Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: microcom en 23 de Mayo de 2006, 21:38:24
pagina del circuito:
www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm
tengo el circuito de proximidad con 2 fotodiodos segun se dijo este circuito solo sirve para sensar objetos u humanos a muy pequeña distancia. 20cm como se haria para que este circuito tenga un alcance 1 a 2 metros.
la indicacion es la siguiente para aumentar el rango de distancia de deteccion.
Con simples reflectores de LED's se pueden obtener alcances del orden del metro. Con lentes convexas se pueden cubrir distancias de cinco metros. Es conveniente sacrificar algo de rango pero colocar filtros UV y SUNLIGHT los cuales no dejan entrar al fototransistor (elemento receptor) los rayos del sol.
no se como se consigue eso.
la idea es sensar la presencia humana o objetos y activar una alarma o otro mecanismo de indicacion.
les agradesco la colaboracion.
muchas grasias.
Hola microcom, especificamente ¿que es lo que deseas saber? ya que tu pregunta no esta muy clara.
circuito para seguridad empezando desde cero.
como se aria para aumentar el rango de deteccion del sensor de pablin ahi dice una caracterieticas que no se como adaptarlo.
si alguin tiene la forma de explicarme como se hace eso.
Se dice supuestamente el rango e deteccion del circuito de es aprox de 20 a 30cm
si este sircuito se intala en un puerta para detectar presencia y para que este a una distancia de 1 a 2 metros de la persona.
la idea es colocar este sensor de presencia en un cuarto u garaje y que al sensar presencia de persona u objetos le de un pulso al pic y que este le de al usuario un tiempo de 20seg para que le comunique al pic ( puede ser con pulsador) de que no active la alarma u señalizador .
el usuario es la unica persona que sabe de ese sensor y la unica que desactiva la alarma.
muy confuso.
le agradezco la colaboracion.
muchas gracias
Hola microcom, la explicacion del circuito lo dice de manera clara de como aumentar la distancia, la primera es por medio de reflectores para LED, que los consiges en las tiendas de electrónica, y la segunda por medio de una lente (lupa) que se le intercala por delante.
Espero te sea de ayuda.
¿no tienes una referencia en especial de los reflectores ?
¿este circuito sirve con detector de presencia?
probaré con una lupa que tengo.
boy a empezar a armar el circuito
te comentaré lo sucedido
muchas gracias.
Hola microcom, este circuito lo unico que detecta son objetos que se le crucen por delante, nada de andar identificando cuerpos calientes, de los reflctores no tengo referencia ya que la unica ves que los vi fue hace más de 10 años, pero se que se consigen.
¡y para hacer un circuito de presencia que me recomendarias
con las caracteristica que ya mensioné¡
'¿un detector de presencia detecta humanos y cosas?'
o simplementa hay que utilizar dos sensores uno para humanos y otro para objetos.
soy muy novato en el tema caballero.
sensores de presencia.
Hola tambien podes usar un receptor infrarrojo de 38khz que responden bien solo a esa frecuencia y tiene filtro, pero tenes que hacer oscilar el led infrarrojo a esa frecuencia. Tambien estan los pir sensores de movimiento infrarrojo ( para personas)
Hola,
realmente la forma mas simple es la de un sensor infrarrojo de movimiento comercial!! hay desde 8 dolares y llegan a mas de 10 mts (algunos incluso mas, depende de la calidad).-
sludos
Hola microcom, se te podria dar una recomendacion mekor si nos dijeras en que lo piensas usar al circuito detector.
caballeros hay que hacer un detector de presencia desde cero con circuitos electronicos como los de pablin .
tengo la idea de colocar el detector de presencia en un garaje o dodega que me sense cualquie movimiento en en éste cuando no estoy ahi y me active un señalizador de alarma o indicador.
la alarma cuando yo este shi no se debe activar puesto que yo le digo al pic que no la active.
despues de yo salir. activo el pic para que éste este constantemente sensando algun movimiento.
para comprarlo no es la idea es la forma de adaptar la ingenieria en hacer uno desde cero
o que es muy tedioso o no es recomendable por el precio en hacerlo o no es muy efectivo.
yo estuve averiguendo un sensor movimiento y el alcance es hasta 12m.
solo es un proyecto pensado en aprender a laborar un circuito de seguridad despues de esto ya uno es capaz de imaginarse otras cosas
bueno un sensor es relativamente barato y si sabemos hacerlo se aprende mas y se sabe mas.
solo les pido una consideracion del proyecto si es viable o no.
yo lo probe pasando un objeto a 8cm y todo bien y si sera capaz de detectar movimiento a 1 a 2m.
gracias
les agradesco la colasboracion.
El problema de los sensores de presencia es que en toda la internet no hay alguien que muestre una forma eficaz y clara de como construir uno.
Yo también estuve buscando eso hace tiempo y lo único que encontraba era lo de Pablín y sensores como el TSOP1738 que funcionan a medias.
Si logras construir un sensor de presencia que funcione como los comerciales, será una gran hazaña; y si lo publicas serás un buen samaritano. :mrgreen:
Hola microcom, el tema de hacer un sensor de movimiento para el uso que tu le deseas dar és que es dificil conseguir el sensor propiamente dicho, luego de conseguirlo ya te sale como la mitad de lo que te castaria compralo ya echo, por lo tanto es muy anti-económico realizar la fabricación de uno de esos.
Yo te recomendaria que conpres u ya echo que sabes que funciona de manera correcta y por supuesto te saldra mas barato.
muchas gracias por las opiniones y concejos.
¡lo complicado que es remar en contra de la tecnologia en serie.¡
la verdad es que el sensor de movimiento es facil de adquirir en la tiendas electronicas
y hasta sale mas economico. uno aveces intenta superar nuestras limitaciones y alguien que es experto no despeja las dudas y nos corrije.
gracias antemano.
boy hacer ensayos con el de pablin entonces.
Pues una opcion barata es usar transmisores y receptores de ultrasonido no creo que salga muy caro y con un buen programa se puede hacer muy estable y confiable.
Saludos desde COLOMBIA
Microcom, también puedes comprar uno ya hecho y pirateártelo :mrgreen:
Hola:
Si no importa el gasto! entonces puedes adquirir un sensor pirometrico que no son muy caros y hay muchos circuitos en la red usando estos sensores con esto conseguiras mas metros ya que se asemejan mas a los comerciales aunque creo que la dificultad puede ser algun circuito integrado necesario para el circuito! pero es cuestion de buscar circuitos y ver cual es el mas factible en tu zona.-
Hola !! , ¿ Qué tal ?
He realizado un proyecto similar , en el cual hago un barrido infrarrojo para detectar la presencia de objetos u obstaculos.
En el ocupo algunos IRs y el detector (PNA4802m).
- Y por supuesto que lo controlo con un pic .
Como ya habian mencionado , este tipo de sensores solo detectan señales a frecuencias establecidas , en este caso alrededor de los 38kHz , por lo que es necesario modular la señal para que esta sea detectada.Ocupe este tipo de detector para evitarme lo problemas del filtro de luz y esos rollos.
Lo que se hace en el barrido es :
Enviar señal con el primer IR , esperar respuesta , accion .
siguiente IR, y lo mismo.
Solo seria rotar la señal.
De una manera mas comprensible seria esto ;
Señal Sensor
100 verificar lado izquierdo 0/hay objeto
010 verificar centro 1/no hay objeto
001 verificar lado derecho
Esto ademas de activar cualquier alarma como lo manejas , te da la posibilidad de saber en que parte ocurrio.
Sin más por el momento.
Hasta luego!! :-)
Aqui dejo un enlace a la pag. de especificaciones.PNA(ir detector) (http://downloads.solarbotics.com/PDF/PNA4602_datasheet.pdf)
Aunque tiene ya rato este Tema, pues me veo en la misma necesidad que ustedes de construir un sensor de prescencia y al igual que mi paisa Migsantiago no encontre mucho. A pesar de ello la mejor solucion que vi fue esta:
PIR HTML (http://www.glolab.com./pirparts/infrared.html) o bien lo mismo pero en PDF (http://www.glolab.com./pirparts/pirmanual.PDF)
Solo que no veo por ningun lado su alcance :?
