Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ganimides en 26 de Mayo de 2006, 17:07:52
Título: CONECTAR TECLADO MATRICIAL DE 3x4 A CONVERSOR AD
Publicado por: ganimides en 26 de Mayo de 2006, 17:07:52
Estimados amigos:
Resulta que tengo que hacer un proyecto usando un teclado matricial de 3x4 pero debo adaptarlo como si fuera serial pero en vez de conectarlo a un RS232 debo hacerlo a una entrada analogica del conversor AD del micro.Es decir debo generar con resistores distintos valores de tension para ingresarlos en el conversor y decodofocar asi la tecla presionada.
¿Alguien tiene experiencia en esto a sabe cómo hacer el hardware?.
Un abrazo a todos!.
Ganimides.      :-/
Título: Re: CONECTAR TECLADO MATRICIAL DE 3x4 A CONVERSOR AD
Publicado por: pibe en 26 de Mayo de 2006, 17:22:44
Dios...
Pedazo de profesores tienes...
Y para que? No tiene sentido pero............
Son 12 señales diferentes. En teoría deberían ser 12 voltajes distintos.. o sea 12 divisiones resistivas . Una por tecla.
El conversor AD convertiría la tensión ingresada para saber a que tecla le corresponde. Es una locura ...no se me ocurre de momento algo mejor.
Se puede complicar si el usuario pulsa dos o mas teclas a la vez
Saludos a tus profes
Publicado por: LABmouse en 26 de Mayo de 2006, 17:23:33
Hola mira este link
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4713.0
aunque hay muestran como conectar una pantalla LCD con solo 3 pines del PIC, al final muestran el esquema de como conectar un teclado matricial por 1 pin del conversor AD.
Saludos desde COLOMBIA  :D
Publicado por: Andres71 en 26 de Mayo de 2006, 23:50:17
Si esa es la mejor forma de hacerlo, pero debes escojer muy bien los valores de las resistencias y asi evitar que al presionar 2  o mas teclas a la vez te aparezca el valor de una tecla real, en teoria es facil y no debes tener mayores problemas que eso, ah el teclado como tal MATRIX no te sirve para esto,  excepto que aisles los pulsadores o microswitches  chauuuuuuuuuuuuuuuuuuu
