Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: POZODEALMO en 20 de Febrero de 2003, 03:11:00
Necesito un reloj a tiempo real para visualizar en pantalla de lcd mediante un pic 16f84 con comunicacion
a 4 bits.
Urgente por favor es para un proyecto de fin de modulo de desarrollo de productos electronicos a entregar en 15 dias.
mira en www.todopic.com.ar.....seguro que Norberto tiene algo...
puse en www.pacalaconcurso.com el codigo de unos ejemplos con un reloj en tiempo real y una lcd procedente de los ejemplos de micropic trainer.
puedes ver si te sirve algo..
Donde está porque busqué y no lo encontré.
Saludos...
Escrito originalmente por pacalaconcurso
Se trata de realizar un cronómetro utilizando el dispositivo I2C PCF8583P que
;consta de un reloj/calendario en tiempo real. Sobre el módulo LCD se irá
;presentando la hora, minutos, segundos y centésimas. Cuando se pone en marcha
;el programa, en pantalla aparecerá la hora en curso que contenga el dispositivo.
;Este, al estar alimentado por batería, seguirá trabajando aún a habiendo desconectado
;todo el sistema uPIC Trainer Plus. Pulsando la tecla 0 el cronómetro indicará
;00:00:00:00 e iniciará la cuenta. Mediante la tecla A se detiene la visualización
;aunque el reloj siga en marcha hasta una nueva pulsación de A. De esta forma se
;puede medir el lapsus de tiempo transcurrido entre ambas pulsaciones.
http://www.pacalaconcurso.com/ejemplos_y_fuentes.htm
espero que te sirva
[cita title=Escrito originalmente por POZODEALMO]
BUENAS , NECESITO UN ESQUEMA QUE ME DIGA COMO CONECTAR UN DS 1307 PARA GENERAR UN RELOJ A TIEMPO REAL EN UN LCD, (PIC 16F84A)
Vamos a ver POZODEALMO,
Si miras el Datasheet del DS1307, te dice que hay dos pines, uno el clock y otro el data, estos dos pines van a parar a otros dos pines del micro y llevan unas resistencias desde cada pin a +5 de valor 4k7. Solo es eso. Nada más. Los pines del micro los eliges tu y los del reloj están definidos en la hoja de datos.
Luego adaptas tu cádigo según los pines. Dime una cuenta de correo y te envío un ejemplo de reloj para un 877 y el datasheet de l ds1307, para que trabajes un poco más cómodo.
Saludos y suerte.
Ricky
