Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: migsantiago en 24 de Agosto de 2005, 19:07:00
Hola
He estado intentando aprender a usar Eagle 4.15, pero no puedo echarlo a andar. Quiero usar la versión FREEWARE porque es la que me permiten en el servicio.
Para empezar en los schematics, hay elementos como el ampop 741, el 555 o resistencias estándar (0.25W) que no encuentro, no aparecen en el menú que ADD abre.
Sé que se usa USE para agregar librerías... pero ¿por dónde empezar?
Ya que armo algún circuito, en el diseño del layout le doy AUTO y salen pistas, pero cuando exporto esas pistas no me queda del todo bien.
La cuestión es que ando buscando un buen tutorial de Eagle. El que está en la página del desarrollador está muy complicado. Y ya leí el apuntes_del_eagle.pdf y está complicado también.
Necesito algo que se vaya por las piedritas y esté hecho para dummies.
Gracias!
Yo no he catado nunca el tutorial que reclamas, vamos, no sé si existe, pero te aseguro que si te das cabezazos contra Eagle conseguirás exprimirlo sin problemas.
Si quieres, ve preguntando por aquí todas tus dudas y verás como poco a poco lo consigues. Te aseguro que merece la pena.
Con respecto a tus primeras dudas:
1) Con respecto a las librerías, yo las tengo todas marcadas con "Use". De esta forma, aunque tarde un poco más en cargar, tengo la garantía de que encontraré el componente si existe. Para ello, puede hacerlo desde el "Control panel", marcando con el botón derecho del ratón sobre "Libraries" y activando la opción "Use all". Concretamente, los componentes que tú buscas están en:
- LM741: en librería Linear, dentro de la opción *741, tienes 4 modelos
- LM555: en la misma librería, opción *555, hay 8 modelos
- resistencias estándar: mira la librería RCL. Tiene lo más habitual en formatos de resistencias y condensadores.
2) ¿Qué significa que al exportar las pistas no sale del todo bien?, ten en cuenta que en Eagle se imprime lo que se ve en pantalla, por tanto, antes de hacerlo, tienes que mostrar/ocultar las capas que te interesen.
Nocturno, muchas gracias por la ayuda
Encontré resistencias, y el 741 como me dijiste. Una pregunta... ¿para qué es el asterisco de *741?
Ya hice el schematic (sólo como prueba) de mi circuito. Lo guardé y luego le di en BOARD para que creara el layout.
Creo que el OP11P no sirve para el LM741, las patitas son otras, no coinciden con el que se usa en los protoboards.
Ya en el layout moví todo al área de trabajo por lo del freeware y sus limitaciones.
Ya estando ahí le di click a AUTO y se generan las pistas entre los elementos... pero aquí tengo un problema...
Salen las pistas roja y azul, pero me imagino que Eagle considera que puedo usar los 2 lados de la tablilla, pero no... sólo quiero poner pistas de un lado. ¿Cómo le hago para que imprima de un lado las pistas?
Bueno, ya que haya corregido ese problema... ¿cómo le hago para imprimir las pistas que necesito?
Gracias otra vez por la ayuda Nocturno
ah! y el apuntes_del_eagle está guardado en la página de los diseñadores de Eagle, si no lo encuentras avísame para enviártelo
Vamos por partes. Lo del * en el *741 no sé porqué será; supongo que el autor ha querido expresar con ello que hay varios modelos de 741, y no sólo el que empieza por LM.
No sé porqué no te coincide el patillaje, a ver si va a ser precisamente porque no has escogido el 741 correcto.
Y con respecto al autorouter, la solución para que sólo use una cara es fácil.
Dale al botón del autorouter y en la ventana "Autorrouter setup", en la pestaña "General" verás un cuadro a la izquierda con "Preferred directions". Pues bien, ahí tienes varios desplegables, típicamente Top y Bottom.
Bueno, pues si quieres usar la cara "Bottom" ponle ahí un "*" para que las pistas se ruteen en todas direcciones y en la "Top" ponle un "N/A" para que no la utilice.
Así querdaría resuelto.
Yo tengo un tutorial en castellano para el Eagle muy bien explicadito, dime tu correo, te lo mando, y te lo lees tranquilito y ya nos posteas las dudas
Tb t indica como hacer librerias, así si no encuentras algunas, te las puedes hacer
Nocturno:
Los modelos del 741 que muestra como compatibles son:
The OP-11 is pin compatible with the OP-400 , LM148, HA4741, RM4156, and LT1014 operational amplifiers
... pero ninguno es el LM741, por eso las patitas no coinciden <img src="http://pics.miarroba.com/caretos/frown.gif" alt="Enfurruñado" title="Enfurruñado" />, ninguno de los 4 modelos que salen es compatible. ¿Hay forma de importar alguna librería que sí traiga al LM741?
Sobre las pistas en un sólo lado, me funcionó a la primera vez, pero cuando agregué más cosas al schematic, marcaba el siguiente error y ya no hacía pista alguna...
<img src="http://picserver.org/view_image.php/A1640NWSHFUK" border=0>
Supongo que primero hay que armar todo el circuito en el schematic y ya luego se elabora el layout <img src="http://pics.miarroba.com/caretos/lol.gif" alt="Muchas risas" title="Muchas risas" />
Gracias Nocturno <img src="http://pics.miarroba.com/caretos/cool.gif" alt="Divertido" title="Divertido" />
Radon:
Gracias por la ayuda...
Vale, ese error te sale porque intentas poner un componente con pines SMD en una cara en la que no hay cobre, y que yo sepa no se pueden poner sobre la fibra de vidrio
Cuando escojas el componente, cámbialo de capa. En condiciones normales verás dos botones en una barra de herramientas que sale en la segunda fila, debajo de la barra de herramientas estándar. En esa barra de herramientas, al final hay dos botones con una franja vertical gris y otra blanca. Estos botones se llaman "Normal" y "Mirrored" y sirven para cambiar de cara un determinado componente. Cuando los componentes van puestos con taladro no importa demasiado, pero con los SMD es importante tener esto en cuenta.
Si quieres ir haciendo la PCB a la vez que el esquema puedes hacerlo sin ningún problema, aunque los cambios debes hacerlo siempre sobre el esquemático e irán apareciendo en la PCB. Para que se mantengan "sincronizadas" debes tener siempre las dos partes abiertas.
Mi Eagle sí que tiene dos versiones del LM741 que todos conocemos. Tiene una en formato DIL y otra en SMD. Ambas están en la librería Linear, dentro del apartado *741. Mira bien porque seguro que te has confundido, Migsantiago.
Oye Radon, a ver si me envías también ese tutorial de Eagle a mí. Si no se violan derechos lo podría colgar en El rebujito.
Por cierto, Migsantiago, eso es un Mac, ¿verdad?; tiene una pinta extraordinaria, macho
. ¿Y esa es una versión de Eagle para Mac?
OK, entendidos y anotados tus comentarios Nocturno.
Ya encontré el LM741, lo que pasó es que usaba la búsqueda para hallarlo, y no salía el normal, ahora lo encontré buscando en linear y ya apareció con todos los paquetes disponibles, qué bien
Voy a seguirle practicando porque nunca he hecho tablillas, siempre le he sido fiel a mis protoboards y ahora en el servicio social, eso ya no se vale
Sobre lo de la MAC... creo que has caído en apariencias
Es una PC ordinaria con Windows XP... pero tengo instalado Style XP, y el skin default que trae es el Panther de la MAC, el cual está muy padre
Si quieres conseguirlo baja la versión 3.11 y ya vemos luego
Cuando lo instales cierra todo programa, y al finalizar reinicia tu PC, en las opciones RUN AT STARTUP dale USE NO RESOURCES para que tu PC corra como siempre.
Gracias!!!!!
Ya logré mucho con las recomendaciones que me han dado...
Estuve acomodando las partes para que hubiera pistas en todos lados, pero no logré que cableara todo, al parecer habrá que poner cables entre ellas.
Ya vi también como imprimir las pistas, en layers le cambié como me dijiste Nocturno.
A propósito Nocturno, estaba en tu página del Rebujito y quise bajar el sch del FTPUSB y cuando lo abro me dice que el archivo no se puede abrir porque fue hecho con una versión ilegal...
Me alegro que vayas consiguiendo cosas, Migsantiago. Ya va tomando forma tu placa, sí señor.
Y por cierto, ya estoy descargando el Style XP, me ha gustado mucho
Me preguntas por el F1-GTPUSB. No te voy a decir que esté hecho con una versión legal del Eagle, pero a mí no me da error. Tengo la 4.13, ¿y tú?
(Por cierto, dale alguna vuelta a esa placa porque creo que podría hacerse sin ningún puente...)
Ya se ven esos pinitos con Eagle!! veras como te encanta (yo ya no lo cambio por nada)
P.D.: prueba a pones los componentes mas proximos entre sí, la placa quedará mas compacta y te ahorrarás unas pelas para otra
Eso hice Radon, pero no logré más del 95% de cableado, pero no hay problema, con eso bastará como primer tablilla que hago
Nocturno, tengo la Version 4.15 for Windows Light Edition. Creo que en esta versión los desarrolladores ya se dieron cuenta del patch o crack que existe para versiones anteriores y se pusieron atentos con la 4.15. Pero no hay problema con 10x8cm me basta por ahora.
Cuando hayas bajado el style xp 3.11 me avisas y te mando ya sabes que
, y mejor baja el programa de la página del desarrollador, en emule tardas bastante
Ya tengo el Style XP instalado, está muy chulo. Y gracias, pero no me envíes nada adicional, me vino completo
Qué bien! gracias por la ayuda
Radon, seria posible que me pasaras ese manual de eagle en castellano por mail?
juancarlos@cchhaa.com
muchas gracias de antemano
cchhaa
Ya te lo mandé
Espero que te llegara bien
dios mio que rapidez!!!!!
un millon de gracias radon, a llegado perfectamente.
cchhaa
p.d. desde luego lo que mas me ha llamado la atencion de este foro es el buen rollo y la buena gente que hay, sin contar la ayuda desinteresada que desborda todos los mensajes.
Ummm se puede???jeje haber si me lo podeis mandar ami tb...para refrescar ideas!!!: vszener@gmail.com
PD: Gracias de nuevo!!!!
Ahi te va.... aver si alguien que se lleve "bien" con el almacen lo puede subir, y esta al alcance de todos los que entren en el hilo.
Yo voi a ver de donde lo saque y pongo el link, la cosa esque pa mi que fue de esta misma web
y porque no mejor lo suben por uno de estos lados,
asi esta al alcance de todos
** aqui les dejo los links ****
www.rapidshare.de (50Mb maximo)
www.mytempdir.com (26Mb maximo)
www.megaupload.com (250MB maximo)
El tutorial está en
http://todopicsan.4shared.com
UN SALUDO A TODOS, ME PODRIA ALGUIEN MANDAR EL TUTORIAL DE <EAGLE> YO TENGO LA VERSIÓN 4.09; MI CORREO ES inst_elect@hotmail.com gracias
el tutorial de Eagle esta en el link de megaupload...arriba en el post de Migsantiago
solo hay k descargarlo.....
Aqui este Excelente tutorial que me enviaron y que he colocado en mi web
Tutorial Traducido Parte 1 Es Una Colaboración de Jaime Palacios
Comprende los Tópicos:
Instalación, entorno, creacion de proyectos, creación de esquematicos, creacion del Board, Autoruteado, y mucho más.
Tutorial Traducido Parte 2 Es Una Colaboración de Jaime Palacios
Creación de simbolos, ajuste de pines, técnicas de eleaboración de esquematicos, técnica de fabricación de tarjetas y mucho más
bye
Magnífico tutorial, Yoel_Ocmin. Es raro encontrar documentación en Español con tanto nivel. Muchas gracias.
Por cierto, aunque en tu web están los dos documentos, los dos links que has puesto apuntan a la segunda parte.
Escrito originalmente por Yoel_Ocmin
bye
Bueno Nocturno, ya corregui los enlaces
a cualquiera le pasa
bye
Gracias por compartir los links, esta muy bien el tutorial, ahora mismo me pongo con e l
El tutorial actualizado está aquí:
A verlo ...
Thx
Escrito originalmente por radon
Conciudadano, y sin embargo amigo, Radón:
¿Tendría vuesa merced la gentileza de enviarme tan solicitado documento Tutorial de Eagle?
Si no es inorportuna mi petición y siéndome muy util su estudio, para enfrentarme a la problemática conogcitiva que pretendo, podría brindarme, de forma efusiva y absolutamente leal, para colgarlo definitivamente en la pequeña, humilde, casi insignificante Web que administro para que estuviese disponible para su descarga por parte de los millones de Picmaníacos que en este mundo son.
Merced que espera le sea concedia, se despide de usted, suyo afectísimo:
Sevillano, sevillista y macareno.
Yo también me apunto al manual.
saludos,
radon me puedes mandar el tutorial ese de eagle, que yo solo he usao el tango y no me apaño con este...
mil gracias
Wenas, he tratado de bajar el tutorial de eagle de megaupload pero lo han quitado de su servidor, asi q podriais volver a subirlo o mandarmelo a mi mail eos_es@yahoo.es.
He aquí todos los tutoriales con los que cuento:
manualEAGLE-eng.pdf
tutorialEAGLE-eng.pdf
tutorial_spa_EAGLE.pdf
apunte_del_eagle.pdf
tutoeagle1.pdf
tutoeagle2.pdf
Agregar librería eagle por Cucaracha.pdf
Circuitos impresos_archivos
PlaquetasCircuitoImpreso_files
Circuitos impresos.htm
PlaquetasCircuitoImpreso.htm
Alguien sabe sobre la generacion de gerbers en eagle???? necesito ayuda!!!
Hola al foro
tengo una consulta sobre el Eagle como puedo hacer que el contorno
del plano de tierra en los pad ,yo pueda manejar la distancia
para que me quede mas alejado el contorno de los pad
Luis de Quilmes
Esa misma necesidad la tuve y lo arreglé entrando a Edit -> design rules... y eliges la pestaña clearance, allí modifica los datos a voluntad.
gfp
hola muchachos tambien tengo el problema antes mencionado de querer rutear en una sola cara pero la version de mi eagle de 3.55 y no encuentro ni la pestaña autorouter setup ni mucho menos la pestaña general porfa haber quien me da una mano
ah otra cosa donde encuentro el 7805 pues o no lo tiene o estoy buscando en donde no es
gueno gracias por las respuestas que puedan darme
bueno jovenes logre imprimir las pistas
pero sigo imprimiendo muchoscientosmil chorrocientas hojas
asi que cuando cuando veo que esta a medio imprimir le doy stop con el mismo eagle y se detiene pero asi no es ps
sigo con escala pequeña voy a aumentarle a ver que pasa
ah me olvidaba porsiaca (para quienes no sepan) para imprimir solo las pistas en la opcion ver hay que ubicar display o en la barra lateral izquierda hay un icocno de tres planos de colores... bueno se hace click alli y desactivar la opcion "21 tPlace" y solo se ven las pistas.....bueno seguiré intentando y les cuento...
hola
no se teolvide que en el eagle se pueden hacer placas grandes, lo mas posible es que en algun lado de la placa a lo mejor bien lejos de tu circuito hayas colocado un elemento y entonces el te trata de imprimir dicho componente, yo lo que hago es desplazar mi circuito hasta la parte baja izquierda de la pantalla y limpio todo el resto.
por ultimo todos esos programas trabajan por coordenadas es por esto que siempre trata de imprimir todo lo que hay en la pantalla
chao
leo
hola amigos soy nuevo con el cadsoft eagle pero estuve mirando bastante con respecto creación de libreria y crear un componente pero mi duda es: cuando creo un componente como tengo que hacer para crear la distancia exacta de los pads para que eso salga luego en la impresión, exactamente la misma medida q tengo en mi componente electronico, por ejemplo necesito crear una distancia entre unicamente dos pads y es de 21,30 milimetros.
Hola, creas el primer pad y le das click derecho propiedades > posición 0,0 luego creas el otro y le das posición 21.3 , 0, debes tener la grilla en mm
gracias amigo lo voy hacer
