Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Tango => Mensaje iniciado por: Luxurypaker en 01 de Mayo de 2006, 23:52:23
Hola!! No se si alguién aún se acuerda del funcionamiento de TANGO PCB. A mi es lo que me pasa, que de no usarlo ...
El caso es que necesito generar un componente, y no tengo ni la mas remota idea de como se hacia.
Recuerdo que habia que dibujarlo, marcar el pin de origen, y poner algo parecido a:
# REFDES
#TYPE
En fin, si alguien puede ayudarme.
GRACIAS
Por cierto, es la versión 2.11 (eso creo), bajo windows XP (en ingles, pero con caracteres perfectos).
Si hay alguien interesado en el: Loren_Son@hotmail.com
Es facil: :)
Se dibuja el componente según se desee (colocando pads, las forma que se le quiera dar ....)
A continuacion se pone el texto correspondiente a donde queremos que vaya el nombre con .REFDES (tiene que tener el punto delante de refdes); y el texto en donde queremos que vaya el tipo con .TYPE
A continuacion se va a Menu, Library, Add, se indica los nombres de la libreria y el componente donde queremos guardarlo; y finalmente con el raton picamos y arrastramos abriendo un recuadro que debe abarcar todo el componente.
Hecho esto, queda resaltado o sombreado el componente; queda picar en el pad o punto que deseemos como de referencia y listo.
Te lo he dicho de memoria :mrgreen: y no estoy totalmente seguro de ello, puede que me haya saltado algo; si sigues sin poder hacerlo con mis indicaciones hazmelo saber y lo rematamos.
Salu2. :-/
