Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: pietrodilaccua en 03 de Mayo de 2006, 22:32:56
hola amigos, tengo una pequeña turbina hidraulica con generador trifasico de 15 kw. el control de frecuencia lo fabrique con el 16f874, y tiene indicacion de frecuencia y corrientes por fase en un lcd de 16 x 2 lineas. ahora quiero llevar la indicacion al tablero de la casa, el problema es que se encuentra a casi 1 km de distancia del generador.
Podria alguien darme una idea de como transmitir la informacion ??, lo unico que he hecho en transmision con pic ha sido por la rs 232 a un pc utilizando el terminal, pero esto solo sirve en un par de metros.
existe un medio que me permita transmitir a 1 km esta informacion???. se puede hacer con radio frecuencia?? .
mucho les agradecere cualquier idea al respecto.
un saludo desde chile. pietrodilaccua.
Que tal, puedes usar radio frecuencia pero en espacios abiertos para que no se te atenue la señal, o puedes usar RS-485, creo que puedes alcanzar hasta 1300 metros en cable sino me equivoco, ademas es facil de usar y de conseguir. Creo que en el foro hay un hilo que habla del 485. :)
Ah esa distancia lo mas recomendable es usar el 485, hay muchos hilos en el foro sobre este medio de transmision.
Los conversores 232/485 son tambien muy faciles de hacerse.
Ademas es muy economico.
HE ENCONTRADO UN MODULO DE RF EN ESTA DIR. QUISIERA SABER SU OPINION
http://www.rschile.cl/cgi-bin/bv/browse/Module.jsp?BV_SessionID=@@@@1599438914.1146777744@@@@&BV_EngineID=cccgaddhjhghhkjcefeceefdffhdfij.0&cacheID=clie&3324230604=3324230604&catoid=-1714885767
Hola el link q pusiste manda a una pagina q ya expiro...
podrias poner la matricula del CI q dices ??
Bueno suerte :-)
por favor entra a la siguiente pagina y la ruta que indico
www.rschile.cl
y luego en el area de productos en castellano:
-electromecanica y control
-radio control/redes de datos/indudtriales plcs
-conectividad inalambrica redes de datos
y finalmente
-rs232 868 mhz
...como envio datos a 1Km???
Yo lo haría por correo :mrgreen:
yo encaré un proyecto similar a ese pero solo a 200 mtrs, que lo solucioné con esos mini modulitos TX y RX de 433.92 MHz y unas lindas antenas... tengo entendido que existen de esos módulos pero de mayor alcance, y asta en microondas que permiten cubrir esas distancias, te paso un link de la empresa que fabrica esos módulos, suerte!!
http://www.wenshing.com.tw/English/RWS-list_all.asp?class=High%20frequency%20Transceiver%20module(GFSK)#Menu=ChildMenu1
P.D.: el modelo TRW-900 cubre una dist. de 5 Km.
