Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: velascoluis75 en 18 de Mayo de 2006, 06:28:43
¿Cómo se conecta un zumbador piezoeléctrico a un PIC? ¿Lleva alguna resistencia limitadora, algún diodo, transistor ..?
O simplemente se conecta a una salida y a masa y se hace oscilar el pin de salida
Si. Si es de solo dos terminales uno a masa y otro a la salida del micro.
Generalmente oscilan en los 4khz. Ve cambiando la frecuencia para escuchar donde adquiere mayor salida acústica.
No dejes el pin de salida a 1 por mucho tiempo, asegúrate de limpiar el bit cuando ya no lo usas.
Hola velascoluis75, si el zumbador es piezoelectrico puro (no tiene trafo elezador) la mejor manera de conectarlo es usando 2 pines del PIC, mientras 1 esta en alto, el otro esta en bajo y luego se invierten, de esta manera conseguiras más potencia que de la forma ya comentada por pibe, pero recuerda el piezo no debe tener un transformador.
