FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Veguepic en 22 de Abril de 2006, 00:32:57
Hola Amigos:
Pues me ha picado la curiosidad de este aparatito
http://www.esitest.com/spanish/est50.html
http://www.edinfocar.com.ar/detalles-inf-151.php
Por lo que he podido enterder emite un rayo infrarojo que al rebotar en el objeto lee la temperatura de este, que tan complejo sera el sensor y que tan factible seria hacerse uno. Pues el manejo de la pantalla LCD no es complicado. Haber si me pueden dar mas detalles se los agradeceria.
Hola veguepic. ese tipo de termómetros para medir temperaturas sin contacto con la fuente se usa para temperaturas muy elevadas (más de 400°C) aunque ta,bien permiten menores.
Su funcionamiento es muy sencillo, el laser que poseen es solo para servir de mira o hacer la punteria (como en las armas) no cumple otra funcion, el sensor que usan es uno muy similar a los usados en sensores infrarrojos pasivos de las alarmas, y este es el encargado de recibir los infrarrojos que emite la fuente a la cual le estas apuntando, para que solo llegen al sensor los infrarrojos de esa fuente se usa un lente (freznell o convexo común) lo cual hace que se focalicen los infrarrojos emitodos por esa fuente en la optica del sensor.
Segun sea la magnitud de la señal de salida del sensor es la temperatura a la que se encuentra el objeto medido.
Por supuesto el uso del LCD es lo más sencillo que se encuentra dentro de ese tipo de sistema, ya que tambien hay un sub-sistema encargado de la compensacion en temperaturadel sensor principal. Otro tema complicado es encontrar el sensor ya que si bien son similares a los de las alarmas no son iguales y con respecto a la calibracion, bueno ni hablar, necesitarias una fuente de calor que por lo menos entrege 1000°C para poder tener una referencia.
Gracias Carlos por los detalles tecnicos, veo que conoces del tema y como siempre estas presto a aportar. :-/ :-/
Tendras algun codigo del sensor como para averiguar el costo, porque voy a necesitar uno de estos aparatitos en un futuro cercano y si me lo puedo armar seria genial. Y muy economico sobre todo. :D :D
Yo tengo uno de esoso.. que por cierto murió por culpa de una pila reventada para medir la temperatura de los vinilos al instalarlos cuando se le dan calor para amoldarlos. te dire que andan muy justitos de precisión al menos a temperaturas bajas... y que son bastante caros los cacharros estos... este costó mas de 100 €
1 saludo
Hola Elmasvital, pues tienes en las manos mis respuestas. :D :D.
Abusando de tu falta de tiempo, que debe ser mucha con todo lo del foro que dicho sea de paso te Felicito por el trabajo realizado, haber si por ahi hay algun codigo o algo como para indagar sobre el sensor y algun detalle interno o foto se agradeceria de sobre manera.
Por lo que expone Carlos se ve sencillo de armar, solo el codigo seria lo pesado y el ajuste. Haber si se puede hacer algo interesante.
Hola veguepic, lamentablemente no poseo ningun codigo de esos sensores, pero vere si pudo conseguirte alguno.
Siempre que no te cree molestias Carlos, entre tanto analizo la opcion de hacerlo con una termocupla, que parece mas factible.
Hola veguepic, no me crea molestias, pero su puedes usar una termocupla realmente te aconsejaria que elijas esta, ya que te evitaras una enorme cantidad de problemas.
¿Hasta que temperatura es la que necesitarias medir?
Pues tengo que medir una temperaturas desde unos 30 hasta 600 ºC, y otro desde 10 hasta 250 ºC, voy a buscar datasheets de termocuplas.
Haber si de todas maneras puedes conseguir algun codigo de sensor infrarojo.
Gracias Carlos
veguepic tengo las fotos pero no me acordé de apuntar el puto numero que ponen delante a ver si lo vuelvo a desmontar 1 saludo
Espero no te cause problemas elmasvital y gracias por el gesto. Por si acaso no tengo urgencia por lo cual cuando tengas tiempo los pones.
