Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: RGL en 26 de Noviembre de 2002, 02:37:00
Estimados colegas,
Hace unos días me consultó un amigo la posibilidad de hacer un adaptador de frecuencia para un motro de 4 HP (±3KW). Es te convertidor tiene una entrada de 220V, 50Hz monofásica y debe tener una salida 220V, 100Hz, monofásica. Alguien de vosotros ha trabajado con algo similar? Alguna idea al respecto?
Ricky
Tecnicamente seria posible. te buscas unos transistores IGBT (dos por fase) de esa potencia y generas los impulsos para cada fase mediante PWM con los dos IGBT"s correspondientes .
si quieres te puedo pillar la forma de onda de un variador industrial para que te hagas una idea.
el poblema de doblar la frecuencia a 220V es que no vas a cumplir la ley tension /frecuencia con lo que si el equipo conectado es de par cuadratico (una bomba,ventilador,....) no te va a funcionar por encima de 50 Hz sin sufrir
creo que es un trabajo muy interesante.
un saludo y manos a la obra
Gracias pacalaconcurso.
Ricky
