco con RGL. Yo uso mucho la protoboard y nunca me he encontrado con semejantes problemas con los PIC (si con señales de mayor frecuencia).
Yo te aconsejo que verifiques las conexiones y sobretodo que mires que no tengas el pin de reset ( MCLR ) "flotando".
Suerte!
Es conveniente verificar:
a- Alguno de los condensadores que acompañan el oscilador puede estar averiado ò con el valor incorrecto.
b- El mismo cristal puede estar fallando.
c- Revisar la resistencia del pin reset del pic.
d- El GND del circuito no està bièn aterrizado.
e- Filtros en el voltaje de alimentaciòn.
f- Alguna conexiòn paràsita entre los pines del oscilador.
Hola, yo tenia el mismo problema y lo mio hera por falso contacto, asi que lo que hice fue hacerme una placa con el cristal y los dos capacitores y eso lo conecto al protoboard y listo........
Si al tocar el cristal te ocila y trabaja bien el programa que tiene grabado el pic talvez sea una de las opciones que arriba ten dieron pero si solo hace algo de lo que tiene programado entonces es la configuracion de los fucibles verifica que este en xt para cristal y no en rc para recistencia yverifica el watchdog
G R A C I AS A T O D O S ! ! ! !
Tenía problemas con el Xtal. Lo cambie y listo.
Felicidades y buen año.
