Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: peterpan1000 en 19 de Agosto de 2005, 09:24:00
Título: Simulacion Proteus bus I2C memoria serie
Publicado por: peterpan1000 en 19 de Agosto de 2005, 09:24:00
Estoy intentando simular un 16f876 conetado a una memoria 24lc6d a traves del un bus I2C, el caso es que consigo escribir correctamente en la memoria pero no leerla. Cuando intento leer varias direcciones consecutivas solo accedo correctamente a la primera mientras que para el resto de las posiciones la memoria me devuelve 0xFF.
Utilizo las funcinalidades que incorpora el PIC para el tratamiento del bus I2C. No se si es problema mio o de Proteus porque tambien me baje un programa de la pagina de microchip que realiza estas operaciones y tiene el mismo problema. Si alguien conoce si hay algun problema o si consigue simular correctamente agradeceria su ayuda.
Un saludo y gracias.
Título: RE: Simulacion Proteus bus I2C memoria serie
Publicado por: RaDoN en 19 de Agosto de 2005, 10:31:00
¿Y si pegas el código? Fumador
Publicado por: peterpan1000 en 20 de Agosto de 2005, 04:25:00
Hay va el codigo de la pagina de microchip (con unas peque�as modificaciones) y el archivo proteus. Con este codigo solo consigo escribir en la memoria y leer un solo byte. En el modo de lectura secuencial no devuelve ningun dato correcto. Cuando ponga un poco mas presentable mi codigo lo colocare tambien.
Voy a pegar aqui el codigo porque no me deja subirlo
;                     Software License Agreement
; The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
; (the "Company"Giño for its PICmicro® Microcontroller is intended and
; supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
; exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products.
; The software is owned by the Company and/or its supplier, and is
; protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
; Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
; user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
; civil liability for the breach of the terms and conditions of this
; license.
; THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN "AS IS" CONDITION. NO WARRANTIES,
; WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
; TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
; PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
; IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
; CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
;   Filename:           AN976.asm
;   Date:               February 1, 2005
;   File Version:       1.0
;   Assembled using:    MPLAB IDE 7.00.00.0
;   Author:             Chris Parris
;   Company:            Microchip Technology, Inc.
;   Files required:     p16f877a.inc
;   Purpose:
;   This application note is intended to serve as a reference for
;   communicating with Microchip’s I2C serial EEPROM devices with the
;   use of the PICmicro MSSP module.
;   Program Description:
;   This program illustrates the following I2C operations:
;    - Byte Write
;    - Byte Read
;    - Page Write
;    - Sequential Read
;   For the byte operations, 1 data byte is read from/written to
;   the 24LC256 device. For the page write and sequential read, 16
;   data bytes are transferred. All operations start at address 0x5AA5.
;   All timings are set to meet the 100 kHz spec, and assume a 10 MHz
;   crystal oscillator is used.  If a different crystal frequency is
;   desired, the value of SSPADD (currently 0x18) must be updated in
;   Init. Also, note that no action is taken if the device does not
;   respond with an ACK bit when one is expected.
  LIST P=16F876
; Port C pin descriptions
; SCL                   bit = 3
; SDA                   bit = 4
; 10MHz crystal is being used, thus each instruction cycle = 400 ns
;*******************RAM register definitions**********************
datai       equ     20h         ; Data input byte buffer
datao       equ     21h         ; Data output byte buffer
bytecount   equ     22h         ; Counter for byte loops
pollcnt     equ     23h         ; Counter for polling loops
loops       equ     24h         ; Delay loop counter
loops2      equ     25h         ; Delay loop counter
   BDel0      equ   0x29   ;Usada en retardos. Usada por subr "HacerTiempo"
   BDel1      equ   0x2A   ;Usada en retardos. Usada por subr "HacerTiempo"
   BDel2      equ   0x2B   ;Usada en retardos. Usada por subr "HacerTiempo"
   Pausa      equ   0x2C   ;Pausa en centesima de sg. Usada por subr "HacerTiempo"
;*******************Macro definitions*****************************
WRITE_ADDR  equ     b"10100000" ; Control byte for write operations
READ_ADDR   equ     b"10100001" ; Control byte for read operations
;*******************Include file**********************************
    include "p16f876.inc"      ; Include file for a PIC16F877A
    errorlevel  -302            ; Suppress message 302 from list file
    org     0x000               ; Set the reset vector
    goto    start               ; Go to the beginning of main
;*******************Begin Main Program****************************
start
    call    Init                ; Initialize device
;    call    ByteWrite           ; Byte Write operation
;    call    ByteRead            ; Byte Read operation
    call    PageWrite           ; Page Write operation
   movlw   d"40"      ;Pausa de 10 centésimas de segundo para que en...
   movwf   Pausa      ;...el arranque de tiempo a los slaves a quedar...
   call   HacerTiempo   ;..configurados adecuadamente.
    call    SequentialRead      ; Sequential Read operation
    nop
    goto    $-1                 ; Loop here forever
HacerTiempo   ;realiza una pausa del numero de centesimas de segundo especificadas en "Pausa"
   movf   Pausa,W      ;Coloca el valor de pausa en BDel2...
   movwf   BDel2      ;...para no alterar su contenido
; Generado con PDEL ver SP  r 1.0  el 24/02/03 Hs 18:31:22
; Descripcion: Delay 10000 ciclos (1 centésima de segundo)
BCiclo  movlw     .8        ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf     BDel0     ; 1 |
BLoop1  movlw     .249      ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf     BDel1     ; 1 |
BLoop2  nop                 ; 1 nop
        nop                 ; 1 ciclo delay
        decfsz    BDel1, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      BLoop2    ; 2 no, loop
        decfsz    BDel0,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      BLoop1    ; 2 no, loop
BDelL1  goto BDelL2         ; 2 ciclos delay
BDelL2  nop                 ; 1 ciclo delay
   decfsz   BDel2,F      ;Repite tantas veces el ciclo de una decima de segundo...
   goto   BCiclo      ;..como se lo indique ADel2
        return              ; 2+2 Fin.
;*******************Initialization subroutine*********************
;           This routine initializes the MSSP module
;           for I2C Master mode, with a 100 kHz clock.
Init
    bcf     STATUS,RP1          ; Select Bank 01
    bsf     STATUS,RP0
    movlw   b"11111111"
    movwf   TRISC               ; Set PORTC to all inputs
    clrf    SSPSTAT             ; Disable SMBus inputs
    bsf     SSPSTAT,SMP         ; Disable slew rate control
    movlw   0x18                ; Load 0x18 into WREG
    movwf   SSPADD              ; Setup 100 kHz I2C clock
    clrf    SSPCON2             ; Clear control bits
    bcf     STATUS,RP0          ; Select Bank 00
    movlw   b"00101000"
    movwf   SSPCON              ; Enable SSP, select I2C Master mode
    bcf     PIR1,SSPIF          ; Clear SSP interrupt flag
    bcf     PIR2,BCLIF          ; Clear Bit Collision flag
    retlw   0
;*******************Start bit subroutine**************************
;           This routine generates a Start condition
;           (high-to-low transition of SDA while SCL
;           is still high.
BSTART
    bcf     STATUS,RP1
    bsf     STATUS,RP0          ; Select Bank 01
    bsf     SSPCON2,SEN         ; Generate Start condition
bstart_wait
    btfss   PIR1,SSPIF          ; Check if operation completed
    goto    bstart_wait         ; If not, keep checking
    retlw   0
;*******************Restart bit subroutine**************************
;           This routine generates a Repeated Start
;           condition (high-to-low transition of SDA
;           while SCL is still high.
BRESTART
;    bcf     STATUS,RP1
;    bcf     STATUS,RP0          ; Select Bank 00
;    bcf     PIR1,SSPIF          ; Clear SSP interrupt flag
;    bsf     STATUS,RP0          ; Select Bank 01
;    bsf     SSPCON2,RSEN        ; Generate Restart condition
;brestart_wait
;    btfss   PIR1,SSPIF          ; Check if operation completed
;    goto    brestart_wait       ; If not, keep checking
;    retlw   0
   banksel PIR1
   banksel SSPCON2
   bsf   SSPCON2,RSEN   ; Activamos la generacion de RESTART
;   call   CheckIdle   ; Espera fin de evento
S_RESTART
   btfsc    SSPCON2,RSEN   ; Cuando se haya dado la condición de RESTART
            ; se pondrá a 0
   goto    S_RESTART   ; Si no, seguimos esperando
   banksel PIR1      ; Volvemos al banco 0
   return
;*******************Stop bit subroutine***************************
;           This routine generates a Stop condition
;           (low-to-high transition of SDA while SCL
;           is still high.
BSTOP
    bcf     STATUS,RP1
    bsf     SSPCON2,PEN         ; Generate Stop condition
bstop_wait
    goto    bstop_wait          ; If not, keep checking
    retlw   0
;*******************Data transmit subroutine**********************
;           This routine transmits the byte of data
;           stored in "datao" to the serial EEPROM
;           device. Instructions are also in place
;           to check for an ACK bit, if desired.
;           Just replace the "goto" instruction,
;           or create an "ackfailed" label, to provide
;           the functionality.
TX
    bcf     STATUS,RP1
    movf    datao,W             ; Copy datao to WREG
    movwf   SSPBUF              ; Write byte out to device
tx_wait
    goto    tx_wait             ; If not, keep checking
   btfsc   SSPCON2,ACKSTAT     ; Check if ACK bit was received
   goto    ackfailed           ; This executes if no ACK received
    retlw   0
ackfailed   goto   $
;*******************Data receive subroutine***********************
;           This routine reads in one byte of data from
;           the serial EEPROM device, and stores it in
;           "datai".  It then responds with either an
;           ACK or a NO ACK bit, depending on the value
;           of "ACKDT" in "SSPCON2".
RX
    bcf     STATUS,RP1
    bsf     SSPCON2,RCEN        ; Initiate reception of byte
rx_wait
    goto    rx_wait             ; If not, keep checking
    movf    SSPBUF,W            ; Copy byte to WREG
    movwf   datai               ; Copy WREG to datai
    bsf     SSPCON2,ACKEN       ; Generate ACK/NO ACK bit
rx_wait2
    goto    rx_wait2            ; If not, keep checking
    retlw   0
;*******************Byte write test subroutine********************
;           This routine tests the byte write feature
;           of the serial EEPROM device.  It will write
;           1 byte of data to the device at address 0x5AA5.
ByteWrite
    call    BSTART              ; Generate Start condition
                                ; Send control byte
    movlw   WRITE_ADDR          ; Load control byte for write
    movwf   datao               ; Copy to datao for output
    call    TX                  ; Send control byte to device
                                ; Send word address high byte
    movlw   0x5A                ; Load 0x5A for word address
    call    TX
                                ; Send word address low byte
    movlw   0xA5                ; Load 0xA5 for word address
    call    TX                  ; Send word address to device
                                ; Send data byte
    movlw   0xAA                ; Load 0xAA for data byte
    call    TX                  ; Send data byte to device
    call    BSTOP               ; Generate Stop condition
    retlw   0
;*******************Page write test subroutine********************
;           This routine demonstrates the page write
;           feature of the serial EEPROM device.  It will
;           write 16 bytes of data to the device starting
;           at address 0x5AA5.  Since this is a page write,
;           all 16 bytes will be written to the device at
;           the same time.
PageWrite
    bcf     STATUS,RP1
    movlw   .16
    movwf   bytecount           ; Initialize counter to 16 bytes
    call    BSTART              ; Generate start bit
                                ; Now we send the control byte
    movlw   WRITE_ADDR
    movwf   datao               ; Copy control byte to buffer
    call    TX                  ; Output control byte to device
    movlw   0x5A                ; Use 0x5A for address to send
    movwf   datao               ; Copy address to buffer
    call    TX
    movlw   0xA5                ; Use 0xA5 for address to send
    call    TX                  ; Output address to device
txbyte                          ; This loop transfers all 16 of
                                ; the data bytes to the device
    movf    bytecount,W         ; Use bytecount as data value
    movwf   datao               ; Copy data to buffer
    call    TX                  ; Output data to device
    decfsz  bytecount,F         ; Check if finished looping
    goto    txbyte              ; Continue looping
    call    BSTOP               ; Generate stop bit
    retlw   0
;*******************Byte read test subroutine*********************
;           This routine tests the byte read feature
;           of the serial EEPROM device.  It will read
;           1 byte of data at address 0x5AA5 from the device.
ByteRead
                                ; Send control byte
    call    TX                  ; Send high byte to device
    call    BRESTART            ; Generate Restart condition
                                ; Send control byte
    movlw   READ_ADDR           ; Load control byte for read
                                ; Read data byte
    bsf     SSPCON2,ACKDT       ; Select to send NO ACK bit
    call    RX                  ; Read data byte from device
    retlw   0
;*******************Sequential read test subroutine***************
;           This routine tests the sequential read feature
;           of the serial EEPROM device.  It will read 16
;           bytes of data to the device starting at
;           address 0x50, one byte after another.
SequentialRead
    movlw   .16
                                ; Now send the control byte
                                ; for a write, to set address
    movlw   WRITE_ADDR
    clrf    datao               ; Load 0x00 into datao
    movlw   0x50                ; Load 0x50 for word address
    call    BRESTART            ; Generate another start bit
                                ; to switch to read mode
    movlw   READ_ADDR
rxbyte
                                ; Finally, read the data byte
    goto    continue            ; If not finished, keep going
    bsf     SSPCON2,ACKDT       ; Otherwise, select to send NO ACK bit
    call    RX                  ;   and input final byte from device
    retlw   0
continue
    bcf     SSPCON2,ACKDT       ; Select to send ACK bit
    call    RX                  ; Input data from device
    goto    rxbyte              ; Continue looping
    END
