Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: migsantiago en 22 de Octubre de 2004, 20:49:00
Hola!
Tengo el Proteus 6.2 SP4.
Siempre que quiero usar la barra de leds que aparece en la librería DISPLAY y que se llama LED-BARGRAPH-GRN nunca prenden los leds. La conecto en un sentido o en otro pero nunca prenden, lo único que se ve es el cuadrito azul o rojo que me dice si es un 1 ó 0 lógico, el cual cambia correctamente según mi programa.
¿De dónde saco leds o barras de leds que de veras prendan?
Jeje gracias
Supongo que habrás puesto resistencias.
Pónle PULLUPS y funcionará. Creo recordar que con RES no funcionaba.
Tienes razón Pocher, usé RES:
Las resistencias que puse son de 330ohms, pero aún así no prenden los leds.
¿En qué menú encuentro las PULLUPS?
Gracias!
Utiliza el buscador, en el menu library, pick device/symbol, escribes pullup y seguramente la encuentres, también puedes acceder a este buscador pulsando la letra "p" directamente.
Pues ya le puse PULLUPS como me dijiste oshow, pero no prenden los leds de la barra...
![Enfurruñado Enfurruñado]()
¿qué otra cosa puedo estar haciendo mal?
migsantiago, mira hice una prueba y me prendieron. A ver si esto te ayuda.
Saludos,
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=2468947
Pues creo que el problema está en el tipo de alimentación que le doy al circuito...
Mi circuito original queda así:
Como veràs uso una fuente distinta a la tuya... es que la verdad... no he trabajado mucho con proteus... jejeje
¿Cómo se llaman la fuentecita de 5V y la tierra en proteus? Seguramente por eso no me corren bien los leds.
Por qué no tratas de poner las resistencias entre el PIC y la barra de LED"s y del otro lado pegas la barra a tierra. Yo se que no debería tener nada que ver, pero tu sabes como son los simuladores, a veces incomprensibles
![Sonrisa Gigante Sonrisa Gigante]()
Sobre el Vcc, este lo consigues en la barra de la izquierda, debajo del botón que sirve para editar, de hecho es el mismo sitio donde está la tierra.
Una pregunta, cómo haces para colocar la foto? a mi no me deja, por eso te coloqué el link ![loco loco]()
Saludos,
Pues yo también me preguntaba cómo subía las fotos el amigo Migsantiago.
Acabo de descubrir que están almacenadas en PicServer y está muy bien.
Es gratuito, fácil de usar y permite vincular las fotos desde cualquier otro sitio.
A ver, hago una prueba con una cutre-foto de un kit manos libres de última generación que acabo de subir:
migsantiago, no será porque te falta el símbolo de la tierra en tu circuito?
Sabeis algo de esto: http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=2764368
Hay algunas cosas que no funcionan como simulación y hay que guiarse por el color de los puntitos (rojo/azul) para saber su estado, incluso los leds normales no hay quien sepa si están o no activos por que casi ni se aprecia el cambio (a lo mejor con un superzoom). Te recomiendo que hagas una prueba de simulación con la barra de Leds y una bateria para ver si se iluminan (no hace falta R si ajustas la V de la bateria)
Escrito originalmente por pocher
La verdad es que tiene pinta de ser eso.
jejeje voy por partes...
Carlete:
Pues ya puse las resistencias antes de los leds... y nada ![Enfurruñado Enfurruñado]()
Pocher:
Nop, no sé nada de ese link... ![Enfurruñado Enfurruñado]()
Sé que es muy novata mi pregunta... ¿cómo se llama la TIERRA en Proteus? Ya la busqué como GND, GROUND, MASS y pues no sé me ocurrió otra. Tambièn... ¿cómo le hago para poner una fuentecita de 5V como en la foto de Carlete?
Nocturno:
![Muchas risas Muchas risas]()
Todos jeje:
Para subir fotos les recomiendo el sitio:
http://picserver.tk
Son 15MB y 250 fotos gratis. Además.. su URL empieza con PIC ![Giño Giño]()
Ya habiendo subido la foto copien su URL, y den click en la fotito en el editor de respuestas, con eso insertan fotos en sus mensajes y listo.
Otros sitios para fotos:
http://mywebpage.netscape.com
Y uno que se llama Photo Bucket o algo así
Santiago, en la barra de la izquierda, exactamente el octavo botón que parecen como dos lápices (abajo del botón que es una flecha y arriba del que parece un operacional). Bueno si le das al octavo botón, verás que te aparece una lista donde verás, entre otras cosas, la tierra (GROUND) y la fuentecita (POWER).
Ojo, una vez que pones la fuente en el circuito debes editarla y colocar el valor de tensión que va a tener.
Es muy probable que sea lo que dice Pocher de que el simulador necesita ver la tierra como referencia.
Saludos,
Gracias por el dato de la foto
Vientos... ¡ya sirvió!
Puse la tierra cómo me dijiste Carlete y sí funcionó:
Gracias por su ayuda
enorabuena
Que bueno Santiago me alegro
A veces a estos simuladores hay que tenerles cuidado porque se basan en ecuaciones matemáticas y pasan cosas como estas que nos dejan dándonos cocotazos todo el día ![loco loco]()
![loco loco]()
Saludos,
