FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 07 de Abril de 2006, 14:18:35
Título: Voltaje de alimentacion de precision
Publicado por: micro_pepe en 07 de Abril de 2006, 14:18:35
Hola a todos.
Pretendo usar el conversor AD de un pic, y tomar la referencia de voltaje de la alimentación, y me pregunto si existe algun regulador de voltaje que sea mas preciso que el 7805, no necesito mucha precision, pero si mas que la del 7805, y no quiero ponerle una referencia externa, para no complicar mas el circuito.
Saludos y gracias.
Título: Re: Voltaje de alimentacion de precision
Publicado por: doppel en 07 de Abril de 2006, 19:08:28
Hola!! mmm vos lo que querés es 5V justos?
entonces armá la fuente con un LM317 y lo regulás al voltaje que quieras!!
acá tenés un ejemplo!!!
http://www.unicrom.com/cir_fuenteconlm317T.asp (http://www.unicrom.com/cir_fuenteconlm317T.asp)
Publicado por: Orko en 07 de Abril de 2006, 20:47:47
La idea de un voltaje de referencia es que sin importar los cambios de voltaje a la entrada de la fuente la salida se mantenga estable y sin cambios, recordemos que el ADC se basa en dicho voltaje para realizar su trabajo, asi que cuando se necesita un determinado grado de precision es conveniente utilizar dichos aparatitos . Yo recomiendo el LM336DZ-5.0 para una referencia de 5V o bien el LM336DZ-2.5 para el de 2.5V.
Orko  8)
Publicado por: micro_pepe en 08 de Abril de 2006, 13:02:27
Hola, creo que usare una fuente de referencia externa, al fin y al cabo, tampoco es mucha mas circuiteria.
Saludos y gracias.
Publicado por: micro_pepe en 17 de Abril de 2006, 17:41:33
Hola de nuevo, me surge la misma necesidad de usar una alimentación de precision, pues estoy usando un PIC16F876A, y estoy usando los cinco canales analogicos, por lo que no puedo usar el terminal de refencia externa, para una referencia externa.
Y el tema de poner una alimentación regulable me parece un poco peligroso para el pic, pues solo aguanta 5.5V, y si por un descuido está ajustado a mas y conecto el pic, me lo cargo.
¿Alguna sugerencia?
Publicado por: RedPic en 17 de Abril de 2006, 17:48:04
¿Un zener 5.4v a masa para protejer el PIC?
Publicado por: micro_pepe en 18 de Abril de 2006, 19:07:26
Asunto solucionado. He visto un esquema de una revista, que usa la tension de alimentacion como referencia, y lo que hace es ajustarlo a 5.12V, es mas logico pues esto da una resolucion de 5mV, en lugar de 4.88mV, que da con 5V de referencia.
Lo que hace es poner un 7805, con una resistencia de 150 homios, entre el terminal de salida y el de masa, y entre el terminal de masa, y la masa del circuito, un potenciometro de 10 homios, de esta manera se tiene un cierto ajuste, pero nunca sube de 5.5V.
Solo es necesario seleccionar un 7805, que no de mas de 5V, pues segun las especificaciones puede estar entre 4.8 y 5.2V.
Asique comprare unos cuantos y a ver si alguno no da mas de 5V.
Saludos y gracias.
Publicado por: Chaly29 en 18 de Abril de 2006, 19:18:47
Hola micro_pepe, si el 7805 en cuetion te entrega más de 5.2V lo que puedes hacer es colocarle un diodo a la salida, lo que hara que esa tansión vaje 0.7V, y luego con un preset de 500 ohm la regulas a los 5.12 V tan deseados por vos.
