Microcontroladores PIC => Almacén del Assembler => Mensaje iniciado por: MAT en 03 de Mayo de 2006, 09:19:35
Título: Como manjar en lcd de 2x16 a 4bits
Publicado por: MAT en 03 de Mayo de 2006, 09:19:35
Hola amigos le comento que tengo un lcd cm6620csl que es de 16lineas x 2 renglones y decearia si alguien me puede decir como hacer un programa en asm para manejarlo ya que no lo puedo poner en marcha bueno listo saludos MAT
Título: Re: Como manjar en lcd de 2x16 a 4bits
Publicado por: microcom en 03 de Mayo de 2006, 18:59:21
la misma manera como si fuera a 8 bits lo que cambia es la configuracion en control ya que es a 4 bits.
;INSTRUCCIONES PARA EL LCD
LCDINI   MOVLW   B'00101000'     ;INTERFACE DE 4BITS 2 LINEAS
   CALL   INSTRUC
   MOVLW   B'00000110'     ;DIRECCION A LA DERECHA
   CALL   INSTRUC
   MOVLW   B'00001101'     ;PRENDE PANTALLA
   CALL   INSTRUC
   MOVLW   B'00000001'     ;LIMPIA PANTALLA
   CALL   INSTRUC
Publicado por: MAT en 04 de Mayo de 2006, 11:57:23
ok esta bien lo de las line ade comando para el lcd y ahora como mando los datos hacia el lcd si tengo 4 pin conectado, yo lo hice y me marca cualquier cosa, la pregunta es los datos se mandan igual que si fuese en 8 bit o hay que cambiar algo saludo MAT
Publicado por: microcom en 04 de Mayo de 2006, 15:41:46
ESTE ES UN PROGRAMA PUBLICADO POR RADOR (Control LCD 4 bits en .asm)
estudialo y veras la forma de mandar el dato
RE: Control LCD 4 bits en .asm
Codigo:--------------------------------------------------------------------------------
;**************************** Librería "LCD_4BIT.INC" ***********************************
;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;     E. Palacios, F. Remiro y L. López.
;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Estas subrutinas permiten realizar las tareas básicas de control de un módulo LCD de 2
; líneas por 16 caracteres, compatible con el modelo LM016L.
; El visualizador LCD está conectado al Puerto B del PIC mediante un bus de 4 bits. Las
; conexiones son:
;    -   Las 4 líneas superiores del módulo LCD, pines <DB7B4>  se conectan a las 4
;   líneas superiores del Puerto B del PIC, pines <RD7:RD4>.
;    -   Pin RS del LCD a la línea RA0 del PIC.
;    -   Pin R/W del LCD a la línea RA1 del PIC, o a masa.
;    -   Pin Enable del LCD a la línea RA2 del PIC.
; Se utilizan llamadas a subrutinas de retardo de tiempo localizadas en la librería RETARDOS.INC.
; ZONA DE DATOS *********************************************************************
   CBLOCK         0x23
   LCD_Dato
   LCD_GuardaDato
   LCD_GuardaTRISD
   LCD_Auxiliar1
   LCD_Auxiliar2
   ENDC
LCD_CaracteresPorLinea   EQU   .20   ; Número de caracteres por línea de la pantalla.
#DEFINE  LCD_PinRS   PORTD,0
#DEFINE  LCD_PinRW   PORTD,1
#DEFINE  LCD_PinEnable   PORTD,2
#DEFINE  LCD_BusDatos   PORTD
; Subrutina "LCD_Inicializa" ------------------------------------------------------------
; Inicialización del módulo LCD: Configura funciones del LCD, produce reset por software,
; borra memoria y enciende pantalla. El fabricante especifica que para garantizar la
; configuración inicial hay que hacerla como sigue:
LCD_Inicializa
       call   Retardo_5ms
   banksel TRISD      ; Configura las líneas conectadas al pines RS,
   movlw   b'00000000'
   movwf   TRISD
   clrf   STATUS
   bcf   LCD_PinRW      ; En caso de que esté conectado le indica
               ; que se va a escribir en el LCD.
   bcf   LCD_PinEnable      ; Impide funcionamiento del LCD poniendo E=0.
   bcf    LCD_PinRS      ; Activa el Modo Comando poniendo RS=0.
   call   Retardo_20ms
   movlw   b'00110000'
   call   LCD_EscribeLCD      ; Escribe el dato en el LCD.
   call   Retardo_5ms
   movlw   b'00110000'
   call   LCD_EscribeLCD
   call   Retardo_200micros
   movlw   b'00110000'
   call   LCD_EscribeLCD
   movlw   b'00100000'      ; Interface de 4 bits.
   call   LCD_EscribeLCD
; Ahora configura el resto de los parámetros:
   call   LCD_2Lineas4Bits5x7   ; LCD de 2 líneas y caracteres de 5x7 puntos.
   call   LCD_Borra      ; Pantalla encendida y limpia. Cursor al principio
   call   LCD_CursorOFF      ; de la línea 1. Cursor apagado.
   call   LCD_CursorIncr      ; Cursor en modo incrementar.
   return
; Subrutina "LCD_EscribeLCD" -----------------------------------------------------------
; Envía el dato del registro de trabajo W al bus de dato y produce un pequeño pulso en el pin
; Enable del LCD. Para no alterar el contenido de las líneas de la parte baja del Puerto B que
; no son utilizadas para el LCD (pines RB3:RB0), primero se lee estas líneas y después se
; vuelve a enviar este dato sin cambiarlo.
LCD_EscribeLCD
   andlw   b'11110000'      ; Se queda con el nibble alto del dato que es el
   movwf   LCD_Dato      ; que hay que enviar y lo guarda.
   movf   LCD_BusDatos,W      ; Lee la información actual de la parte baja
   andlw   b'00001111'      ; del Puerto B, que no se debe alterar.
   iorwf   LCD_Dato,F      ; Enviará la parte alta del dato de entrada
               ; y en la parte baja lo que había antes.
   banksel TRISD      ; Acceso al Banco 1.
   movf   TRISD,W      ; Guarda la configuración que tenía antes TRISD.
    banksel   PORTD
   movwf   LCD_GuardaTRISD
    banksel   TRISD
   movlw   b'00001111'      ; Las 4 líneas inferiores del Puerto B se dejan
   andwf   PORTD,F         ; como estaban y las 4 superiores como salida.
   clrf   STATUS      ; Acceso al Banco 0.
   movf   LCD_Dato,W      ; Recupera el dato a enviar.
   movwf   LCD_BusDatos      ; Envía el dato al módulo LCD.
   bsf   LCD_PinEnable      ; Permite funcionamiento del LCD mediante un pequeño
   nop
   bcf   LCD_PinEnable      ; pulso y termina impidiendo el funcionamiento del LCD.
   ;banksel TRISD      ; Acceso al Banco 1. Restaura el antiguo valor en
    banksel   PORTD
   movf   LCD_GuardaTRISD,W   ; la configuración del Puerto B.
    banksel   TRISD
   movwf   TRISD         ;
   return
; Subrutinas variadas para el control del módulo LCD -----------------------------------------
;Los comandos que pueden ser ejecutados son:
   movlw   b'00000110'
   goto   LCD_EnviaComando
LCD_Linea1             ; Cursor al principio de la Línea 1.
   movlw   b'10000000'       ; Dirección 00h de la DDRAM
LCD_Linea2             ; Cursor al principio de la Línea 2.
   movlw   b'11000000'       ; Dirección 40h de la DDRAM
LCD_Linea3             ; Cursor al principio de la Línea 3
   movlw   b'10010100'       ; Dirección 14h de la DDRAM
LCD_Linea4             ; Cursor al principio de la Línea 4
   movlw   b'11010100'       ; Dirección 54h de la DDRAM
LCD_PosicionLinea1         ; Cursor a posición de la Línea 1, a partir de la
   iorlw   b'10000000'      ; dirección 00h de la DDRAM más el valor del
   goto   LCD_EnviaComando   ; registro W.
LCD_PosicionLinea2         ; Cursor a posición de la Línea 2, a partir de la
   iorlw   b'11000000'      ; dirección 40h de la DDRAM más el valor del
LCD_PosicionLinea3         ; Cursor a posición de la Línea 3, a partir de la
   iorlw   b'10010100'      ; dirección 00h de la DDRAM más el valor del
LCD_PosicionLinea4         ; Cursor a posición de la Línea 4, a partir de la
   iorlw   b'11010100'      ; dirección 40h de la DDRAM más el valor del
LCD_OFF            ; Pantalla apagada.
   movlw   b'00001000'
LCD_CursorON            ; Pantalla encendida y cursor encendido.
   movlw   b'00001110'
LCD_CursorOFF            ; Pantalla encendida y cursor apagado.
   movlw   b'00001100'
LCD_Borra            ; Borra toda la pantalla, memoria DDRAM y pone el
   movlw   b'00000001'      ; cursor a principio de la línea 1.
LCD_2Lineas4Bits5x7         ; Define la pantalla de 2 líneas, con caracteres
   movlw   b'00101000'      ; de 5x7 puntos y conexión al PIC mediante bus de
;   goto   LCD_EnviaComando   ; 4 bits.
; Subrutinas "LCD_EnviaComando" y "LCD_Caracter" ------------------------------------
; "LCD_EnviaComando". Escribe un comando en el registro del módulo LCD. La palabra de
; comando ha sido entregada a través del registro W.  Trabaja en Modo Comando.
; "LCD_Caracter". Escribe en la memoria DDRAM del LCD el carácter ASCII introducido a
; a través del registro W. Trabaja en Modo Dato.
LCD_EnviaComando
   bcf   LCD_PinRS      ; Activa el Modo Comando, poniendo RS=0.
   goto   LCD_Envia
LCD_Caracter
   bsf   LCD_PinRS      ; Activa el "Modo Dato", poniendo RS=1.
   call   LCD_CodigoCGROM   ; Obtiene el código para correcta visualización.
LCD_Envia
   movwf   LCD_GuardaDato      ; Guarda el dato a enviar.
   call   LCD_EscribeLCD      ; Primero envía el nibble alto.
   swapf   LCD_GuardaDato,W   ; Ahora envía el nibble bajo. Para ello pasa el
               ; nibble bajo del dato a enviar a parte alta del byte.
   call   LCD_EscribeLCD      ; Se envía al visualizador LCD.
   btfss   LCD_PinRS      ; Debe garantizar una correcta escritura manteniendo
   call   Retardo_2ms      ; 2 ms en modo comando y 50 µs en modo cáracter.
   call   Retardo_50micros
   return
; Subrutina "LCD_CodigoCGROM" -----------------------------------------------------------
; A partir del carácter ASCII número 127 los códigos de los caracteres definidos en la
; tabla CGROM del LM016L no coinciden con los códigos ASCII. Así por ejemplo, el código
; ASCII de la "Ñ" en la tabla CGRAM del LM016L es EEh.
; Esta subrutina convierte los códigos ASCII de la "Ñ", "º" y otros, a códigos CGROM para que
; que puedan ser visualizado en el módulo LM016L.
; Entrada:   En (W) el código ASCII del carácter que se desea visualizar.
; Salida:   En (W) el código definido en la tabla CGROM.
LCD_CodigoCGROM
   movwf   LCD_Dato      ; Guarda el valor del carácter y comprueba si es
LCD_EnheMinuscula         ; un carácter especial.
   sublw   'ñ'          ; ¿Es la "ñ"?
   btfss   STATUS,Z
   goto   LCD_EnheMayuscula   ; No es "ñ".
   movlw   b'11101110'      ; Código CGROM de la "ñ".
   movwf   LCD_Dato
   goto   LCD_FinCGROM
LCD_EnheMayuscula
   movf   LCD_Dato,W      ; Recupera el código ASCII de entrada.
   sublw   'Ñ'          ; ¿Es la "Ñ"?
   btfss   STATUS,Z
   goto   LCD_Grado      ; No es "Ñ".
   movlw   b'11101110'      ; Código CGROM de la "ñ". (No hay símbolo para
   movwf   LCD_Dato      ; la "Ñ" mayúscula en la CGROM).
   goto   LCD_FinCGROM
LCD_Grado
   sublw   'º'          ; ¿Es el símbolo "º"?
   btfss   STATUS,Z
   goto   LCD_FinCGROM      ; No es "º".
   movlw   b'11011111'      ; Código CGROM del símbolo "º".
   movwf   LCD_Dato
LCD_FinCGROM
   movf   LCD_Dato,W      ; En (W) el código buscado.
   return
; Subrutina "LCD_DosEspaciosBlancos" y "LCD_LineaBlanco" --------------------------------
; Visualiza espacios en blanco.
LCD_LineaEnBlanco
   movlw   LCD_CaracteresPorLinea
   goto   LCD_EnviaBlancos
LCD_UnEspacioBlanco
   movlw   .1
   movlw   .2
LCD_TresEspaciosBlancos
   movlw   .3
LCD_EnviaBlancos
   movwf   LCD_Auxiliar1      ; (LCD_Auxiliar1) se utiliza como contador.
LCD_EnviaOtroBlanco
   movlw   ' '         ; Esto es un espacio en blanco.
   call   LCD_Caracter      ; Visualiza tanto espacios en blanco como se
   decfsz   LCD_Auxiliar1,F      ; haya cargado en (LCD_Auxiliar1).
   goto   LCD_EnviaOtroBlanco
   return
; Subrutinas "LCD_ByteCompleto" y "LCD_Byte" --------------------------------------------
; Subrutina "LCD_ByteCompleto", visualiza el byte que almacena el registro W en el
; lugar actual de la pantalla. Por ejemplo, si (W)=b'10101110' visualiza "AE".
; Subrutina "LCD_Byte" igual que la anterior, pero en caso de que el nibble alto sea cero
; visualiza en su lugar un espacio en blanco. Por ejemplo si (W)=b'10101110' visualiza "AE"
; y si (W)=b'00001110', visualiza " E" (un espacio blanco delante).
; Utilizan la subrutina "LCD_Nibble" que se analiza más adelante.
LCD_Byte
   movwf   LCD_Auxiliar2      ; Guarda el valor de entrada.
   andlw   b'11110000'      ; Analiza si el nibble alto es cero.
   btfss   STATUS,Z      ; Si es cero lo apaga.
   goto   LCD_VisualizaAlto      ; No es cero y lo visualiza.
   movlw   ' '         ; Visualiza un espacio en blanco.
   call   LCD_Caracter
   goto   LCD_VisualizaBajo
LCD_ByteCompleto
LCD_VisualizaAlto
   swapf   LCD_Auxiliar2,W      ; Pone el nibble alto en la parte baja.
   call   LCD_Nibble      ; Lo visualiza.
LCD_VisualizaBajo
   movf   LCD_Auxiliar2,W      ; Repite el proceso con el nibble bajo.
;   call   LCD_Nibble      ; Lo visualiza.
;   return
; Subrutina "LCD_Nibble" ----------------------------------------------------------------
; Visualiza en el lugar actual de la pantalla, el valor hexadecimal que almacena en el nibble
; bajo del registro W. El nibble alto de W no es tenido en cuenta. Ejemplos:
; - Si (W)=b'01010110', se visualizará "6".
; - Si (W)=b'10101110', se visualizará "E".
LCD_Nibble
   andlw   b'00001111'      ; Se queda con la parte baja.
   movwf   LCD_Auxiliar1      ; Lo guarda.
   sublw   0x09         ; Comprueba si hay que representarlo con letra.
   btfss   STATUS,C
   goto   LCD_EnviaByteLetra
   movf   LCD_Auxiliar1,W
   addlw   '0'         ; El número se pasa a carácter ASCII sumándole
   goto    LCD_FinVisualizaDigito   ; el ASCII del cero y lo visualiza.
LCD_EnviaByteLetra
   addlw   'A'-0x0A         ; Sí, por tanto, se le suma el ASCII de la 'A'.
   goto   LCD_Caracter      ; Y visualiza el carácter. Se hace con un "goto"
               ; para no sobrecargar la pila.
Publicado por: MAT en 05 de Mayo de 2006, 17:21:20
ok bueno gracias lo voy a estudiar y despues te comento desde ya muchas gracias saludos MAT
Publicado por: microcom en 06 de Mayo de 2006, 17:27:55
debes enviar primero el nible alto (cuatro bits de mayor peso) del dato y luego enviar el nible de menor peso del dato a visualizar. para mandar el nible mayor y el nible manor dede repetirse el mismo juego de instrucciones.
dato movwf  dato     aqui ya llega el dato a visualizar ya sea de tabla o un dato cualquiera.
       bsf  portb,e
       movlw  0fh
       andwf   portb
       movf    dato,0
       andlw   0f0h
       iorwf    portb
       call      retardo
       bsf       portb,e
       call      retardo
       bsf       portb,e
       movlw  0fh
       andwf   portb,1
       swapf   dato,w
       andlw   0f0h
       iorwf    portb,1
       call      retardo
       bcf       portb,1
       call      retardo.
      return
bueno
