Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Jmedina en 22 de Abril de 2006, 23:02:41
Título: ¿Que diferencia hay entre el 16f877 i/p y los otros?
Publicado por: Jmedina en 22 de Abril de 2006, 23:02:41
Estoy trabajando en un proyecto con el 16f877 pero cuando fui a comprarlo me digeron que tenian el 16f877 i/p y que era diferente. por favor colaborenme con este interrogante.
Título: Re: ¿Que diferencia hay entre el 16f877 i/p y los otros?
Publicado por: olotill en 23 de Abril de 2006, 00:23:30
Hola...
Con temor a equivocarme... (que te aseguro lo estare :mrgreen:)... Pero alguna vez tuve la misma pregunta que tu y pues algo que puedes encontrar de diferencia es que hay ciertos micros I/P 4, en donde el 4 significa que ese micro solo puede trabajar a una velocidad de 4 MHz... y como regla general segun lo que hasta hoy he aprendido es que si llevan las siglas I/P solamente sin un numero a lado, quiere decir que el micro puede trabajar con diferentes frecuencias de reloj...
bueno compadre espero te sirva mi experiencia y pues si sabes de alguna otra diferencia... pues gracias por hacermela saber  :-/...
Un abrazo
Publicado por: migsantiago en 23 de Abril de 2006, 00:23:58
Hola, básicamente es el tipo de empaque, la temperatura a la que trabaja y el tipo de memoria. Esta información la puedes ver en su hoja de características, siempre revísalas bien.  :wink:
(http://img208.imageshack.us/img208/9503/empaque9uh.jpg)
Lo recomendable es que lo pidas como PIC16F877A, ya que los A corren hasta 20MHz y sustituyen a los que no tienen A.
