Mecatrónica => Robótica => Mensaje iniciado por: rferrero en 13 de Abril de 2005, 13:24:00
Título: Esquema potenciómetro
Publicado por: rferrero en 13 de Abril de 2005, 13:24:00
  Hola a todos.
  Tengo una pregunta que es bastante sencilla, pero no termino de saber cómo respondérmela:
   Tengo un potenciómetro, que tiene 3 entradas, pero no sé cuál es cada una. Una es la entrada al puerto analógico del PIC ... y las otras 2?? Lo que pretendo es probarlo y ver qué valores analógicos máximo y mínimo alcanza el potenciómetro. Cómo conectarlo, pues??
   Muchas gracias. Un saludo.
                  Rubén.
Título: RE: Esquema potenciómetro
Publicado por: Nocturno en 14 de Abril de 2005, 03:02:00
Los potenciómetros tienen 3 patillas, una central y dos extremos.
Los extremos presentan una resistencia variable con respecto al punto central. Esta resistencia variable es complementaria, es decir, mientras giras el potenciómetro, uno de los extremos disminuye su resistencia y el otro la aumenta. La suma de ambas siempre es la resistencia extremo a extremo, que es la que normalmente viene serigrafiada en el potenciómetro.
Bien, una vez soltado el ladrillo anterior, ahora veamos cómo conectarlo.
Lo normal es poner un extremo a masa y el otro a +Vdd. De esta manera, el potenciómetro se convertirá en un divisor de tensión con punto central móvil. Este punto central podrá tomar cualquier valor entre 0 y Vdd, y eso será lo que leas con la entrada analógica del PIC.
Publicado por: rferrero en 14 de Abril de 2005, 16:26:00
   Muchas gracias !! YA te contaré. Flash
       Muchas risas
Publicado por: rferrero en 30 de Abril de 2005, 02:39:00
   Funciona!! Da valores de 0 a 255, si lo guardo en una variable long int. Si lo hago en una int, me aparece hasta 127 y, 128, como -127. Y 255, como -1. Curioso.
   Gracias! Un saludo.
Publicado por: gauchosuizo en 30 de Abril de 2005, 09:52:00
hola
esta claro que con la variable int te aparece lo que decis. A esa variable la tenes que definir como unsigned int variable; Entonces te va de 0 a 255.
Aloha
Publicado por: rferrero en 30 de Abril de 2005, 11:10:00
    Jejejeje ... qué razón tienes!! No me habia parado a pensarlo ... Flash
    Ahora el problema es que conecto 2 potenciometros a la misma alimentación (5 V) y tierra. Partimos de los 2 a 255. Bajo uno de ellos a 0 y el otro se baja también hasta 107 ó 108. Lo mismo ocurre si, partiendo ambos de 255, bajo el otro a 0. Qué ocurre?? Hay que darle la alimentación diferente??
    Gracias! Un saludo.
          Helado
Publicado por: dogflu66 en 30 de Abril de 2005, 12:01:00
Los potenciometros pueden ir a la misma alimentacion...
No entiendo  bien lo que dices, pero imagino que los cursores de los potenciómetros no los tendrás conectados en paralelo, cada uno tiene que ir a una entrada analogica diferente, o en el peor de los caso a la misma pero no los dos al mismo tiempo...
Si los tienes como te indico no entiendo donde puede estar el problema...
Publicado por: rferrero en 30 de Abril de 2005, 13:22:00
   Pues tengo conectado los dos a la misma entrada de alimentación y tierra y, obviamente, la tercera pata, cada uno a una entrada analógica diferente.
   Visualizo los valores analógicos mediante RS232 en el PC. Partimos de máxima regulación de los potenciómetros, ambos a 255. Entonces cojo y giro uno hasta que pone el valor 0x00. Y el otro no marca 255, como debiera, marca 107 ó 108. Ídem si pongo primero a 0x00 el otro.
Publicado por: Nocturno en 30 de Abril de 2005, 13:25:00
Ummm, la tercera pata es la central, ¿no?, a ver si es que estás tirando abajo de la tensión de alimentación por haber conectado la pata central a +5V...
Publicado por: dogflu66 en 30 de Abril de 2005, 16:19:00
Ese mismo fallo cometí ayer en el laboratorio, por un despiste y el potenciómetro echo humo en abundancia... jejejee...
Publicado por: rferrero en 02 de Mayo de 2005, 15:27:00
   La central está conectada a las entradas analógicas del micro. La izquierda, a tierra y la derecha, a +5V.
                                          Analógico
                                  Gnd           5 V
Flash
