Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: nanosegundo en 15 de Noviembre de 2005, 10:18:00
Hola, toy programando con niple y hay una cosa que no se me ocurre como hacer:
Por uno de los pines del pic ( de el puerto que sea) me entra un pulso de duración variable y quisiera saber como puedo medir la duración de ese pulso; no uso el módulo ccp porque lo necesito para cuatro pines distintos. ¿Alguien me puede dar una pista?
Munchisimas gracias
Se me ocurre que lo más corriente para estos casos es meter el pulso por una patilla con interrupción, cuando esta salte pones el timer a contar, cuando baje, volverá a saltar y tendrás el tiempo en el timer. Según la duración de este pulso, tendrás que configurar el timer y/o ver cuantas veces desbordo ...
El problema es que lo necesito para cuatro entradas y solo tengo una entrada de interrupción (16f877).
Gracias de todos modos
Se me ocurre una pequeña modificación de lo que me ha dicho radon. Es estar leyendo constantemente el puerto, cuando detecte un 1 en el pin deseado activo el temporizador y este lo detengo cuando haga una lectura de 0, lo podria hacer en paralelo para un total de tres pines (ya que tengo 3 temporizadores) y cuando pase ese pin a 0 finalizar el programa.
¿Es buena idea o tiene algún problema este metodo?
No se... pero de esta forma al estar chequeando el puerto, no tiene mucha precisión, porque si el bucle de chearlo son 2 o 3 instrucciones, poniendo por ejemplo un cristal de 20Mhz, 200nS *3 ... hasta 600nS o más puede diferir de la realidad, y esto suponiendo estar chequeando uno solo, cuando sean más pues imaginate...
