Mecatrónica => Robótica => Mensaje iniciado por: dogflu66 en 15 de Abril de 2005, 20:20:00
Título: Eficacia con el PWM por software....
Publicado por: dogflu66 en 15 de Abril de 2005, 20:20:00
He construido una rutina basada en el TIMER2 del PIC16F877 a 20Mhz para controlar cuatro servos, pero me consume mucha potencia del micro y solo consigo tener +- 15 pasos efectivos de velocidad alguien tiene algo funcionado para cuatro o mas servos de una forma eficaz.... o el micro no da para mas...
Título: RE: Eficacia con el PWM por software....
Publicado por: Cristianxx en 16 de Abril de 2005, 20:42:00
Lo de los servos los usas en modo de rotación continua o normal? porque si es PWM para control de velocidad lo mejor seria un pic con mas canales de pwm (hay hasta 5 y mas) y usar las rutinas propias del pic para eso.
Publicado por: Jimmy_pop en 17 de Abril de 2005, 08:10:00
el problema es que la entrada de control del servo te chupa demasiada corriente? me suena raro pero siempre puedes hacer un pequeño "buffer" con un inversor cmos que igual ya te sirve o si no si tan exagerado es lo del consumo, quizás con un L293 o algun motor driver pero me parece excesivo.
see ya
Publicado por: dogflu66 en 18 de Abril de 2005, 17:57:00
- “pero me consume mucha potencia de proceso de la cpu”
- los servos me funcionan perfectamente... rotación continua
Los controlo mediante una interrupción que me genera el tmer2, se ejecuta 600 veces durante los 20mSg “periodo” para obtener los 50Hz que necesitan los servomotores...
20mSeg es a 600 veces la unidad de tiempo
1mSeg es a 30
1,5mSeg es a 45
2mSeg es a 60
por lo que se puede ver que solo dispongo de +-15 unidades de tiempo para disponer de la velocidad de los servomotores... en estas 600 veces ya estan incorporadas las demoras de tiempo, por tiempo de ejecución de las instrucciones de la propia rutina... todo esto quita mucho tiempo de ejecución al programa principal...
he pensado que si solo ejecuto la rutina durante 2mSeg (60 unidades de tiempo) y después reprogramo el timer2 con 18mSeg, dispondre de 18 mSeg de tiempo para ejecutar las tareas del programa pricipal con lo que de cada 20 mSeg 2 seran realmente los que absorban el tiempo de la cpu.... esto en principio me complica algo mas la rutina pero pienso que salgo ganando...
todo esto viene porque me estoy diseñando una placa para controlar 16 motores dependiendo de la configuración, motores normales, de paso a paso y como no... servomotores...
y dede luego estoy interesado en PIC que tengan mas salidas para PWM de serie... si me puedes indicar alguno para facilitarme la búsqueda...
Publicado por: Nocturno en 19 de Abril de 2005, 03:35:00
Creo que el que más tiene, y corregidme si me equivoco, es el dsPIC30F5015, que trae 8 salidas PWM independientes.
Publicado por: dogflu66 en 19 de Abril de 2005, 17:49:00
Efectivamente con la nueva rutina se soluciona el problema que tenia...
Pero al ser la rutina mas complicada pierdo el control de 2 servos con lo que la nueva rutina solo tiene la capacidad de controlar dos servomotores... pero con una variante de esta rutina complicándola poco mas se podria conseguir la siguiente distribución de recursos:
M0 y M1 -> 2mSeg
Resto de procesos -> 1mSeg
M2 y M3 -> 2 mSeg
M4 y M5 -> 2mSeg
M6 y M7 -> 2mSeg
M8 y M9 -> 2 mSeg
M10 y M11 -> 2mSeg
M12 y M13 -> 2mSeg
La suma total de tiempos seguiría siendo 20mSeg, por lo que se podrían controlar 14 servos e incluso reduciendo el tiempo a “Resto de procesos” se podrían controlar 16 servos... en fin todo es cuestión de probar y optimizar el codigo....
Publicado por: Jimmy_pop en 23 de Abril de 2005, 07:32:00
perdona, no te había leído bien
schedulable or not, that"s the question my friend
Publicado por: dogflu66 en 24 de Abril de 2005, 17:05:00
He conseguido llegar a controlar 8 servomotores con la nueva rutina (no me da para mas) y me dispongo a implementar el protocolo de control por puerto serie de los servos, una vez implementado el protocolo seguire con las optimizaciones a ver hasta cuantos servos permite...
Publicado por: Cristianxx en 24 de Abril de 2005, 21:16:00
Para lo de los PWM, en la página de los PIC, busca los que tengan "Motor control" como capacidad especial, y despues en la tabla que sale pone que muestre todas las características, y ahi podrás ver la cantidad de pwm que tiene cada chip.
Aparte algunos pic de esa serie tienen un "kernel" que permite analizar y controlar los motores paso a paso basados en la información del encoder que les llega de vuelta.
Publicado por: dogflu66 en 25 de Abril de 2005, 05:57:00
Gracias Cristian, a un que no hice mencion es un tema que estoy mirando y mi intencion es hacer el desarrollo con uno o dos pic de estos que comentas...
pero por el momento estoy limitado a trabajar con la serie 16Fxxx... y por otro lado también tengo curiosidad por saber cuanto se le puede exigir a esta pastilla...
Publicado por: marmatar en 25 de Abril de 2005, 17:22:00
Por ahí he visto un control de 16 servos con un 16F877A por puerto serie, con un soft para PC que permite usar controles gráficos.
No recuerdo donde pero lo busqué en la web, no es éste , pero quizás te pueda servir.
http://shark.sssup.it/contrib/servo/servo.html
Un abrazo...
marmatar
Publicado por: angelmoi123 en 26 de Abril de 2005, 06:04:00
SALUDOS
AMIGO MARMATAR, ME GUSTARIA SABER SI PUEDES SEGUIR BUSCANDO EL CONTROLADOR DE SERVOS QUE MENCIONAS PARA EL 16F877. EL QUE TU MENCIONAS YA LO TENGO Y NO SE ADAPTA A LO QUE ESTOY BUSCANDO.
MUCHO SABRIA AGRADECERTE SI LO ENCUENTRAS.
aneglmoi123
Publicado por: dogflu66 en 27 de Abril de 2005, 18:32:00
Gracias Marmatar
Un abrazo
Publicado por: RaDoN en 08 de Mayo de 2005, 14:01:00
He estado mirando y yo trabajo con un 16F877, y con el modulo CCP para PWM y un cristal de 4 Mhz, con lo que yo entiendo (un preescaler de 1/16) no consigo hacer periodos de trabajo tan grande para manejar un servo (el cual trabaja con una frecuencia de 50 hz - T=20ms-). Ano ser que se puede usar el postcaler tb para este modulo de lo cual no he encontrado nada al respecto.
Gracias por anticipado
Publicado por: dogflu66 en 08 de Mayo de 2005, 15:16:00
Este hilo viene de la imposibilidad de utilizar el modulo ccp -> pwm para controlar servomotores con un cristal a 20Mhz, todas la referencias en este hilo se refieren al control de servos por software, sin embargo a 4 Mhz si se podría como indica el amigo Pocher... gracias Pocher de nuevo por tu colaboración...
El amigo Pocher nos escribió:
RE: Proyecto ROBOT
Espero no equivocarme:
El periodo máximo que admite el pwm del PIC es de 4,096ms, lo que implica una frecuencia mínima de 244Hz.
Si lo que quieres es generar un pwm mediante el módulo hardware CCP para un servo pués no hay problema puesto que este podrá variar entre 1ms y 2ms el resto del tiempo está a 0, hasta completar los 20ms de la frecuencia (f=50Hz)
PD. Los números anteriores son para una fosc=4MHz, para fosc=20MHz el Tmax=819,2us que no dá para controlar al servo.
Fórmula: Tmax=(255+1) · 4 · (1/fosc) · 16
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58732&temaid=3282955&pag=5
Publicado por: dogflu66 en 08 de Mayo de 2005, 15:26:00
y si nadie me corrige creo recordar que en el datasheet del pic indica que no se puede utilizar el pos-escaler con el modulo CCP -> PWM...
Publicado por: pocher en 09 de Mayo de 2005, 00:07:00
Perdona dogflu66, pero ahora mirando de nuevo mis propias palabras creo que me equivoqué.
Es cierto que basándonos en: T=(PR2+1) · 4 · (1/fosc) · TMR2preescaler
El periodo máximo que admite el pwm del PIC es de 4,096ms:
Tmax=(255+1) · 4 · (1/4Mhz) · 16 = 4,096ms  lo que implica que el módulo hardware CCP nunca va a poder conseguir los 20 ms de periodo que hacen falta para el control del Servo.
Los 20ms no va a haber más remedio que conseguirlos mediante temporización de un TMR.
De nuevo pido excusas, esta tarde pasaré a corregir el otro mensaje.
Publicado por: dogflu66 en 09 de Mayo de 2005, 06:49:00
A mi entender Pocher,  de tu antiguo mensaje se deduce, que con el periodo restante hay que buscarse la vida con un timer...
Publicado por: pocher en 09 de Mayo de 2005, 09:33:00
Imagina dogflu66 que con el modulo CCP generamos una onda de 1ms en estado alto y 3ms en estado bajo, bueno pués cuando pasen esos 3ms en estado bajo te va a aparecer de nuevo, el 1ms en estado alto fastidiándote el funcionamiento del Servo, ya que hasta pasados 19ms no tenía que haber aparecido de nuevo el estado alto. Se podría quizá mediante software bloquear los pulsos intermedios (salvo el primero) en el interior de los 20ms, pero creo que es más sencillo hacerlo todo desde el principio con un temporizador.
Publicado por: pocher en 09 de Mayo de 2005, 12:27:00
Tomo nota de esa ventaja dogflu66, cuando pueda lo pruebo físicamente.
Publicado por: Jimmy_pop en 10 de Mayo de 2005, 15:42:00
Yo creo que estamos errando en el planteamiento de toda la historia,
El servo corregidme si me equivoco está pensado para recibir una entrada analógica cuyo valor de tensión el servo lo traduce en respuesta de posición del eje. Nosotros entramos directamente una salida de pwm generada por el controlador aprovechando que la entrada analogica del servo tendrá impedancia practicamente infinita y confiamos en que el servo por su transmitancia (que juraría que es la de un sistema lineal de 2o orden de tipo 1, debido a que debe contener un motor DC con una realimentación analogica a modo de P.I.) hará de pasabajos y se cargará las componentes de alta frecuencia del pwm dejando una señal finita que se traduzca en respuesta de posicion del servo de modo fluído sin salto. No obstante, por lo que leo aquí decís que hay que usar un ciclo dutty de como mínimo 20ms... supongo que eso se debe a que los tiempos de propagacion de los integrados del control del servo hacen una mala pasada y se cargan la señal, no?¡
Si eso es verdad mas que usar un dutty tan lento (que entre otras cosas puede producir discontinuidades en las velocidades del eje) yo lo que pensaría es aprovechar esta excusa para usar un periodo muy pequeño de dutty del pwm y poner un pequeño filtro pasabajos entre la salida del PWM y la entrada del servo para cargarnos las altas frecuencias, es algo que se hace muchas veces y no tiene demasiada dificultad...
la ventaja es que generaremos una señal muy fina que dará una respuesta del servo mucho mas buena.
para hacer el filtro quizás con un amplificador operacional se puede montar alguna historia sin demasiada complicación, solo hay q tener en cuenta antes de eso qué frecuencia de dutty se elige para dimensionar correctamente el filtro poniendo de frecuencia de corte por ejemplo la frecuencia del armonico principal del pwm.
bueno comentad que os parece la idea si os apetece
Publicado por: dogflu66 en 10 de Mayo de 2005, 15:56:00
Estoooooo.... Pocher comentalo tu primero que yo tengo que ir a pasear al perro....
Publicado por: Cristianxx en 10 de Mayo de 2005, 21:06:00
Bueno, la verdad no soy experto en PIC y estoy tratando también de controlar 4 servos con un pic de la serie 18f...
Leyendo el datasheet me he dado cuenta que se puede conectar un segundo cristal al pic, y queria ver si alguien mas experto me podria decir si este segundo cristal puede ser usado como reloj para el modulo pwm, asi se podria conectar un cristal de 1 mhz o 32 khz y de esa manera tener al pic funcionando rapido y al pwm lento como para manejar el servo.
---EDITADO----
Acabo de descubrir que la serie pic xx31 (2431, 4431, etc), los de control de motores, tienen entre otras cosas, la capacidad de producir frecuencias mucho mas bajas, hasta de 30hz con un cristal de 10 mhz, pero no pude dar con las formulas en el datasheet para controlar frecuencia y duty cycle. A ver si alguien entiende un poco mas que yo y nos ayuda
RebotadoRebotado
Publicado por: dogflu66 en 11 de Mayo de 2005, 18:25:00
He estado echando un vistazo al circuito del servo con un osciloscopio, y tengo que decirte que la señal de entrada digital con el ducty prefijado por ejemplo a 2 mSg, que es el máximo aconsejado por el fabricaten del servo va directamente a un pin del C.I. por lo que en un principio no tiene componentes externos que la modifiquen o filtre, he observado que en uno de los pin del C.I. se puede observar una señal de diente de sierra con un periodo parecido al de la señal de entrada y la salida que controla el motor parese que es un sistema de pwm con una frecuencia distinta a la señal de control, pero hasta que no quite el motor para que no me distorsione la señal no podría asegurarlo, hay un problema y es que no conozco el esquema del servo y en este caso el circuito de control esta formado por un único C.I. y algunos componentes discretos...
Ya que trabajo con los servomotores desde hace poco tiempo y solo conozco las indicaciones de la hoja de características, alimentación entre 5 y 6v, una entrada de control que trabaja a una frecuencia de 50Hz y solo puede estar a positivo como máximo 2 mSg, estando la variación de esta entrada comprendida entre 1 y 2 mSeg y completando el resto del periodo con la señal a cero...
Yo no conozco realmente el funcionamiento del circuito del servo, pero imagino que la señal de entrada sera convertida a una señal continua debidamente filtrada y traducida a señal de control de sentido de giro y velocidad pwm... que según deduzco es algo parecido a lo que tu te refieres en tu mensaje...
Realmente tengo problemas para seguirte, tengo que decirte que mi rutina realmente trabaja con una frecuencia de 500Hz, que tuve que ajustar con un frecuencimetro, lo que ocurre como es natural es que tiene grandes periodos muertos en los que sus salidas estan a cero hasta completar los 18 mSg de periodo que faltan 500Hz -> 2mSg + 18 mSg que no hace nada = 50Hz -> 20mSg en total según las especificaciones del fabricante del servo motor...
Por lo que en principio si te entendi bien estoy trabajando como tu indicas... a una frecuencia muy superior a 50Hz...
Cristianxx el tema del segundo cristal es algo que no profundice en ello por la limitación del modulo ccp -> pwm a solo dos salidas, y para mi pequeño proyecto necesito mas, cuando tenga un rato libre le daré un vistazo y te cuento, y con respecto a la otra serie de pic no la he estudiado por lo que la desconozco...
Publicado por: dogflu66 en 11 de Mayo de 2005, 19:26:00
Y otra vez...
Si yo inyecto una señal de control con una duración de 2mSg a 1 y 18 mSg a cero, que esto equivale a una frecuencia de 50Hz, esta señal sera convertida a una señal analógica (en este caso al ser siempre la misma no variara de valor), la entrada tiene que ser de alta impedancia para mantener la señal generada durante el periodo de tiempo que la señal de control esta a cero, esta señal sera analizada y convertida a valor de sentido de giro y velocidad del motor.... esto seria lo normal según el fabricante...
Entonces si inyecto una señal de control con una duración de 1.5 mSg a 1 y 0.5 mSg a cero, esto equivale a una frecuencia de 500Hz, esta señal habría que filtrar para eliminar los armonicos jodidos, después entraria a la circuiteria con lo que tendría el mismo proceso que la anterior, entrada de alta impedancia convertida a valor de tensión, y traducida a sentido de giro y velocidad de motor (en este caso motor parado), es decir este es el caso que tu expones y que debería de funcionar... igualmente que el anterior que es el que especifica el fabricante...
Publicado por: Cristianxx en 11 de Mayo de 2005, 20:34:00
Gracias por tu información dogflu. Como te digo, estoy intentando probar con los pic de la serie 31, ya que el pwm especial para control de motores que traen se puede poner incluso a frecuencias de 30 hz y tiene resolución de 14 bits, por lo que incluso es mucho mejor para controlar servos digitales. Lo que no he podido encontrar es la manera de configurarlos para esta frecuencia, ya que las opciones de configuración son distintas a las del pwm normal, pero estoy preguntando en el foro de microchip a ver que me responden. Si no, tendré que probar programando y reprogramando, ya que el proteus no soporta el 2431 ni el 4431 Enfurruñado
Publicado por: pocher en 12 de Mayo de 2005, 06:08:00
Ya he encontrado una solución para poder usar los módulos hardware CCP en modo PWM con un Servo. Es una tontería, pero en su momento no la ví.
Bien, la fórmula era: T=(PR2+1) · 4 · (1/fosc) · TMR2preescaler
El periodo máximo que admite el pwm del PIC es de 4,096ms: Tmax=(255+1) · 4 · (1/4Mhz) · 16 = 4,096ms con lo cual falta mucho para los 20ms.
Sí, pero los cálculos de arriba son para una fosc=4MHz, si queremos aumentar T, lo único que hay que hacer es disminuir la fosc. Empleando por ejemplo una fosc=1MHz tendríamos T=16ms que son suficientes para controlar al Servo ya que los 20ms no son estrictos hay un margen de aproximadamente 5ms por arriba y por abajo, y si quieres los 20ms exactos pues coges otro cristal. ¡ A que la solución era tonta!
Bien, avanzando un poco más estaba pensando en que con los 2 módulos CCP pués solo se podrían controlar 2 Servos (uno por módulo). He intentado asignar la señal pwm que sale por RC2 (ó RC1) a otro pin del PIC, por ejemplo a RB0,  con output_bit(pin_b0,input(pin_C2)) pero no va bien, no sé si va a ser posible, si lo fuera conseguiríamos controlar más de 2 servos con pwm del CCP.
Publicado por: dogflu66 en 12 de Mayo de 2005, 10:48:00
He estado probando el servo con una frecuencia de control de 500Hz, y no recomiendo su uso, porque se hace muy critico el ajuste de cero (utilizo una resistencia ajustable multivuelta) y cuando se logra ajustar en principio funciona pero algunas veces le da por girar solo, y a motor parado esta mas blando de girar hacia un lado que otro.... es decir el freno no esta equilibrado...
Publicado por: Cristianxx en 12 de Mayo de 2005, 11:02:00
Escrito originalmente por pocher
El Prescaler que tiene el modulo especial de pwm del 2431/4431 admite un prescaler de hasta 128, pero no estoy seguro si la formula es la misma. Además me parece que permite un postscaler... El modulo está especialmente diseñado para producir frecuencias que puedan alcanzar valores bajos, para poder controlar motores de inducción de 3 fases y cosas asi... pero sigo sin dar con la formula para calcular la frecuencia.
Publicado por: aupadeportivo en 12 de Mayo de 2005, 12:32:00
Respecto a lo que hablais de utilizar un cristal mas pequeño para poder controlar un servo pocher:
Mi robotito es gobernado por 2 pics 16F876, uno el master que recog4e la informacion de los sensores y me manda un byte mediante i2c al esclavo que se encarga de mover en motor dc controlado por pwm y girar un servo. Para el giro del servo, cree una interrupcion con base de tiempo de 100us y mediante un contador dar el duty necesario a 1 y el resto a cero. El programita esta en el subforo de robotica en el tema robots cooperativos.
Ahi viene mi problema:
Tengo un programita sencillo de maestro y esclavo. Envio un Byte el cual es recibido correctamente. Al insertar el codigo de recpcion i2c en el esclavo (el que me recibe el byte del master y controla el motor dc y el servo) no me funciona y me falla parece ser debido a la interrupcion genrada por el timer 1 para poder controlar el servo. Con proteus veo que funciona bastante bien, pero cuando configuro timer1 y le mato la interrupcion se queda sin recibir el byte del master. Es quitar las lineas de codigo referidas al timer 1 y su correspondiente interrupcion y me funciona.
No tengo claro como arreglar esto, o si hay otra forma de enviar datos i2c y que siga funcionando la rutina de interrupcion del servo y recibiendo ese byte qe me marca todo el movimiento.
Respecto a lo de usar otro cristal mas bajo y de esa forma ahorrarme esa interrupcion, pudiera ser que me funionara el i2c?
Ademas , en mi sistema constituido por 2 pics, ¿no debemn tener los dos el mismo cristal? Si es asi no me interesaria bajarlo.
Un saludo desde Valencia!
Publicado por: pocher en 12 de Mayo de 2005, 13:36:00
Cristian, me miré el Datasheet pero no dispongo del tiempo necesario para investigar el funcionamiento, parece complicado.
Amiguete deldepor, el usar cristales diferentes en los PICs solo va a afectar a la velocidad de ejecución del programa en el PIC correspondiente, no a la comunicación I2C.
El usar la interrupción del I2C por recepción de dato y al mismo tiempo la del TMR1 puede que dé problemas, o no recibirás bien el dato por estar en la int del TMR1 o no funcionará bien el Servo por estar en la int del I2C.
Prueba a quitar la int del TMR1 y a controlar el Servo con el cristal de 1MHz mediante un módulo CCP, yo he probado en PROTEUS el controlar 2 Servos con pwm por hardware y funciona bien.
Publicado por: dogflu66 en 12 de Mayo de 2005, 17:28:00
Yo también estoy realizando algo parecido pero mi rutina controla 8 servos, en vez de utilizar el I2C, quiero utilizar por lo pronto la usart del pic, yo había pensado activar una patilla del pic que controla los servos para indicar al master que no envié datos por el puerto serie por que estoy trabajando con los servomotores en el periodo critico, que son los 2 primeros mSg de la señal de control, y después habilitar el pin durante el tiempo muerto (18mSg) en el que la rutina de los servos no hace nada... en principio como dice bien pocher si el tiempo muerto se alarga unos milisegundos o se acorta los servos seguirán funcionando bien porque esta dentro de su tolerancia de trabajo... este fin de semana quiero probarlo... podéis internar emularlo y ver que sale pero la lógica me dice que si funciona... es importante que tengas sincronizados todas la salidas de los servos para que esto funcione...
Publicado por: dogflu66 en 12 de Mayo de 2005, 17:35:00
En mi caso las ocho salidas se activan al mismo tiempo y van cayendo según la necesidad de cada servomotor por lo que cuando pasan 2mSg todas estarán a cero... para comenzar todas juntas la parte muerta de 18mSeg...
Publicado por: aupadeportivo en 19 de Mayo de 2005, 06:27:00
  Bueno aqui en este programita controlo un motor dc mediante el pwm hardware del pic y un servo por software. Para ello se accede a una interrupcion cada 100us y dependiendo del valor del dutty me genera el pulso deseado para posicionar el servo. Probado fisicamente y funciona pèrfectamente, la unica pega, que para el caso de un pulso de 600 us me lo genera de 1200. Ya lo mirare.
Otra cosa, mediante i2c se envia un byte que recibe el esclavo.  Los 4 primeros bits me marcan la velocidad del motor dc, los 3 siguientes la posicion del servo y el ultimo para hacer que el cacharro vaya hacia alante o hacia atras.
Pocher, al fianl miramos eso de que porque no recibia correctamente el i2c cuando metiamos la interrupcion del servo y ya funciona. En la directiva de use i2c, en vez de fast pusimos slow, y el puerto c no esta configurado, creo que lo configuraba como salida y creemos que por eso no recibia nada (que va a ser que si).
Bueno este es el programita del esclavo:
#include <16F876A.H>
#fuses XT, NOPROTECT, NOPUT, NOWDT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD//, WRT
#use Delay(Clock=4000000)
#use i2c(SLAVE, SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3, ADDRESS=0X08, SLOW , NOFORCE_SW)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
#byte port_a = 5             // Identificador asociado al registro de dirección 5
#byte port_b = 6             // Identificador asociado al registro de dirección 6
#byte port_c = 7             // Identificador asociado al registro de dirección 7
int periodo, dutty;
#INT_TIMER1                  //Rutina de atención a la interrupcion
void interrupcion()
set_timer1(65472);            //Recarga el timer a 100us (-36us) Base de tiempo
   periodo=periodo+1;            // cada vez que se entre incrementamso periodo
     if(periodo<dutty)             //Duracion de estado alto PWM segun
posicion servo
 output_high(pin_a0);
     else
      output_low(pin_a0);
      if(periodo==200)              // Acaba el periodo
      periodo=0;
int dato, servo, xx, dutycalculado;
set_tris_a(0x00);
set_tris_b(0x00);
enable_interrupts(GLOBAL);                   // Activamos interrupciones
globales
enable_interrupts(INT_TIMER1);               // ... y la interrupcion por TMR1
setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1); //Configuracion TMR1 y preescaler
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,249,1) ;          // Div=16 ; PR2=249 ; Postscale=1
setup_CCP1 (CCP_PWM);
set_timer1(65472);
delay_ms(50);
while(1)
   if(i2c_poll())
               dato=0;
               dato=i2c_read();
               i2c_stop();
            port_b=dato;
            servo= 0b01110000 & dato;
            xx= 0b00001111 & dato; //velocidad (1=10%, 2=20%......10=100%)
            if(xx>10) //
            xx=0;
            set_pwm1_duty(0); //Si es mayor a 10 duty=0
            else
            dutycalculado= 25 * xx ; // Valor a cargar en duty
            set_pwm1_duty(dutycalculado);
            switch (servo)
            case 0:
            dutty=12;
            break;
            case 16:
            dutty=15;
            break;
            case 48:
            dutty=18;
            break;
            case 64:
            dutty=9;
            break;
            case 114:
            dutty=6;
            break;
while (!(i2c_poll()))
port_b=dato;
Bueno y el maestro es sencillo, simplemente enviar con las funciones de ccs i2c write()..... etc. Y eso funciona fisicamente sin problemas.
Una cosa que no tiene nada que ver, queremos enviar un byte de un robot a otro mediante infrarrojos y no sabemos muy bien como hacerlo. Hemos encontrado un enlace parece ser que bueno www.jdlope.tripod.com/infra.html  y tal te explica como hacerlo. Si le pegais un vistazo y tal me comentais. Nos gustaria si es posible evitar modular la señal. Si alguien ha hecho algo de esto porfi que comente algo por aqui o que abra un post de comunicacion infrarroja en el subforo de robotica.
Un saludo desde valencia.
Publicado por: dogflu66 en 28 de Junio de 2005, 08:50:00
Estoy de nuevo por aquí, en breve seguire comentando los avances...
Publicado por: RaDoN en 28 de Junio de 2005, 10:22:00
No hay algun pic con muchos canales (al menos 5) para PWM por hard, y ke sea capaz de hacer pulsos de 20hz?, o hay que hacerlo a lo cutre ... (poniendo un crista muyyyyyyy lento) RollEyes
Publicado por: pocher en 28 de Junio de 2005, 10:47:00
Los hay, concretamente con ese número que has puesto: 5.
Ahora hay que encontrar a alguién que nos informe de su funcionamiento.
Publicado por: RaDoN en 28 de Junio de 2005, 12:09:00
No entiendo lo que quieres decir pocher, con lo de "su funcionamiento". Yo los use cuando programa en ensablador, solo hay que escribir 2 numeros para indicar la frecuencia y el duty (periodo de trabajo), ambos con una pequeña formulita, este modulo si mal no recuerdo usaba el timer1, mi problema es que este modulo aunque cuenta con un preescaler, no lo es suficiente como para generar pulsos de 20hz, al menos con un cristal de 4mhz. Si a alguien le interesa como "usar" esas formulas busco entre el papeleo que tengo aquí y posteo.
En cuanto al PIC que dices con 5 modulos CCP, ¿me puedes indicar el modelo? Y ... ¿no habia unos PICs a los que se le podian poner un segundo cristal para estos menesteres? ó lo he soñado yo ...
Sorry, estoi leyendo entero el hilo y parece ser que llego tarde Avergonzado es un tocho considerable y da pereza, de todas formas el control de los servos parece que no ha quedado del todo claro, ami me parece como mejor solución el uso de esos pics con el 2º cristal (si se puede) o otro pic para gobernarlos con un cristal lento y comunicarlos con algun protocolo, p.ej. i2c.
Publicado por: RaDoN en 28 de Junio de 2005, 17:08:00
jeje ... pues si encontrais info sobre los PIC con segundos cristales que sirven para el modulo CCP estaria agradecido. Creo que si existe es una solución muy buena, (que vale un cristal... 20centimos? ... en cambio un 2º pic ..). Aver que veo, ya postearemos algo :P
Publicado por: RaDoN en 30 de Junio de 2005, 05:41:00
En www.superrobotica.com venden un kit de un brazo, concretamente este http://www.superrobotica.com/S300105.htm con el que adjuntan esto:
Y cito textualmente:
____________________________________________________________________
 La versión de kit completo incluye el circuito SSC (Serial Servo Controller) que permite controlar desde un puerto serie RS232 hasta 8 servos independientes. Este circuito SSC recibe las ordenes de movimiento de un PC, un BASIC Stamp o cualquier otro microcontrolador y genera los pulsos de control de posición de los servos.
Quisiera saber que lleba eso !!
Ardiendo Avergonzado
Publicado por: RaDoN en 03 de Julio de 2005, 18:22:00
Creo que lleba algo como esto:
http://www.the-starbearer.de/Roboterelektronik/servo/sd20.pdf
Quien tiene mas info del SD20 !!! Rebotado
Publicado por: dogflu66 en 04 de Julio de 2005, 10:41:00
Es magnifico, pero parece que esta un poco en Alemán...
A ver si alguien consigue algo mas de información...
Publicado por: dogflu66 en 06 de Julio de 2005, 18:25:00
Bueno le di un pequeño empujoncito a la rutina, he logrado fusionar mi antigua rutina de control de puerto serie con la rutina PWM, actualmente ambas coexisten compartiendo los recursos del micro sin interferir una en la otra... por lo que me quedaría implementar un protocolo con los datos recibidos por el RS232...
En principio había pensado en enviar una trama compuesta por un byte de arranque o cabecera + un byte de comando + el estado de los ocho servos  (8 byte) + checsum...
Lo del byte de comando es por implementar ordenes abreviadas o genéricas a todos los servos como... todos a off o posición central, o todos a un lado, o a otro... etc... acepto cualquier sugerencia...
Después de esto quedaria optimizar el sistema para lograr controlar el máximo numero de servos... y posiblemente habilitar también la posibilidad de controlar el sistema por I2C...
PD.
Le deje a la rutina de puerto serie un búfer de entrada de 50 byte por si hubiera algún tipo de retrazo en la interpretación de los datos recibidos pero en principio no he observado ninguno, por lo que se ve los 20Mhz están dando su fruto...
Publicado por: dogflu66 en 07 de Julio de 2005, 19:25:00
Ya termine el primer comando serie, le indica a los ocho servos el nuevo estado...
Y por el momento todo ok...
Haciendo un resumen, el 16F877 esta gestionado un display de 2x16 caracteres, la rutina de los ocho servos por software y el puerto RS232...
Publicado por: RaDoN en 08 de Julio de 2005, 02:49:00
Puedes indicarme por encima como as planteado el PWM por soft, según se me ocurre amí necesito 2 timer, ¿como lo hiciste tú?
Publicado por: dogflu66 en 08 de Julio de 2005, 09:18:00
Solo utilizo el timer2...el detalle esta en reprogramar el timer en tiempo de ejecucion, en el periodo muerto o (señal de control de los servos a cero)...
y mi intencion es la de publicar el trabajo...
Publicado por: RaDoN en 08 de Julio de 2005, 10:05:00
Yo pensaba en usar un timer que de los 20hz y otro para el periodo activo de este, el duty, si se puede hacer usando solo uno pues estupendo, espero tu trabajo con ansia entonces Muchas risas
Publicado por: dogflu66 en 08 de Julio de 2005, 13:21:00
20Hz...?
2mSeg maximo + 18 mSeg tiempo muerto = 50Hz, no?...
Publicado por: RaDoN en 08 de Julio de 2005, 13:31:00
Sí, perdona me confundio .. son 50 hz
Publicado por: dogflu66 en 11 de Julio de 2005, 08:20:00
Ya termine de implementar el protocolo... solo incorpore tres ordenes, una que envia todos los nuevos valores de los servos, otra que solo envia un solo dato comun para todos los servos (todos parados o a posición central por ejemplo), y una ultima que fuerza al pic a enviarnos por el puerto serie el estado de todos los servos... lo próximo es comprobar con un osciloscopio el estado de salud de las ocho señales...
Publicado por: dogflu66 en 22 de Julio de 2005, 19:14:00
Termine de hacer las pruebas con el osciloscopio, detecte y corregí algunas ilinealidades en los tiempos... ahora estoy pendiente de recibir unos cuantos servos para poder probar las salidas con varios servos trabajando al mismo tiempo, ya que hasta ahora estuve realizando las pruebas con un unico servo con mucho rodaje... si alguien tiene interes puedo pasar un archivo para que lo grabe en su controladora y me pueda dar su opinión... para asi mejorar o corregir fallos o deficiencias en el software...
Publicado por: RaDoN en 22 de Julio de 2005, 21:32:00
Ami me gustaria probarlo Muchas risas
Publicado por: dogflu66 en 23 de Julio de 2005, 15:49:00
Aquí tienes la configuración del programa:
Como usamos el mismo micro a 20Mhz simplificamos...
La distribución de los servos es la siguiente:
PORTD.0
PORTD.1
PORTD.2
PORTD.3
PORTD.5
PORTD.6
PORTD.7
PORTC.5
El puerto serie es el estándar:
TX/RC6
RX/RC7
Los puertos del display son:
D. BITS = 8
Datos = PORTB
RS = PORTC.0
E = PORTC.4
R/W = PORTC.1
Ordenes serie que admite:
Grupo = 255
Orden:
velocidad_motores = 77
on_off_motores = 78
status_motores = 79
tx_motores = 80
velocidad o posicion de los servos, minimo 30 y max. 60:
      30 = 1 mSg.
      45 = 1.5 mSg.
      60 = 2 mSg.
Orden = 78
   Hserout grupo, orden, dato0, aux_checsum_lb, aux_checsum_hb
   El valor de dato0 se aplica a todas las salidas (comprendido 30 a 60).
Orden = 77
Hserout grupo, orden, dato0, dato1, dato2, dato3, dato4, dato5, dato6, dato7, aux_checsum_lb, aux_checsum_hb
Dato se aplica a cada una de las salidas respectivamente.
Orden = 79 (pide el estado de los servos)
   Hserout grupo, orden, aux_checsum_lb, aux_checsum_hb
Orden = 80 (cuando recibe la orden 79 la placa responde con la orden 80, con el estado
de todos los servos.)
Hserout grupo, orden, pwm_m0, pwm_m1, pwm_m2, pwm_m3, pwm_m4, pwm_m5, pwm_m6, pwm_m7, aux_checsum_lb, aux_checsum_hb
Checsum es de 16 Bit
checsum = grupo + orden + dato0 + dato1 + dato2 + dato3 + dato4 + dato5 + dato6 + dato7
aux_checsum_lb = checsum (igual al byte bajo)
aux_checsum_hb = checsum (igual al byte alto)
en el DISPLAY aparecen los valores actualizados de las salidas.
Si tienes algun problema con esta configuración indicame las modificaciones.
Publicado por: RaDoN en 23 de Julio de 2005, 18:00:00
Mi micro no corre a 20 mhz, aquí en Sevilla solo se encuentran a 4 ArdiendoLlorando
Publicado por: dogflu66 en 23 de Julio de 2005, 21:02:00
Es una lastima... me hubiese venido bien otra opinión... a ver si me llegan los servos para poder seguir investigando...
Publicado por: dogflu66 en 23 de Julio de 2005, 21:34:00
Que me corrija alguien, pero pa mi que toda la serie  16F87x llega a los 20Mhz... que nomenclatura pone en tu micro...?
Publicado por: RaDoN en 24 de Julio de 2005, 09:11:00
PIC16F877-04P
Llorando
Publicado por: RaDoN en 25 de Julio de 2005, 05:36:00
Pues ojala pudiera el mio, este se cuelga, mi bot lleba un 877 a 20mhz y por culpa de esto mismo estoy esperando unos samples que me pidio para mi un colega muy generosamente Llorando
Publicado por: dogflu66 en 25 de Julio de 2005, 06:19:00
Esto... una tontería... le has dicho al micro que tiene que trabajar a alta velocidad?... esta tontería a mi me tuvo un buen rato medio loco hasta que le active el dichoso bit...
Publicado por: RaDoN en 25 de Julio de 2005, 07:11:00
Comor? yo lo intente como siempre, poniendo el fuse de #clock a 20 mhz, aque te refieres con el "bit de alta velocidad"?
Publicado por: piriots en 25 de Julio de 2005, 08:10:00
Se refiere a la configuracion del cristal. No tienes que poner XT sino HS.
Publicado por: RaDoN en 25 de Julio de 2005, 08:12:00
Pues es la 1a vez que lo escucho ... siempre e entendido que:
PIC16F877-04 ---> 4 Mhz
PIC16F877-20 ---> 20 Mhz
RollEyes
Publicado por: RaDoN en 25 de Julio de 2005, 10:22:00
Estado probando a raiz de lo que me habeis dicho, en este enlace teneis los problemas que he tenido, aver que os parecen, por que yo voi acabar loco loco
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=44527&temaid=3981737
Publicado por: Nocturno en 26 de Julio de 2005, 01:50:00
¿Pero ese micro corre a 20 o no?, ¿has probado alguna aplicación distinta del LCD para comprobarlo?
Lo que te comentan los compañeros es lo del fuse XT o HS, que según dices en el otro post ya lo has probado y nada ¿no?
Publicado por: RaDoN en 26 de Julio de 2005, 18:04:00
Rula el bootloader a 20 mhz y 56000 baudios es muy raro, en el bootloader tiene que ser muy preciso para que lea bien el programa y lo hace sin problemas, se supone que corre bien a 20 mhz entonces.
Publicado por: dogflu66 en 28 de Julio de 2005, 19:06:00
No he podido conseguir tu mismo micro radon, pero conseguí un PIC16F628-04/P, tuve que hacer un zócalo adaptador para pincharlo en el zócalo del 16F877 y tambien le adapte un antiguo programa de comunicación serie entre placas con display y me funciona perfectamente a 20Mhz.
Publicado por: RaDoN en 29 de Julio de 2005, 05:09:00
Usas el la libreria LCD del CCS? porque yo perjuro que a 20 Mhz no me rula Llorando
Publicado por: dogflu66 en 29 de Julio de 2005, 06:10:00
Uso una versión especial del "Basic" para trabajar fácilmente con los registros del PIC, por eso normalmente no posteo programas... porque no son compatibles ni con "C" ni con el "Basic"... te permite tener mismo control que tiene el ensamblador sobre el PIC, pero no tiene tanta variedad de comandos complejos que suele utilizar el "C" o el "Basic", a un que últimamente me han enviado una actualización que permite trabajar con PWM y con display gráficos de forma directa.
Publicado por: RaDoN en 29 de Julio de 2005, 06:46:00
Aja, no suena malamente, aver si postea alguien que tenga tb experiencia con LCD´s a 20 mhz. No me hace ninguna graciar abandonar "mi" C Rebotado
Publicado por: dogflu66 en 29 de Julio de 2005, 15:45:00
Bueno lo de dominar un lenguaje esta bien, pero lo vida real es otra, lo mejor a la hora de la verdad es tener una sólida base en programación en general, porque te puede pasar como me paso a mi hace unos cuantos años después de prepararme especialmente para trabajar con “c” (me pagué cursos y todo) resulta que me encargan hacer un control de depósitos de riego trabajando en red inalámbrica, para una comunidad de regantes y tuve que realizar el programa en Basic porque es el que usaban los autotomatas que tenia esta gente, y esto es como las lentejas o las tomas o se buscan a otro... desde entonces todos los lenguajes me parecen buenos.
Publicado por: dogflu66 en 02 de Agosto de 2005, 07:59:00
Alguien me puede indicar de una empresa que haga envíos a la península de servos, descartando a SuperRobotica...
Publicado por: dogflu66 en 05 de Agosto de 2005, 19:15:00
Por fin me llegaron un par de servos, son futaba S3003, tenia pedidos varias parejas de distinta marca a SuperRobotica pero hace mas de 3 semanas que no tengo noticias de ellos, a si que los pedi a Tienda 2000 y en 24 horas me mandaron el pedido la lastima es que no tengan tanta variedad de marcas baratas equivalentes a S3003 como tiene SuperRobotica... por lo pronto trabajare con este modelo, en principio la rutina no funcionaba con este modelo hasta que encontre el fallo en este caso no es de software, es de hardware, la señal de pwm que me suministraba el micro no llegaba a dar uno lógico, por lo que se ve este servo tiene una impedancia de entrada muy baja y lo he solucionado colocando resistencias de pull-up de 330 (tenia puestas de 10K, con 1K tampoco me funciona) y ya funciona, otro fallo que he observado es que tengo que abrir el rango de trabajo de la rutina, hasta ahora la señal de control trabaja entre un rango de 1mSeg a 2mSeg, y posiblemente tenga que ampliar el rango como minimo desde 0,5mSeg a 2,5mSeg., pero esto ya lo sospechaba desde el principio por lo que la rutina esta preparada para poder trabajar con distinto rangos de trabajo... y dire a favor de la rutina que genera una resolución bastante buena utilizando el servo sin trucajes... por lo pronto voy a seguir haciendo pruebas hasta que me convenza... para a si seguir posteriormente con la ampliación del numero de servos... que ahora esta limitado a 8...
