Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Mensaje iniciado por: jfh900 en 17 de Abril de 2006, 22:01:51
Título: Encontrar componentes
Publicado por: jfh900 en 17 de Abril de 2006, 22:01:51
Alguien sabe como localizar el componente del conector del SRF08 para realizar una placa con el Eagle. De paso como localizo el packag, de por ejemplo un condensador en SMD, llevan alguna nomenclatura conocida para localizarlo. En general tengo problemas para localizar los componentes y sus packag correspondientes en Eagle.
Título: Re: Encontrar componentes
Publicado por: navaismo en 18 de Abril de 2006, 00:43:58
MMMM. HOLA, mira no se mucho del eagle pero lo poco que lo he usado he visto que tiene unas Super librerias  ya lo checaste bien? y de ser asi no has tratado con el google o crearlo tu.
Publicado por: Nocturno en 18 de Abril de 2006, 02:18:35
¿El SRF08 es el sensor de ultrasonidos?, si es así, el conector que lleva es una tira de 5 pines, que podrás encontrar en la librería Pinhead, concretamente se llama PINHD-1X5.
Con respecto a los condensatas SMD: siempre que necesito resistencias, condensadores y/o bobinas, miro en la librería RCL que creo que es de las más surtiditas. Si miras en la sublibrería C-EU encontrarás un montón de condensatas SMD a partir de C-EUC0402.
Sobra decirlo, pero como me ha pasado a veces, lo mejor es conseguir primero el componente en la tienda y luego buscar o hacer la librería, porque a veces no se encuentra el componente del tamaño que uno desea.
Publicado por: jfh900 en 18 de Abril de 2006, 06:12:00
Gracias a los dos por vuestras respuestas. Deduzco de las mismas que primero hay que tener el componente y despues buscar el encapsulado correspondiente. ¿Teneis alguna "placa" donde esten puestos los encapsulados mas corrientes? para poder imprimirla y poder comparar con el componente?. Se podria realizar una placa con los encapsulados mas corrientes y su denominación, de resistencias, condensadores, conectores, etc que facilitara su búsqueda. Gracias de nuevo.
Publicado por: RaDoN en 18 de Abril de 2006, 07:06:11
Lo mas corriente en SMD es el formato 1206, formatos más pequeños son muy dificiles de encontrar (al menos por estos lares -por no decir imposible-) y aparte te puedes quedar ciego soldando (entra como excepción la vista de nocturno jeje, que hace verdaderas miniaturas con sus placas  :lol:)
Publicado por: jfh900 en 18 de Abril de 2006, 15:11:58
Tengo alguna duda mas, si se desincroniza el esquema con la placa, como se resincroniza (que haya los mismos elementos en el esquema y en la placa). Si se rutea y se quiere deshacer el ruteado como se hace?. Alguna idea de como colocar los componentes para que quede medianamente bien el circuito?. Se que son muchas preguntas, pero es que me he quedado atascado. Por cierto la libreria C-EU no la he localizado en el Eagle. Gracias a todos por vuestra ayuda.
Publicado por: RaDoN en 18 de Abril de 2006, 16:40:22
La libreria que contiene todo esto es rlc, ahi tienes todos los formatos de resistencias, condensadores, bobina y alguna cosa más creo.
Para "sincronizar" el esquematico con la pcb basta con hacer esta última apartir del esquemático y luego trabajar con ambos abiertos, los cambios en el esquematico se produciran tb en la pcb.
Uhmm.. para deshacer todo el rutado lo haces con la herramienta "ripup", con la que deshaces una pista sola ... pero dandole al semaforito.
Y para colocar los componentes en eagle creo que no hay nada más que el sentido común  :(
Publicado por: jfh900 en 18 de Abril de 2006, 20:28:23
El problema qe tengo es que borré algunos componentes de la PCB, ¿tengo que empezar de nuevo? o solo tengo que poner los componentes que faltan?
Publicado por: Nocturno en 19 de Abril de 2006, 02:24:32
Lo ideal es mantener siempre abiertas las pantallas Esquemático y PCB para que se autosincronicen, pero si ya está roto el vínculo, hay una manera de repararlo.
Ve al menú Tools y ejecuta ERC. Te abrirá una ventana de texto en cuya parte inferior aparecerán los errores de inconsistencia. Para resolverlo sólo conozco un método, y es eliminar los componentes que no estén vinculados y volverlos a insertar.
Cuando ejecutes ERC y aparezca esto, es que ya lo tienes:
Board and schematic are consistent
    0 errors
Publicado por: jfh900 en 19 de Abril de 2006, 06:25:47
Gracias a todos. Voya ver si realizo unas plantillas de busqueda en pdf y las publico para su uso.
