Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Mensaje iniciado por: batman123 en 17 de Septiembre de 2005, 16:25:00
Título: LCD NO FUNCIONA CON PIC 16F84A
Publicado por: batman123 en 17 de Septiembre de 2005, 16:25:00
Nesecito ayuda para poder configurar un LCD para que trabaje con un pic 16f84 ya que al simular no genera error pero no muestra ningun caracter en el LCD.
¿Cual Lcd debo usar?
agradesco cualquier ayuda..
Título: RE: LCD NO FUNCIONA CON PIC 16F84A
Publicado por: LordLafebre en 17 de Septiembre de 2005, 16:31:00
Hola:
que compilador utilizas?...Si el compilador que estas utilizando es PBP te puedo hechar una mano...
Publicado por: vszener en 17 de Septiembre de 2005, 18:08:00
Jeje como dice el amigo lordlafebre...¿que compilador usas? ¿y que libreria? postea el codigo haber si te odemos hechar una mano...por cierto si el codigo al compilar no te genera ningun error revisa bien el conexionado del pic al lcd...suerte!Giño
Publicado por: batman123 en 20 de Septiembre de 2005, 12:19:00
miren este es el codigo en pbp 2.46
espero me ayuden ademas las conexiones del LCD a pic estan bien estoy seguro no se en que estoy fallando o tengo que hacer algun otro paso para el compilardor PBP.
DEFINE LCD_DREG PORTB        " Setea el puertos de datos del LCD por el puerto B
DEFINE LCD_DBIT 0                 " Setea el bit de comienzo de datos (0 o 4) si el bus es de 4-bit
DEFINE LCD_RSREG PORTB      " Setea el port LCD Register Select
DEFINE LCD_RSBIT 4                " Setea el bit LCD Register Select
DEFINE LCD_EREG PORTA        " Setea el port LCD Enable
DEFINE LCD_EBIT 0                 " Setea el bit LCD Enable
DEFINE LCD_BITS 4                 " Setea el tamaño del bus LCD (4 o 8 bits)
DEFINE LCD_LINES 2               " Setea el numero de lineas en el LCD
  publicidad:                                                " CICLO INICAL DEL LCD MUESTRA
    pause 500                                              " MENSAJE DE BIENVENIDA
    LCDOUT $FE,1," EDGAR SANTIAGO "
    pause 5000
  goto publicidad
AGRADESCO CUALQUIER AYUDA
Publicado por: LordLafebre en 20 de Septiembre de 2005, 13:21:00
Hola:
Problema Solucionado:
Codigo:
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSBIT 5
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 4
pause 500
publicidad:
    pause 1000
    goto publicidad
end
Publicado por: batman123 en 21 de Septiembre de 2005, 15:30:00
muchas gracias hermano
ya me funciono ahora voy a hacer proyectos mas complicados.
Publicado por: electronando en 08 de Octubre de 2005, 18:10:00
que bueno tengo el mismo problema pero es usando el asembler en el circuito armado me da un mensaje de hola , pero en la simulacion no me sale nada esta en blanco , uso lo mismo q lord lafebre de lcd y el ejemplo que realize es el del libroangulo parte uno no se si lo conocen , y tb el q esta en la pagina de x-robotics
q me da el mismo error , claro esta configurado de 8 bits , lo q no entiendo por q en pic basic si sale perfectamente tanto simulado como armado loco
Publicado por: batman123 en 15 de Octubre de 2005, 12:24:00
hermano si tienes configurado el lcd a 8 bits ni modo que te funcione con
el esquema que posteo el hermano LORD ya que este esta basado  en 4 bits
mira yo tengo una rutinas en asembler para que la puedas visulizar en estos dias te la subo okey..
suerte
