Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Toph en 09 de Abril de 2006, 18:24:14
Título: comunicacion PIC con PIC
Publicado por: Toph en 09 de Abril de 2006, 18:24:14
Necesito comunicar a un pic con una computadora y con otro pic, la parte de comunicacion pic con la computadora funciona perfecto, pero nunca he comunicado pic con pic por lo que tengo una duda:
¿Puedo utilizar el mismo circuito oscilador para los dos pics? ¿o es necesario que cada uno tenga el suyo por separado?  :?:
Espero puedan ayudarme.
saludos y gracias de antemano :wink:
Título: Re: comunicacion PIC con PIC
Publicado por: Nocturno en 09 de Abril de 2006, 18:30:09
Si que puedes, ¿qué modelos son y cual tendría puesto el cristal?
Publicado por: Toph en 09 de Abril de 2006, 18:35:42
serian dos pic 16F87, ¿cual tendria puesto el cristal?, ¿te refieres a un cristal externo extra que se le pone a algunos pics?   :?:
Publicado por: valdorre en 12 de Abril de 2006, 13:55:35
hola, si usas cristal para hacer oscilar un pic puedes usar el mismo cristal para hacer oscilar el segundo
Publicado por: Toph en 12 de Abril de 2006, 14:00:11
¿Como se conectaria el circuito ocilador a los dos pics?
el circuito oscilador se conecta de forma normal a un pic, lo que no se es si al otro pic se conecta
osc1 a osc2 y osc2 a osc1 ???  :shock:
Publicado por: adbensi en 12 de Abril de 2006, 15:46:47
 Uno PIC-A con una computadora con RS232 + MAX232, otro PIC-B con PIC-A con I2C. Pienso que I2C es la unica puerta disponible en hardware.
 Los PICs A y B estarão proximos? Senão, es mui vantaje usar uno cristal para cada PIC.
 Puedes usar mesmo oscilador externo em ambos los PICs, funciona, se es essa su duda.
Saluto.
