Mecatrónica => Robótica => Mensaje iniciado por: poochysss en 21 de Abril de 2005, 13:11:00
Título: controlar sentido de un motor
Publicado por: poochysss en 21 de Abril de 2005, 13:11:00
hola
la cosa es q necesito controlar el sentido de rotacion de un motorcilllo para un robot
tengo 2 salidas digitales; si  una salida esta en 1 y la otra a 0 gira en un  sentido y si es al contrario pues gira en el otro sentido
si estan los 2 a 0, o los 2 a 1 no gira en ningun sentido
alguien me puede ayudar?
lo estube intentando con transistores pero fui capaz (se me quemaron unos cuantos xd )
Título: RE: controlar sentido de un motor
Publicado por: dogflu66 en 21 de Abril de 2005, 15:15:00
Aqui tienes un antiguo hilo referente a “puente en H” para controlar motores dc con transistores y dos señales de control... en el que se comienza quemando transistores hasta llegar a un esquema valido...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=15353&temaid=3160719
Publicado por: dogflu66 en 21 de Abril de 2005, 15:53:00
Y ya puestos aquí tienes un esquema de una placa de control con pic, que tiene implementado el control de dos motores dc con el popular C.I. L293D
Propuesta proyecto Robot entre todos.. y I
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=2948136
Publicado por: PIC-o-matic en 21 de Abril de 2005, 18:36:00
Otra opción que tendrías es utilizar como integrado el L272, que es algo más barato que el L293 -como la mitad más o menos creo recordar-, aunque quizá menos popular. Yo es el que he usado en el bot que tengo montado. Es tan fácil de conectar como el 293 y similares (L297, L298).
Publicado por: Jimmy_pop en 23 de Abril de 2005, 12:24:00
creo recordar que para usar el L293B para ese fin hay que añadir un inversor, pq tiene 4 entradas de control para poder hacer otro tipo de conexiones, pero bueno el esquema es tremendamente sencillo, el puente en H es algo así:
............................vcc
....................... ___|___
.................. _ |................|_
input A---||_................. _||--- input B
......................|--motor-- |
..................._ |................|_
input B"---||_................. _||--- input A"
......................|_______|
............................gnd
las mierdas esas son mosfet, cuando conectas A i A" gira en un sentido y al conectar B y B" otro, así que se puede coger una señal 1 conectada a A, pasarla por un inversor y conectarla a B", y lo mismo con B y A" así se evita la situación de cortocircuito de conectar a y b" a la vez o B y a".
y entonces las señales de entrada 00 y 11 dan motor parado y 10 y 01 dan giros en sentidos inversos.. fin del cuento xD....
Ö eructo
..bueno y hay q poner 4 diodos a los bornes del motor para evitar que el efecto de cortar el paso del corriente de golpe no nos de sustos por la inductancia del circuito de excitacion del motor y nos queme los transistores.
Publicado por: poochysss en 24 de Abril de 2005, 13:30:00
pues gracias a todos
montare un circuito de esos  con transistores, a ver si me  sale a  la primera
saludosss  Giño
Publicado por: RaDoN en 24 de Abril de 2005, 15:18:00
Usa un driver l293b, puedes controlar varios motores en los 2 sentidos, aguanta 1 A por canal (son 4) y si no quieres complicarte hay una version que ya dispone de diodos de protección. Yo lo uso para motores PaP y me va bastante bien.
Bajate el data que es muy completo y bastante clarito. Suerte! Flash
