Mecatrónica => Robótica => Mensaje iniciado por: Axel_18 en 11 de Mayo de 2006, 14:48:58
Título: ayuda con motor
Publicado por: Axel_18 en 11 de Mayo de 2006, 14:48:58
hola soy  nuevo en este foro y espero que me ayuden como ayudarlos....
he estado leyendo los temas y me surgui una duda  con el motor que usan los aeromodelistas ( brushless), vi una pag posteada donde te dicen como fabricarte uno y me surgio una duda,, ¿¿¿PUEDO controlar este tipo de motores con corriente continua, como un motor paso a paso????
pregunto esto porque tengo un motor de lectror de cd y siguiendo esta secuencia con corriente continua puedo dar una vuelta completa
fase1***fase2***fase3
y asi sucecivamente asta obtener una vuelta completa,
las bobinas tienen una resistencia de 2.5ohm
saludos !
Título: Re: ayuda con motor
Publicado por: Chaly29 en 12 de Mayo de 2006, 01:36:07
Hola Axel_18, si puedes usar ese metodo para controlar los motores brushless, y si bien son parecidos a los de pasos no son idénticos en nada, la secuencia usada por vos funciona pero la correcta sería la siguiente:
FASE1      FASE2        FASE3
Esta secuencia esta desfasada 120° al igual que la tuya, pero con esta consigues más potencia y un deslizamiento más suave.
Otra cosa que debes tener en cuenta es que a este tipo de motores debes controlarle la corriente que por ellos circula, ya que si no lo haces a bajo número de RPM tienden a recalentarce.
Espero te sea de utilidad, un saludo.
