Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: LordLafebre en 16 de Septiembre de 2005, 00:27:00
Hola:
Me preguntaba si hay como hacer un auto ruteo con ares de proteus a una sola cara.... es posible...? he tratado pero lo minimo que puedo es a dos capas... ne se si pueda hacerla solamente para una...
Es posible?
claro k si se puede pana... en la barra principal le das en TOOLS, luego ee AUTO ROUTER---> EDIT STRATEGIES, al darle ahi parece un recuadro y unicamente cambias datos en PAIR 1(hoz) normalmente aparece TOP COPPER y ahi eliges botton cooper, y en el icono de abajo que dice (Vert) seleccionas NONE y despues en OK y listo. todo a una písta.
Hola:
Pues acabo de probar lo que tu dices pana pero nada.... sigue haciendolo a dos caras...
hice todo lo que tu dijiste...
esto eslo que yo hago y sale a una sola cara.....
, aunque tambien he visto que depende mucho de la complejidad del circuito, me han tocado unso diseños de muchas lineas en las cuales las hace como tu dices a doble cara
, lo que hago en este caso es componerlas manualmente a uan sola cara, esa es otra buena opcion
Pues el circuito es sencillo es solo un ATMEGA8 y un LCD 16x2... y justamente la segunda opcion es la que no quiero hacer...
![Llorica Llorica]()
Pero no lo queria para este circuito exactamente sino para otros circuitos que tengo que hacer....
Hola:
Pues bueno, la solucion qu he encontrado es dejar la vagancia de lado y "HACERLO UNO MISMO".... ji ji ji ji ji
eso si, nada mejor que hacerlo por si mismo
Eso me va a tocar hacerlo.... el problema era en que tengo que hacer la pcb de un esquema un poco grande.... y pues el ruteo no es mi fuerte y no soy muy paciente pero "ya nada" a matar la pereza y hacerla por mi cuenta...
orale que bien.....cuando lo acabes de hacer nos cuentas como te fue
saludos.
selecciona la tecla "Edición y colocación de una pista"
luego seleccionando " Bottom Copper" en la parte baja a la izquierda
ahora haz un doble click con el raton derecho sobre cada pista en cuestión.
cuidado haz un doble click con el raton derecho
si la pista esta en azul seleccionando " Bottom Copper" abajo
si esta en color rojo en este caso seleccionando " Top Copper" abajo
se te debe de abrir un MENU pequeñito !!!!
donde te pondra
Delete
Copy
Move
Trace Layer ->
Trace Style ->
Via Style ->
ahora abre el submenu de Trace Layer ->
y selecciona en el cual quieres que se ponga la pista es decir
Top copper o Bottom Copper y veras como esta pista se pondra en el lado que buscaba
ya solo te queda que dar un simple click en cualquier lado
