Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: adbensi en 14 de Mayo de 2006, 16:56:45
Buenos dias! :-/
Estoy hacendo uno controlador p/ my aquario, e preciso de unos sensores p/ ligar en Microcontrolador PIC (entrada ADC). És difícil encontrar unos sensores específicos, comercialmente.
Recomiendas alguno modelo simples para esso :roll:?
-Sensor del PH,
-Sensor del oxigênio (O2) na agua;
-Sensor del temperatura (Cº) na agua;
-Sensor del temperatura (LM35?) no ar;
-Sensor del humidade no ar;
Gracias, Saludos!
Alexandre.
Hola, que tipos de peces tienes en tu acuario?
bueno algunos sensores pueden ser...
Sensor de ph: puedes usar un sensor de ph de proposito general ya que el medio es totalmente liquido no necesitas una punta de prueba especial.
Sensor de temperatura: aqui puedes usar un termopar o un termistor acondicionados para medicion de liquidos en el caso del termopar la precision no sera mayor a +- 1C y para el termistor puedes llegar a precisiones de +-0.1C. tu decides cual se ajusta a tu necesidad.
Sensor de temperatura del aire: aqui puede ser el lm35 o un termistor.
Sensor de humedad: puedes usar un humistor o el sht11 que tambien realiza mediciones de temperatura.
Sensor de oxigeno: bien aqui la cosa es complicada es dificil encontrar un fabricante que venda solo el sensor. sin embargo existen algunos que te pueden vender el sensor de oxigeno de tipo polarografico en este caso debes tener en cuenta que estos sensores realizan una calibracion de temperatura y altitud en este caso como es un lugar fijo donde estara tu sensor puedes ver la altitud en que te encuentras y realizas la calibracion una sola vez.
Jorge.
Hola Jorge!
Hacemos uno acuario con 1000 litros (con una caixa d´agua), estoy anexando la imagem. No tieno peces ainda :)
Estoy hacendo lo controlo, pero, tieno dificuldade para encontrar los sensores em Brazil.
La farnell tiene SHT11 :D, gracias.
http://www.farnell.com.br/u_Catalogo.apw?VerProd=1&cCodPro=69C4848
Tienes alguno datasheet ou site del sensor PH ?
Mui gracias, saludo!!
Que tal
en general los transductores los adquiero de http://www.omega.com/ alli puedes encontrar el sensor de ph, oxigeno disuelto y el termistor.
Otro distribuidor interesante es http://www.eidusa.com/ tiene precios mas economicos que omega pero no he llegado a comunicarme con ellos.
Jorge
