Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: marvic en 19 de Mayo de 2006, 06:50:17
Hola, me gustaría saber por curiosidad que es y para que sirven los fuses POWER UP TIMER & BROWNOUT DETECT ??
Gracias de antemano. Ciao ciao :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Si activas el POWER UP TIMER lo que haces es retardar el arranque del PIC. Este empieza a funcionar unos 72 ms. después de recibir la tensión de alimentación.
Para el BROWNOUT DETECT se podría decir que hace que el PIC se reinicie cuando se detecta una inestabilidad en la alimentación del mismo.
Si quieres que tu PIC nunca se cuelgue estas son dos opciones (entre otras muchas ) que tienes que tener en cuenta.
Un saludo desde Alicante.
OK!! :lol: Muchas gracias! No tenia ni idea de ninguno de ellos.
Creo que son parametros importantes a tener en cuenta.
Gracisa de nuevo. Un saludo
Para futuras dudas sobre este tipo de cosas casi siempre podras mirarlo en el datasheet
y el NOVLP??
A veces me parece que escribo en ingles...
Low voltage programming, o lo que es lo mismo programacion a bajo voltaje, se hace a traves del pin PGM que es el rb3 en la serie 16f y creo que el rb5 en la 18f(por lo menos en el 18f1320); y como mas o menos sugiere el nombre permite realizar la programacion a un nivel de tension igual a Vdd sin requerir de la aplicacion de un nivel de tension mayor como en la programacion "normal" en Vpp
Ademas si no se pone ese fuse ese pin se pierde como entrada/salida y puede dar problemas en el funcionamiento normal si no es ese el cometido de ese pin
