Lenguajes de programación para PC => Delphi => Mensaje iniciado por: morfeus en 27 de Mayo de 2006, 21:31:08
Hola amigos,
Tengo una duda, realice un programa en picbasic para controlar el tiempo de apagado y encendido de 8 salidas con un pic16f873, los datos de temporizacion los almaceno en la memoria del pic pero quiero hacer un programa en C++ o DELPHI para poder cambiar los valores de la eeprom sin tener que utilizar el ic-prog u otro programador de pics.
Se preguntaran porque quiero hacer esto, resulta que tengo un proyecto en mente para controlar la humedad de una habitacion y los parametros de funcionamiento los quiero modificar mediante un programa realizado en uno de estos dos lenguajes, por esto les pido el favor de indicarme algun ejemplo de comunicacion con el pic parta tenerlo de referencia.
Espero que alguien del foro se anime y hagamos algunos ejemplos para ir dandole forma a este tipo de proyectos.
morfeus
Imagino que la comunicación entre el PC y el PIC la harás por puerto serie, ¿no?
Encontrarás muchos ejemplos en el foro, en los que se utiliza el puerto serie para la comunicación.
Hola Nocturno,
Pues si, quiero utilizar el puerto serie para mi proyecto voy a investigar en el foro a ver que encuentro.
morfeus
Hola buenos dias, yo te recomiendo el delphi para que manejes la comunicacion rs232 y lo de enviar esos datos a la eeprom del pic lo haces tu mismo en el codigo que crees en el pic y asi tendras tu aplicacion para el objetivo que persigues.
Atten.
Alexander Santana.
Barcelona-Venezuela.
