Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: ASTERIX en 30 de Mayo de 2006, 19:04:01
Título: rele con proteus
Publicado por: ASTERIX en 30 de Mayo de 2006, 19:04:01
hola a todos estoy trabajando con proteus 6.7 sp3 y no se como actuar un rele a la salida de un pic,me podrian hechar una mano? el pic es el 16f84.
Título: Re: rele con proteus
Publicado por: Luis_Chogi en 09 de Junio de 2006, 14:53:38
Bueno es muy cencillo, solo tienes que meter un transistor como interruptor,....... usa el bc548, La base del transistor va conectada al pic con una R de 10k, conectas una pata de la bobina del rele a la alimentacion y la otra al colector del transistor y por ultimo el colector del transistor es a tierra.
Con esto... cuando tengas un nivel alto en la base, el transistor se satura y poporciona la tierra a la bobina del rele y por tanto se activa.. :lol:
Publicado por: PalitroqueZ en 19 de Junio de 2006, 14:22:27
Hola foreros. Un posible circuito, es este:
(http://img108.imageshack.us/img108/7509/rele1wy.png)
y el circuito en el proteus:
Salu2 :mrgreen:
Publicado por: ASTERIX en 23 de Junio de 2006, 08:24:47
GRACIAS POR LA RESPUESTA LO PROVARE A VER COMO VA.
Publicado por: myesid en 21 de Agosto de 2009, 11:07:29
ya lo probe y si funciona, pero como hago para que ese rele en proteus active una bombilla de 120Vac
Publicado por: MLO__ en 21 de Agosto de 2009, 11:10:16
Usa el modelo LAMP y le cambias el voltaje a 120.
Publicado por: jhonathanve en 26 de Agosto de 2009, 18:52:51
Hola. yo hice algo similar para un proyecto. utilice tres reles y tres transistores npn  para activar tres bombillos de 120V y me funciono a la perfeccion. tngo una duda para que el Diodo?..
Publicado por: flacoclau en 26 de Agosto de 2009, 19:54:33
El diodo se utiliza para absorber la FCEM de la bobina del relé cuando este se desconecta.
Publicado por: josefe en 22 de Septiembre de 2012, 16:44:06
Amigo, y no se puede utilizar un solo rele para varios bombillos en serie? o revienta el rele
Publicado por: BrunoF en 22 de Septiembre de 2012, 17:43:03
Me parece que el diodo en antiparalelo cobra más valor cuando se activan cargas inductivas, y no tanto en resistivas.
Cada relay tiene en su especificación el voltaje y amperaje máximo que soporta. Todo dependerá del relay que se use, no?
Publicado por: josefe en 22 de Septiembre de 2012, 19:18:03
si es cierto Gracias
