Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: JJcorps en 04 de Mayo de 2006, 18:19:35
Hola tengo problemas con el i2c para comunicar un maestro con un esclavo,esta comunicacion hace lo siguiente el maestro pide informacion al esclavo el cual le responde con (0xA0) el problema esta en que el maestro recibe siempre la señal (0xFF) es decir todo a 1 es como si no pudiese poner niveles bajos en las lineas de comunicacion i2c.
Uso PIC16F877A tanto para el maestro como para el esclavo y la resistencia pull-up que uso para i2c es 2K2
CODIGO DEL MAESTRO
// I2C master //
// PIC16F877A //
// PICmaster.C //
// Crea una comunicacion entre varios PICS //
// por i2c mandando lo leido al PC por el //
// el puerto serie. //
// Realizado por Juan José Chica Barrera //
#include <16f877A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock = 10000000) // reloj 10MHz
Configuracion principal del I2C
Modo Maestro
Tasa de transferencia rapida, aunq puede tener problemas
I2c se hace por harwdware pa eso lo tenemos en el
#use i2c(MASTER,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3,FAST,FORCE_HW)
Configuracion principal del puerto serie
velocidad de 9600 baudios
sin paridad
con un bit de parada
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
Rutina de ESCRITURA a un dispositivo conectado al i2c
i2cdev --> Direccion del dispositvo
i2cdat --> Dato que le quiero enviar
void i2cw(int i2cdev, int i2cdat){
i2c_start(); // Inicializo comunicación I2C
i2c_write(i2cdev); // Envio Dirección de dispositivo I2C + R/W
i2c_write(i2cdat); // Envio byte a escribir
i2c_stop(); // Cierro comunicacion
Rutina de LECTURA a un dispositivo conectado al i2c
i2cdev --> Direccion del dispositvo del que quiero leer
int i2cr(int i2cdev){ // Rutina de lectura I2C
int r=0x00;
i2c_start();
i2c_write(i2cdev+1);
r=i2c_read();
i2c_stop();
return(r);
unsigned int giro=80;
main()
output_float(PIN_C3); //I2C pin float
output_float(PIN_C4); //I2C pin float
while(1)
//COMUNICACION CON EL ESCLAVO 1
giro = i2cr(0x02); //Leo del dispositivo esclavo y lo muestro por el puerto B
printf("Prueba de i2c %U\n\r",giro); //Lo muestro por el puerto serie
delay_ms(1000); //Retardo de 1 segundo
giro = 0; //Reseteo la variable
CODIGO DEL ESCLAVO
// I2C slave //
// PIC16F877A //
// PICslave1.C //
// siendo una comunicacion muy basica //
#use fast_io(B) // cambio rapido de estados en los puertos
Modo Esclavo
Direccion 0b00000010 = 0x02 (Son 7 bits el bit que se desprecia es el de menor peso por tanto es 1)
I2c se hace por harwdware pa eso lo tenemos en el chip
#use i2c(SLAVE,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3,ADDRESS=0x02,FAST,FORCE_HW)
byte DATA = 69; // antes era 0x0F
//Interrupcion provocada cuando algo ocurre en el i2c
#INT_SSP
void ssp_interupt (){
output_b(0xFF);
if(i2c_poll()){ //Si tenemos algo en el buffer de entrada
output_b(i2c_read()); //lo mostramos por el puerto B
else{
i2c_write(0xA0); //Si no esq el master quiere q le mandemos la info
//solamente la parte baja de un entero (1 byte)
output_b(0x00);
void main (){
set_tris_b(0x00); //RB 7-0:OUT
output_b(0); //en un principio esta apagado
enable_interrupts(GLOBAL); //Activamos las interrupciones
enable_interrupts(INT_SSP); //Activamos la interrupcion para el i2c
while (1); //bucle infinito
Envio los datos por el puerto serie para verlos en condiciones, uso el CSS PICC.
¿alguna idea de donde puede estar el error?
Visto tus programas por encima veo dos errores:
1º Cuando haces la lectura desde el maestro la dirección a enviar es i2cdev+1 para indicar al esclavo que vamos a proceder a leer.
2º La rutina de tratamiento de la interrupcion i2c es mas complicada ya que se pasan por varias fases, consulta el ejemplo de esclavo que trae el CCS creo que se llama ex_slave.c
jfh900 gracias por lo de i2cdev+1 se me habia pasado, la funcion de la interrupcion que tra el codigo ex_slave.c es muy complicada mas que lo que he hecho yo.
Si alguien tiene la amabilidad de esplicarla seria de gran ayuda. pero de todas formas con mi funcion no funciona y queria saber porque.
He estado haciendo pruebas al codigo y he sacao las siguientes conclusiones:
Funcionar funciona a veces, es decir q no siempre se muestra por el puerto serie 160 (lo que manda el esclavo) si no muestra este valor manda 255
Toqueteando un poco mas el 255 sale cuando el i2c_write(i2cdev+1) no consigue mandar la direccion del dispositivo correctamente.
No puede ser que aun este la interrupcion activa cuando se intenta comunicar otra vez con el dispositivo pq hay un delay de por medio de un segundo.
Si alguien tiene alguna idea que por favor que la comente.
GRACIAS
