Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Ignite en 23 de Septiembre de 2003, 13:28:00
Bueno pues resulta que quiero hacer una aplicación la cual necesito saber cuando la señal de la linea eléctrica(220v) cruza por cero. Se que existen muchas maneras para hacerlo, pero mi pregunta es si lo puedo hacer directamente con un PIC. Quiero decir, connectar a la linea una resistencia suficientemente grande para que limite la intensidad y esta al PIC. El PIC se quemaría debido a la diferencia de potencial? Introduciría demasiado ruido? Que solución es la más óptima?
Muchas gracias.
Hola ignite...
por lo que he visto se utilizan circuitos complementarios para inyectar la señal de cruce por cero en un PIC , si eso es lo que buscas... puedes encontrar la respuesta en el material que está en el foro de Domótica en el area de robótica... ya que las aplicaciones X-10 utilizan el paso por cero como parte de la coordinación del protocolo.
Pero si en realidad lo que quieres hacer es conectar el PIC directamente a la línea de CA... te comento que hay una appnote de microchip que explica como hacerlo... directamente con una resistencia.
Increíble... hasta ayer me lo cruzaba en todas las búsquedas dentro de Microchip, y hoy no lo encuentro...
Paciencia... ya lo encontraré, y en cuanto lo haga lo pongo aquí.
Un abrazo...
marmatar
Un sencillo circuito (a partir de la señal alterna del transformador) para detectar el paso por cero estaría formado por un puente de diodos dos resistencias y un optoacoplador. Si no consigues otro me lo dices y te lo paso.
Sería interesante lo que dice Marmatar, a ver si encuentra esa nota.
Pocher, nos vamos pisando los talones... por suerte encontré la appnote... la pueden bajar aquí, http://www.microchip.com/download/appnote/devspec/16c5x/00521c.pdf
Aunque no se exactamente como, supongo que no debe ser dificil detectar el paso por cero de onda de red, por lo menos aquí se hace mensión de ello.
Bueno , si les interesa en un subforo que había puesto JR hace un tiempo , también podrán unos links a otras appnote que indican como alimentar directamente el PIC desde la linea de 110 ó 220V CA.
Un abrazo...
marmatar
Bueno... aquí tienes mas información, puedes deducirla de una aplicación para un dimmer con un 12F508... detección de paso por cero usando una entrada directamente a AC con solo una resitencia limitadora.
Además tienen el código en C (con algo de asm), de donde podrás tomar la manera de adquirir la información que necesitas, así como una explicación con gráficos incluídos de como se produce la detección del cruce por cero.
http://www.microchip.com/download/appnote/rdesigns/40171a.pdf
algo mas?...
Un abrazo..
marmatar
Si no deseais tener problemas, nunca genereis el paso por cero despues del transformador. Éste como todo transformador desfasa la señal de alterna y por lo tanto el paso por cero lo tendras desfasado. En cuanto al circuito, con una simple busquede en Google " cruze por cero" me ha reportado mas de 500 ocurrencias solo en español. hay muchas formas de haacerlo y dependiendo de la calidad/fiabilidad que necesites deberas usar uno u otro.
Para un dimmer o similar la solución de Martamar es la mejor pero, tomando los 220 directos como alimentación para el detector. Calcula la resistencia de limitación que necesitaras para el led del optoacoplador y la pones en serie antes del puente de diodos. Bueno, en realidad cuando se trabaja con resistencias para la limitación en 220 como en este caso nos propondríamos, nunca se pone una sola resistencia. Siempre se ponen al menos dos ó mejor tres resistencia en serie de valor 1/3 del necesario.
Muchas gracias chicos!!!!
Se que existen muchas maneras para hacerlo,pero mi duda era si con una simple resistencia se podría hacer.
Una pregunta MarquesSalsero,supongo que lo que dices de poner más de una resistencia, lo dices para que se reparta la disipación de potencia,no? Si es por eso,solo sería necesario poner una ersistencia de 1/2w o de 1w.
Mira que he paseado veces por la página de Microchip,pero nunca me había fijado en estas aplicaciones.
Muchas gracias a todos!!!
Ignite
Piensa Ignite... estás confundiendo serie con paralelo.
Un saludo!
Cucaracha,tienes toda la razón,se me ha ido la olla.Ahora entiendo el porque de poner más de una resistencia.Es por si se quema una resistencia,que halla almenos alguna resistencia que limite la intensidad para que no se queme el PIC.
He estado observando los PDF"s,y veo que en los pines que utiliza hay dos diódos que protegen el pin.En principio estoy utilizando un 16f628(seguramente lo cambiaré por un 16f84 que tengo tirao por ahí
,pero en el datasheet no veo que tenga este tipo de protección.Solo lo lleva la classe 16c5X o lo llevan todos?
Siiigues confundiendo. En seerie. Si se quema una se queda en cto. abierto.
En el datasheet del comparador LM339 de motorola tienes un ejemplo de detector de paso por cero.
Saludos!!
